  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
S60 I Решено Помощь в выборе запчастей для ГБЦ
  • Автор темы razor267
  • Дата начала 11 Ноябрь 2017
  • Теги
    гбц
razor267
7 Август 2017
S60 I
Пётр
  • 11 Ноябрь 2017
Всем доброго дня, ситуация следующая:
Прогорела прокладка ГБЦ и как следствие антифриз начал улетать в трубу.
Снял ГБЦ, свозил на опрессовку, отшлифовали, теперь надо собирать всё обратно.
Раз уж снята голова то решил поменять всё что можно, и тут встал вопрос при выборе запчастей.
Ясное дело что на прокладке ГБЦ экономить нельзя поэтому буду брать оригинал. Но есть ряд моментов которые хотел бы уточнить у более опытных людей, так сказать у вольвоводов со стажем. Подскажите по следующим позициям запчасти каких производителей лучше покупать, чтобы через 30000км снова не лезть в мотор.
1. Прокладка ГБЦ (100% буду брать оригинал)
2. Прокладка впускного коллектора( тоже буду брать оригинал)
3. Прокладки выпуска ( оригинал)
4. Сальники распредвалов ( посоветуйте какие можно брать а какие не стоит)
5. Маслосъёмные колпачки ( пожалуй самая сложная позиция при выборе запчастей оригинал будет стоить довольно дорого, может есть какие то МСК дешевле и при этом довольно долго служат?)
6. Уплотнительные кольца свечных колодцев ( наверно особой разницы нет)
7. Прокладка клапана VVT ( должна ли она вообще быть, у меня почему то клапан стоял без прокладки)
8. Бачок вентиляции картерных газов ( есть ли смысл ставить оригинал, или есть аналог дешевле по соотношению цена/качество?)
9. Свечи ( какие посоветуете ставить, у меня были Denso)
10. Натяжной ролик ГРМ ( тоже еще не выбрал)
11. Болты ГБЦ ( думаю брать оригинал)
12. Герметик для клапанной крышки
Да вот вроде и всё что потребуется( ну не считая масла, антифриза, ремней)
Больше всего интересует какие МСК и свечи выбрать.
Спасибо всем кто откликнулся!
  • PbMan
  • 12 Ноябрь 2017
4. CORTECO 20026696B (выпуск)/ 20026695B (впуск)
5. Victor Reinz 70-37194-00
6. Victor Reinz 40-76741-00
7. VOLVO 30731212
8. VOLVO 31338024
9. BOSCH 0242235748
10. много вариантов. В оригинале идёт INA.
11. ELRING 221.490
12. VOLVO 1161059 Советую использовать только его. Можно Loctite, но цена сравнима с вольвовским.
1 из 3 Вперёд Last
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 12 Ноябрь 2017
  • #2
7. VOLVO 30731212
8. VOLVO 31338024
9. BOSCH 0242235748
11. ELRING 221.490
СТО VOLVO Автомоторная (495/925) 504-5323
МСК, ул. Автомоторная 4 кор. 6
Реакции: skydriver
razor267
7 Август 2017
S60 I
Пётр
  • 12 Ноябрь 2017
  • #3
PbMan, спасибо за ответ.
P.s. По поводу мск Victor Reinz какие то отрывы странные... кто то пишет что лучший вариант, кто то говорит что слишком много подделок попадается, просто я их нашёл в продаже на 77volvo они там по 90 руб, это норм цена за них? Вроде надёжный магазин говорят. И ещё вопрос: впуск и выпуск мск одни и те же? Просто если верить 77volvo то разные стоят. В виде ещё не смотрел, надо устанавливать
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 12 Ноябрь 2017
  • #4
не оригинал все одинаковые, впуск/выпуск
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 12 Ноябрь 2017
  • #5
есть еще анаэробный "безтолщинный" герметик от элринга афд 2018
если не хватает на оригинальный можно использовать его.
Реакции: skydriver
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 12 Ноябрь 2017
  • #6
Его кстати 77volvo предлагают как замену оригиналу.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 12 Ноябрь 2017
  • #7
он и есть аналог по назначению и характеристикам
Реакции: skydriver
razor267
7 Август 2017
S60 I
Пётр
  • 12 Ноябрь 2017
  • #8
Выбор сделан, на герметике не стал экономить. С болтами ГБЦ ещё не определился и со свечами(много разных вариантов советуют)
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 12 Ноябрь 2017
  • #9
Имхо свечи оригинальные не сильно то дороже своих приличных аналогов.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 12 Ноябрь 2017
  • #10
плюсую тыщу лучше было сэкономить на герметике. себе болты ставил федерал могул
прокладки впуска и выпуска брал элринг или рейнц, тем более что выпускной коллектор отдавал в шлифовку. сальники ставил оригинал, мск от кортеко.
Реакции: skydriver
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 12 Ноябрь 2017
  • #11
Задние сальники думаю можно и кортеко поставить, если что меняются не долго.
razor267
7 Август 2017
S60 I
Пётр
  • 12 Ноябрь 2017
  • #12
Robert, а что за свечи в оригинале идут? Не денсо случаем?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 12 Ноябрь 2017
  • #13
razor267, обычно бош
razor267
7 Август 2017
S60 I
Пётр
  • 12 Ноябрь 2017
  • #14
Robert, спасибо
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 14 Ноябрь 2017
  • #15
Эта прокладка(герметик) плохо растворяется маслом, и образует катушки.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 14 Ноябрь 2017
  • #16
А если как положено наносить валиком ? Там выдавливается совсем немного если не перебарщивать.
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 14 Ноябрь 2017
  • #17
Да хоть тампоном.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Ноябрь 2017
  • #18
наносите правильно, так чтобы не было излишков, и все будет хорошо.
понятное дело чтобы нанести герметик(в том числе и имеющий толщину) правильно требуется навык и аккуратность.
к стати по внешнему виду собранного компонента видно отношение мастера к результатам своего труда.
один из простых и быстрых проф. тестов механика это задание собрать компонент используя химические прокладки.
анаэробную, и "силикновую"
тут много мелочей в которых кроется мастерство.
"высший пилотаж" когда герметик из тюбика мажется на поверхности пальцем или как Вы предложили тампоном
причем видимо цель уложить всю тубу на сопрягаемые плоскости, принцип кашу маслом не испортищь здесь увы не работает.
Вам не нравятся кошки afd2018, да вы просто не умеете их готовить его наносить
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 14 Ноябрь 2017
  • #19
Толь вот истина в том, что я это всё знаю на личном опыте, в каждодневной работе. А не в теории как многие тут.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 14 Ноябрь 2017
  • #20
А откуда вам знать кто знаком в теории, а кто на практике ? Слишком громкое заявление. Теоретики есть, но не в этой теме.
1 из 3 Вперёд Last
XC90 I Решено Покупка запчастей перед снятием ГБЦ
  • Stripy Cat
  • 7 Май 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Fatto
7 Май 2024
А
XC70 II Запчасти для ГБЦ
  • Андрей1975
  • 22 июля 2018
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Андрей1975
23 июля 2018
Андрей1975
А
S80 II Бензин Перескочил ремень ГРМ
  • Karfagen
  • 21 Май 2016
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Ant
25 Август 2016
Ant
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
