XC70 II Решено Полуоси хс70, хс90 дорест.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
Добрый день! То что полуоси от хс90 дорест подходят на хс70 с проставкой я уже установил и убедился. А подойдет ли внешний пыльник от полуоси хс70 на на полуось хс90? И в целом внешний шрус от хс70 на хс90? Если проше, могу ли я перекидывать пыльники внешние, внешние шрусы туда-сюда?)
Не подойдет
Да вроде не отличаются они ничем. Можно брать.
Попросил подобрать по моим замеренным размерам, посмотрим что ответят. У меня же не родные полуоси, от ХС90 стоят)) Какой то магазин вольво в Москве
Да, комплект с хомутами и смазкой.
Как думаете в комплекте пыльников GKN или Loebro будут лежать ленточные или замковые (оригинальные) хомуты? Смазка с десульфидом молибдена?
Хомуты будут ушковые как в оригинале. Смазка с молибденом.
Магазин мне по моим размерам не отвечает, может я и не точно замерил ( не особо удобно большим штангелем подлезать, а маленький дает не точный результат, выноса губок не хватает большой диаметр измерять), придется самому подбирать. У меня полуоси от ХС90 дорест, на сколько помню левая от дизеля, правая бензин 2,5т. Интересует сейчас правая, посмотрите пжл правильно я пыльник подобрал Loebro номер 305144 (99,5мм;28,5мм;120мм)
Да должен подойти, только возможно будет лучше комплект 305147, там болт центральный другой.
Я заказал уже 305144, 305147 почему то дороже, но дело даже не в этом, а разве болт центральный старый нельзя оставить? У меня еще и на родных полуосях остались эти болты. Я помню когда полуоси ставил, на одной был короткий болт( пришлось искать подходящий), а на этой был длинный болт, такой же как на полуосях ХС70.
Болт по хорошему одноразовый, во первых герметик на нем а во вторых затяжка на угол, если несколько раз затянуть как положено то его порвет . Если тянуть по усилию и мазать фиксатором то можно и старый , но надо растяжение контролировать.
ay-
Последнее сообщение: ay-
ay-
sannnn
Последнее сообщение: ната80
14K
Н
