S60 I Итог неизвестен после снятия двигателя перестала заводиться
Dimas60
Dimas60
15 апреля 2020
S60 I
Архангельск
Архангельская область
всем привет! у меня беда. после снятия двигателя перестала заводится. не реагирует на ключь. вобщем история купил битую вольво востановил все подключил завожу не реагирует пишит не видит двигателя мозги работают сем тоже что еще может быть
@Dimas60, что на экранчике в это время пишет? Вариантов масса, я например в свое время тупо мозги в разъем недовоткнул, поскольку ставил без спецключа.
привет! слушай все по диогностике выдоет что нет питания
[automerge]1586957839[/automerge]
на экранчики пишит много что
[automerge]1586957911[/automerge]
сегодня поеду забирать ее мне там скажут какой блок вышел из троя. из за того что севший акб был
семи мозги все в порятки
Коды неисправности из vida выкладывайте, без них нет смысла в гадалки играть.
хорошо
слитела прошивка на сем что делать
С чего решили ? Может просто ключи потерлись ?
Проверяли ключи видит
[automerge]1587123116[/automerge]
а как проверить
ключи
а как проверить
ключи
Если при включении зажигания не загорается сообщение по иммобилайзеру значит ключи на месте. С чего решили что проблема в прошивке ? Они этим не страдают. Какие коды после обнуления и попытки пуска ? Вида есть ? Смотрите все параметры по запуску, в том числе в ECM.
у меня вобще ключь один второго нет. Сем не дает запуск движка
[automerge]1587123682[/automerge]
да есть сообщение на экране вроде ошибка имобилайзер 47
Вида есть? Считывайте количество запрограммированных ключей в CEM . Если машина стояла с дохлым акб и были скачки напряжения то скорее всего ключи стерлись.
а как привезать ключь я уже так устал бегать с этой машиной
Привязка через дилера или если с этим проблемы то можно поискать тут людей кто удаленно поможет . Но в любом случае нужен dice и vida. Начните с поиска человека с дайсом . Тут выложена карта dice help, там можно поискать
Подскажи пожалуйста артикул датчика температуры
Датчика температуры чего?
спасибо
[automerge]1588336072[/automerge]
Dimas60 написал(а):
жидкости охлождайки
Так и не могут разобратся вчем причина не заводится
Уж точно не из за датчика температуры) Что делали хоть? Ключи считывали?
Блок двигателя пыхнул
[automerge]1588342369[/automerge]
Че делать и данные не могут вытащить
[automerge]1588343936[/automerge]
Как можно поменять мозги блок двигаиеля вытащить данные
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
asmoscow
Maksim82
