XC70 II Решено Полуоси хс70, хс90 дорест.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
Добрый день! То что полуоси от хс90 дорест подходят на хс70 с проставкой я уже установил и убедился. А подойдет ли внешний пыльник от полуоси хс70 на на полуось хс90? И в целом внешний шрус от хс70 на хс90? Если проше, могу ли я перекидывать пыльники внешние, внешние шрусы туда-сюда?)
Не подойдет
Не подойдет
Доброе утро. У меня на пыльнике, под хомутом, думаю образовалась какая то микротрещина, смазку сильно не гонит (пару капель густых), пыльник более или менее чистый, когда сжимаешь не много пыльник руками, смазка не выходит, но какое то движение в этом месте есть не значительное (смазки, воздуха или еще чего то). Пыльник надо срочно под замену или пока не стоит спешить? Пыльники оригиналы, термопласт, полуоси б/у от хс90 дорест ставил в том году.
Как же я могу определить срочность замены если не вижу проблему? Вы если что то спрашиваете сделайте фотографию хотя бы. Если смазку не раскидывает кусками вокруг то супер срочности конечно нет.
Фото сейчас вышлю.)
Похоже уже раскидывает смазку. Лучше не затягивать и по лужам не гонять)
Сделал замеры пыльника, который на машине (от хс90) и на снятой полуоси (от хс70 родная). Получается приблизительно: ХС90 d1=97,5 мм (большой диаметр пыльника), d2=30 мм (малый диаметр пыльника), L=112 мм (длина пыльника не много в сжатом состоянии на поддомкраченной машине); ХС70 d1=96мм, d2=26 мм, L=114 мм ( не сжатый, замер как бы штангенциркулем по диагонали), видно, что размеры не сильно отличаются. Выше в ответах я вас услышал, что не подходит, но все таки вопрос, это же пыльник, натянуть то его никак нельзя или нужно размер в размер ставить на практике?
Если на практике ничего не растянется и так не ставят, подскажите пжл номер пыльника оригинала?(полуось вроде брал от ХС90 2,5т 2004-2006 год). Термопластовые пыльники только в оригинале идут?
Нафига это нужно? Надо купить и поставить новый правильный пыльник с нормальными новыми хомутами которые будут нормально держать. Вам больше заняться нечем кроме как привод снимать ставить и в смазке измазываться ? Да и как вы будете термопласт на 15% растягивать ?
Можете подсказать номер правильного пыльника с хомутами нормальными ? Выше я написал от какого хс90 стоит полуось. По возможности и где купить.)
У меня нет номера правильного пыльника. GKN смело берите, не ошибетесь. Подобрать номер могут там где будете заказывать
GKN, это название производителя пыльников? А в комплекте с пыльником идут хомуты?
Да, комплект с хомутами и смазкой.
GKN SPIDAN стоит почти 5000 рублей,
LOEBRO стоит 1734 рубля, принадлежит компании GKN, как думаете пыльник такой же, только названия разные?
Да вроде не отличаются они ничем. Можно брать.
ay-
Последнее сообщение: ay-
ay-
sannnn
Последнее сообщение: ната80
14K
Н
