XC90 I Предложено решение Постоянно отваливается блютуз
  • Автор темы Ivan143500
I
Ivan143500
25 Май 2020
Всем добрый день. ХС90 2011 Т5. Около года наблюдаю крайне нестабильную работу штатного хендс-фри/блютуза.
Выражается в следующем:
  • ранее сопряженные с машиной телефоны и сама машина не видя друг друга, хотя и там и там второй "участник пары" отображается как "прописанный";
  • входящий/исходящий звонок то выводится, на громкую связь, то нет.
  • громкая связь может пропасть в процессе разговора;
  • громкая связь может появится в процессе разговора по телефону - т.е. нет громкой связи, включаю динамик телефона и разговариваю по нему, и вдруг, сигнал уходит на хендс-фри машины, тоже самое при выводе звука с телефона при воспроизведении аудио/видео на "громкую связь" - звук то "теряется", то "подхватывается" снова.
  • при попытке подключения телефона к "громкой связи" вручную, машина его "в упор" не видит несколько раз подряд и пару удается образовать раза с 5-6.
Все вышесказанное наблюдается на нескольких телефонах iPhone и Samsung, причем как и свежих, так и не очень.
Если кто с подобным сталкивался, то как это лечится и/или куда с этим обращаться? И если подобное обсуждалось, буду признателен за ссылку - сам не нашел.
AlexV8
Была такая фигня с самсунг ноут-4 после какого то очередного обовления дроида, постоянно отваливался. На айфоне 6 не рвалась и на сяоми держал без проблем.
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. Бегемот (ХС90) 2012 года Дизелек. Есть проблемы с блютуз соединением. Завожу машину, магнитола на радио...все хорошо. Блютуз и телефон автоматически подключаются к авто, о чем свидетельствуют на дисплее магнитоле, появляется трубочка телефона и блютуз значок. Перевожу на блютуз (ВТ) правой крутилкой магнитолы...Всё хорошо, звук передается из функций телефона: Навигатор, радар, музыка, сам телефон при звонке и тд..В общем претензий нет...Но Если я заглушил машину, и после завел когда магнитола находится в положении (ВТ) то 10 сек. все норм, а потом магнитола начинает как будто перезагружаться...Примерно 5 сек. тишины, потом новый поиск ВТ, находит, 10 сек играет и снова отрубается... И так по кругу...
PS: Если глушу машину и магнитола при этом в положении радио...то при следующем заводе авто, жду примерно сек. 10 слушая радиоволны) и после этого ухожу на ВТ, то все будет работать до конца поездки как часики)). Вот что с этим делать?
А да...Телефоны (а их было 2) все самсунги...надеюсь причина не в них))
Камрады помогайте)))
borjomez
Последнее сообщение: Tarantas
Tarantas
Tarantas
Mihanik1
Последнее сообщение: Mihanik1
Mihanik1
Mihanik1
Последнее сообщение: Dmalmak
