Добрый день! Если кто сталкивался с проблемой, подскажите в чем неисправность. На прогретом автомобиле, при более резком нажатии на газ слышен металлический стук ( звон ) не знаю как описать его, такое ощущение, что то обо что то ударяется. При чем звук проявляется при начале движения. В движении все как надо, за исключением маленького нюанса: при пустом на половину баке и меньше, нажимаешь на педаль что бы резко ускориться- авто , пока в режиме ускорения, слегка подергивается. Был на диагностике, с этим нюансом, проверили коробку, давление топливной системы ( топливного насоса ), свечи, компрессия - все хорошо. Авто: XC70II, бензинка 3,2. пробег 70 т.к.
Подскажите люди добрые, чей то может быть.
С места, если плавно нажимаешь все тихо, а если чуть пореще появляется этот звук. Он кратковременный, машина тронулась с этим звуком и он пропал. Записать видео со звуком попробую.
Звук от куда идет? С низу? С заду? с переду? с моторного отсека?
Если с низу, почти с моторного отсека, то может "золотинка" (теплоотражатель от глушака), у днища позвякивать.
Надо поднимать авто и проверять все пыльники металические .такое бывало не раз на Volvo , и на ниссанах.да на многих автомобилях.чаще глушитель,но иногда и в двигательном отсеке .
Спасибо всем за ответы! Звук по центру от задней части мотора с низу. Например, уперся колесом в лежачий полицейский, остановился т.е. перед ним, и что бы его переехать даешь чуть больше газу. Появляется нагрузка и вместе с ней этот , как бы "треск" кратковременный. Сегодня сменю топливо, если не спасет поеду на диагностику. По результатам отпишусь.
Добрый день! Товарищи, похоже, что бензин. Последнее время заправлялась жена. У нее есть карта, по которой топливо на 1,5 или 2 рубля дешевле чем везде, как называется АЗС не помню, стоит она на ленинградке, если ехать в центр, то после первого пересечения с бетонкой, она с права. До сего момента все было хорошо . Разбавил на BP, хотя стараюсь там не заправляться, постороннего звука нет, ну пока нет!
