Помогите оценить масштаб бедствия!
George
29 Май 2007
Георгий
VIN YV1SZ58D411038081
История: Началось с того, что был звук похожий на трение износившейся колодки по диску, проверил колодки – нормально, при вывешенном колесе определил – звук идет со стороны АКПП. Поехал на сервис АКПП шников – поездили, проверили масло – все ОК! Переключается нормально (пробег 105 000 миль), масло чистое без запаха. Но они нашли, что правое колесо вращается где то на градусов 30 и стопорит, левое колесо вращается свободно и при этом идет ЭТОТ металлический звук – сказали похоже из раздатки! Кстати в раздатке было мало масла. Посоветовали след сервис – на нем подняли на подъемник, при движении крутятся только ЗАДНИЕ КОЛЕСА !!! И нашли разбитый правый сайленблок. Их предварительный диагноз (до вскрытия) – межосевой редуктор. Может кто нить сталкивался с подобным? Чем это грозит? Потому что само вскрытие: снятие - установка ~ 150$ без гарантии что там что то найдут! Какие З/ч готовится искать?
Мои поиски на форумах результатов не дали, аналогичной неисправности не нашел.
George добавил 19.06.2009 в 14:45
Да еще, При движении внатяг (или разгоне) звука нет !!! А при выбеге или торможении - есть, но НЕ ВСЕГДА !!! (Чаще - есть, закономерности когда нет - пока не обнаружил)
George написал(а):
у меня ЗАДНЕПРИВОДНАЯ МАШИНА (хотя я про это уже писал ) ?!?!?!
Чудеса походу продолжаются:p
А как определил, что гребёт только зад?Уж не из водительской ли двери смотрел:D и если так, то вариант :крутиться переднее пассажирское и заднее водительское или оба задних.
Или на 100% утверждаем, что передние стоят, а гребёт один зад?
Тогда у тебя походу передних полуосей к колёсам не подходитrollingflo
Ехал с сыном. Рулили и толкали поочереди, так что очень хорошо видел и прочувствовал из под каких колес грязь летит! :p
George добавил 30.06.2009 в 15:01
На 100% уверен греб только зад! А задние гребли в зависимости какое колесо на какую поверхность попадало (где было сцепление с грунтом - видел пока толкали).
crazytosh
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
80K
H
Последнее сообщение: Muhandes
Muhandes
