Подвесной подшипник правого привода
Bestalexey
14 января 2011
Доброго времени суток товарищи одноклубники :-)! Пришло время менять подвесной подшипник правого переднего привода. При разгоне появился гул. Когда открутил его крепление, в нем есть приличный люфт. Закачал в него смазки, гул уменьшился, но остался.
Отдельно подшипник не продается, идёт в месте с приводом, но цена привода сильно кусается. По этому хочется всё-таки поменять только подшипник. Где то читал, что народ менял успешно. В связи с этим несколько вопросов.
Кто данную процедуру по замене делал? И, какие подшипник подходят (если есть номера или размеры).
Заранее спасибо!
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, на хс 70 cross country 2002 года 2.4 АКПП какие подвесные подшипники подходят (с номерами или размерами). А то официалы предлагают вал в сборе. заранее спасибо!
подскажите пожалуйста, как снять подвесной подшипник привода на 850 без спец.приспособления?
спиливаем болгаркой ....
Последнее сообщение: x888oo
MacK
Последнее сообщение: MacK
MacK
