Д
Дмитрис
помогите разобраться по ошибкам
ecm-1100 датчик температуры под водительским зеркалом. Сигнал слабый. Замена? или где то можно посмотреть?
ecm-6400 восстановительный клапан впускного распредвала. Сигнал слабый.
ecm-6410 восстановительный клапан выпускного распредвала. Сигнал отсутствует. Что за клапана и как влияют на работу двигателя и подвергаются ли ремонту или только замена?
ecm-280a передний кислородный зонд, блок 1. сигнал неверен. Подскажите это какой из них
ecm-4000 продувочный клапан евап. сигнал слабый. Что за клапан такой? где он?
Много ошибок в блоке cem в основном по обмену данными с другими блоками сигнал отсутствует с такими как ddm, pdm, psm, dim, phm, aum, swm, uem. Машина при этом едет и не плохо но может и лучше. Горит чек. Расход 17 по городу.
