XC90 I Появилось расхлябанность, болтает в колее. Куда копать?
  • Автор темы garys
garys
10 Июнь 2015
Товарищи, здравствуйте,
Такая история: Xc90 дизель 2009, пробег 120
Раньше такого не было. или очень незначительно.
Машина стала какая-то расхлябанная, болтает влево вправо на неровной дороге особенно если келейность (на ровном асфальте - этих ощущений нет).
Очень стала громыхать корма, тоже такого не было
Грешил на резину (17 радиус - Пирелли скорпион АТР - 2016 г.в.). Так-то она дубовая и старая. Но протектор еще нормальный. Но ставил в хорошем месте, отбаласировалась нормально. заезжал к ним, недавно - визуально посмотрели - все ровно
Осенью 2019 была замена
1. передние сайлентблоки задних рычагов
2. сайлентблоки передних рычагов
По словам сервиса- ставят лемфердер. После замены делали развал - ...
Был у них 3 недели назад - поменяли задние диски -колодки (передние менял летом прошлого года)
Посмотрели подвеску - Подергали - покачали - ничего не выявили
Кто сталкивался, посоветуйте, что и как проверять ?
Rom242 написал(а):
хуясе там была походу песчинка, с размером со слон :cmeh1: :cmeh1: :cmeh1:
Да не. Песчинка на привалке дает ощутимую вибрацию. Не супер страшную, но ощутимую.
у меня была вибра из-за ржавчины на привалке. Почистили качественно все - пропала.
сейчас тоже есть на 110-120.
но это - скорее всего в не очень качественной балансировке. Хочу на стенд с роликом :( но единственная фирма с ним в минске не отвечает по телефону
Честно, не знаю. Надо в сервисе спрашивать. Это мне было озвучено в описании ситуации в целом.
REMOVE BEFORE FLIGHT написал(а):
15-го.После продолжительной стоянки первые километры как-будто на квадратных колесах едешь.
похоже на фантастика
Ну почему же, на севере, где до -50, после ночи колёса вполне квадратные :1122590200:
Не знал. На севере был зимой без машины:smile3:
Товарищи, спасибо.
Склоняюсь, к тому что покрышки потеряли свои свойства. Нашел отзывы конкретно по этим Пирелли, что они через 3-4 года полностью теряют свои свойства. И человек описывает - все в один-один , как у меня.
@garys, ну так или иначе, чтобы тема завершилась выбором лучшего ответа и получила статус "есть решение", нужен какой-то итог, 100% решающий проблему.
Пишу отчет(как и обещал) по своей расхлябанности +немного еще:
1) поменяли сайлентблоки задней подвески
2) поменяли опоры двигателя+растяжку акпп
3) ТО стандарт+замена тормозной жидкости(масло+фильтр, фильтр воздушный, фильтр салона, фильтр топливный, проверка всех жиж)
ИТОГ:
1) машина стала собраннее. Неровности, стыки на мостах и тд неровности проходит как надо. Виляний и расхлябоности нет . Выходит задние сайленты были виноваты(не менялись ни разу с выпуска авто 2011). Хоть руль отпускай на кочках теперь, едет прямо.
2) замена опор ДВС устранила так называемый толчок при переводе слелектора в Д. Ранее машина чуть клевала вперед.
Ну а из "барабашек" руль так и всё равно бьет(не сильно, но неприятно) на 95+. Поеду снова делать балансировку и далее уж не знаю куда копать, подвеску проверили, все Ок.
Тема интересная. Я после покупки новой резины 3 раза в пит стопе питерском переделывал балансировку, на третий раз попался не студент и стало все ок.
Все проверял, типа отсутствия проеденных участков от торможения юзом, бокове биение и т.п.?
да нет ничего такого. и резина почти новая, 1 сезон всего
курутанули колеса. баланс был по нулям.
буду искать далее кто может биение давать.
отбалансировать можно и кирпич.
колеса круглые? резина не бьет сама по себе?
Товарищи, может быть, в Питере кто ни будь знает такой станок и монтаж?
балансировался на станке Hunter Road Force Touch. На нем есть прижимной ролик, он имитирует нагрузку от дороги. Станок определяет не только дисбаланс, но и анализирует увод шины, правильно ли она стоит на диске, неравномерность жесткости протектора и еще много чего.
круглая, не бьет.
Rom242 написал(а):
круглая, не бьет.
поднять на подъемник и покрутить двигателем.
только перед этим ДСТЦ/СТЦ отключить, если есть.
[automerge]1594637478[/automerge]
ну и как минимум - снять колеса. почистить привалочные на колесе и ступице.
спасибо!
привалочные чищу и обрабатываю при каждой переобувке, т.е. 2 раза в год.
У меня на руль передается некое биение, если сзади в одном из колес давление падает ниже 1,8кг.
Еще вариант люфты в ступичных., небольшая грыжа и т.п.
T
Последнее сообщение: T-o-h-a
T-o-h-a
T
Kaupervud
Последнее сообщение: Oves
Oves
А
Последнее сообщение: Stanislav78
Stanislav78
