Ожидает решения Подрулевой переключатель
Vnvslv
11 декабря 2012
Внезапно)) началась такая проблема,опишу по порядку. сначала перестала реагировать на нажатия кнопка "Read" на торце переключателя поворотов,потом(т.е. сейчас) перестала реагировать на нажатия кнопка "Reset". причем не работает это не постоянно. то есть бывает если долго мучаешь,то все таки добиваешься реакции на нажатия. колесико прокрутки режимов бортового компьютера работает пока исправно. не могу понять в чем дело. пытался снять подрулевой переключатель,закончилось все только откручиванием 3х винтов рулевого кожуха. дальше побоялся что либо сломать,так как не мог ничего с кожухом сделать. как будто склеен между собой)). подскажите пожалуйста,с чем может быть связана данная проблемма,может можно вылечить кнопки? )) и есть ли инструкция по снятию кожуха руля? авто 2009 года. заранее спасибо.
Алексей Власов
Последнее сообщение: Plyuh
