XC90 I Решено Помогите подобрать бензонасос
Alisa16571
19 Сентябрь 2020
Щелково
YV1CM595761299604
Помогите подобрать аналог бензонасоса Бош на XC90, объём 2,5 , полный привод, мощность 209л/сил , чтобы производительность совпадала с заводским насосом
А у Вас еще родной насос?
Родной уже сняли , но хорошо ещё не выкинули , сейчас ровно месяц как на 137 езжу и постоянно держу полным бак с топливом
@iFreed @asmoscow
@Михаил777
@Alisa16571, если я правильно определил, то оригинал 31273510 , Bosch 1 582 980 168. Но по цене с оригиналом отличие 2-3 тыс.
[automerge]1600533712[/automerge]
Машина ведь европейка?
Правильно . Код GA02 насос 31273510
Машина европейка, скажите где мне на старом насосе посмотреть номер . Все дело в том , что я купила насос Бош , 1 582 980 137, езжу месяц с проблемами , как только в баке меньше половины бака, начинаются провалы , машина начинает тупить и перестаёт разгоняться, грешу что это маломощный насос , он производительностью на 115 л/ч как выяснилось может как раз проблема в этом
[automerge]1600534309[/automerge]
[automerge]1600534340[/automerge]
А это старый номер насоса который и погорел
  • Club Volvo. Ru - Помогите подобрать бензонасос
    66.3 KB · Просмотры: 30
Не могу точно сказать в чем может быть проблема. Иногда из-за неправильной установки, с укладкой эжекционных трубок могли накосячить. 137-й насос, который Вы купили, соответствует оригиналу 30761742, а это для шасси с номерами ДО 167186 (№шасси вольво = последние 6 цифр VIN) и для бака емкостью 72 литра.
А насос 1 582 980 168 соответствует оригиналу 31273510, который бьется по Вашему ВИНу/номеру шасси. Этот насос для бака емкостью 80 литров. Нашел какой-то старый каталог Bosch, но к сожалению 168-го насоса там нет, поэтому не могу подсказать параметры по давлению и производительности.
[automerge]1600536673[/automerge]
Возможно, что 137й и 168й насосы имеют одинаковые характеристики, но, например, отличаются по высоте стакана (для баков 72 и 80 литров). @Fatto, Антон, может такое быть?
Вообщем получается надо заказывать Новый насос , либо ещё раз попробовать проверить установку насоса , хотя думаю смысла нет , раз насос не соответствует литражу бака
Возможно Антон или кто-нибудь из одноклубников что-то подскажет. Антона я позвал в предыдущем посте..
Возможно Антон или кто-нибудь из одноклубинов что-то подскажет. Антона я позвал в предыдущем посте..
Да , я видела , подождём , что он скажет
137 встает вместо 168 без проблем, он сильно дешевле поэтому ставят обычно его, разница скорее всего в поплавке, но на работе указателя уровня это никак не сказывается. Проблема не в насосе скорее всего, а в его кривой установке, либо трубку перегнули либо при замене грязи в бак насыпали которая на баке была, если это так то пока бак не вычистить насосы так и будут себя вести и сгорать очень быстро.
Beerukoff
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Последнее сообщение: Naseg
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
