F
Faza
- 24 июля 2010
- 20
- Марка машины
- Volvo
Подскажите номер по каталогу оригинальной жидкости ГУР XC90 2.5T 2008 г.в.
Надо долить.
Надо долить.
Андрей СВК написал(а):30741424
Рекомендовано для всего модельного ряда автомобилей Volvo. Жидкость гидроусилителя синего цвета рекомендована для использования при низких температурах. #1161647 - 1 литр (красное) #30741424 - 1 литр (синее) (POWER STEERING OIL)
СПРАВОЧНО: ранее запасная часть с артикулом 30741424 поставлялась по следующим артикулам:
1161529(Масло ГУР CHF11S (зеленое) 1л)
или лить аналог, например Pentosin CHF 11 S
Андрей СВК написал(а):С завода? Проще поменять целиком
Tapatalk
Андрей СВК написал(а):И .....
Не помню, фильтр в бачке есть?
Tapatalk
Brutus написал(а):на 08 г сеточка в бачке
несменяемая
Faza написал(а):Понял )))
Оф сервис умер в прошлый кризис. По карте ТО замена не значится.
Но буду менять тогда.
Спасибо за инфу.
Может тогда ещё номер сеточки подскажите ?
Faza написал(а):))) Тормозную раз в два года, как и положено.
Но по ГУРу в карте ТО замена не значится. Типа проверить, долить и т.п.
Тогда уж сразу спрошу про коробку (автомат 5) - есть регламент по замене масла ? Срок, пробег?
Brutus написал(а):сеточки отдельно нет вроде, меняется вместе с бачком.. для верности можете сначала промыть рейку, после заменить окончательно.. не знаю насчет карт ТО, но в гидраче тоже желательно раз в два-три года менять жижку..
раз в 50-60 тыс. км или хотя бы раз в два года, не реже.. либо еще вариант каждые 20 тыс частично при средних нагрузках )
Faza написал(а):Тоже с завода - 2008. Но пробег 45 тыс. (мало езжу).
Менять?
Номер каталожный скажите пожалуйста !!!
И может там еще какие расходники есть?
Цитата из мануала:
при нормальных условиях эксплуатации масло в коробке передач не требует замены в течение всего срока службы коробки передач.
НО
последние два года при -25 и ниже машина не едет первые 5 минут. Ощущение, что в коробке все застыло и нужно время чтобы все раскрутилось.
Brutus написал(а):раз вы слепо следуете мануалу, то там также сказано, что, например, масло в двигателе требуемо менять не реже раза в год безотносительно пробега.. думаете в коробке масло может за 7 лет сохранить все свои свойства?
вам бы еще и комплект грм махнуть до кучи..
1161640 - 4 литра@Faza написал(а):Подскажите пожалуйста номер по каталогу оригинального масла для коробки (пятиступенчатый автомат) ?
Dimka_Chudra написал(а):1161640 - 4 литра
1161540 - 1 литр
Вроде больше ничего особенного не нужно!
Faza написал(а):Спасибо.
Можно злоупотреблю помощью?
Подскажите пожалуйста еще номера деталей по грм.
Brutus написал(а):тем масса на этот счет, сделайте и сами что-то :hello
Dimka_Chudra написал(а):Faza, По вашему авто:
30731727 - 2 ролик + ремень.
9458309 - сальники распредов
8642284 - муфта сввт впуск.
30731811 - ремешок навесного оборудования
31251250 - натяжитель навесного.
Можно еще помпу махнуть, вентиляцию картера, сальники. Тут я могу список большой написать еще. Остальное на ваше усмотрение и состояние мотора.
