S60 I Нужен совет Поиски вакуумного усилителя
Vash
Vash
29 Сентябрь 2019
S60 I
YV1RS614972646792
S60 I
Добрый вечер.
Часто стала вылезать ошибка по датчику положения педали. В сервисе приговорили вакуумный усилитель. После поиска детали на всеми известных сайтах (Exist и EuroAuto) заметил, что предлагают разные артикулы при этом оба подходят по VIN (Указал выше). Назревает вопрос. Все ли они взаимозаменяемые? Необходим именно с DTSC. Верно ли подобрал деталь? Артикул прилагаю 31273684
@Vash, я нашел такой датчик по Вашему VINу: 30742306.
Вы собрались менять усилитель ЦЕЛИКОМ??
[automerge]1573323355[/automerge]
Причем есть шанс оживить Ваш датчик: нужно сделать в нем отверстие/окошко в корпусе (если датчик горбатый), замочить его в спирте на какое-то время и подвигать за шток. Потом спирт из него слить, высушить и заделать отверстие/окошко с использованием герметика. Я свой так и вылечил (окислы на дорожках).
[automerge]1573323491[/automerge]
Вам повезло, что все свечи живые, а то в сервисе мотор бы приговорили :)
Я думал, что он не разборный. Пожалуй для начала попробую почистить его, как Вы делали. Вдруг и делать ничего не придется, что будет приятно. Бывает ошибка вылезает, бывает нет. Может и весь день не вылезать, а можно при любой неровности вылезти (от тряски контакты отходят, что ли). Благодарю за совет
Если Вы действительно уверены, что ошибка именно по датчику положения (при его неисправности не работает круиз когда датчик глючить начинает), то можно промыть свой, если не получится -- купить новый, он 7 тыс стоит оригинал или ATE -- 6 тыс. Неудобно вынимать его из усилителя: там стопорное кольцо разрезное, нужно шлиц отвертку небольшую вставить в разрез кольца и извлечь. Потом можно вынимать сам датчик и не забыть, что там уплотнительное резиновое колечко на датчике.
[automerge]1573324568[/automerge]
Перед извлечением датчика поработайте педалью тормоза (с выключенным двигателем), чтобы снять разряжение, иначе резиновое колечко может засосать внутрь усилителя, когда датчик тянуть начнете.
Про круиз не помню, работает или нет. Но вроде он работал. Спасибо за развернутый ответ. Начну завтра с проверки круиза.
Круиз не будет работать когда датчик впал в очередной загон. Иногда он нормально может работать, тогда и круиз функционирует.
Если приговорили вакуумник то скорее всего код на переключатель который в усилитель встроен, он не меняется отдельно. Еще это бывает из-за прослабленных пинов на BCM , их бы тоже проверить.
Тогда лучше определиться поточнее и уточнить у сервиса почему был приговорен ВУТ целиком
В общем, вариант с самим датчиком отпадает. Круиз работает. Вопрос вновь актуален в правильности выбора артикула ВУТ .
Странно, по carcats если смотреть, то ВУТ для машин с АКПП идет как "без DSTC", с DSTC только для машин с МКПП. :dont-now:
[automerge]1573462299[/automerge]
@Vash, а у Вас есть заключение сервиса по неисправности с кодом ошибки?
Номер правильно вы подобрали
Есть. До машины дойду и скину.
[automerge]1573490537[/automerge]
Благодарю.
Добрался до документов.
  • Club Volvo. Ru - Поиски вакуумного усилителя
    792.6 KB · Просмотры: 15
23K
Последнее сообщение: Gonnor
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
