- VIN
- YV1CM713691513883
- Модель
- XC90 I
- Год выпуска
- 2008
- Пробег, км
- 290000
После замены прогоревшего теплообменника ППП появилась следующая проблема:
При работе подогревателя начинает выдавливать жидкость из бачка, вылиться может достаточно много, при этом когда включаю зажигание после полного цикла прогрева по таймеру, стрелка температуры не поднимается, но при этом идет теплый воздух из печки.
При запуске двигателя жидкость из бачка начинает уходить в систему, может уйти вся, при доливе до нормы идут большие пузыри в бачке.
Сразу скажу, что пока подогреватель был на ремонте и система была закольцована проблем не было.
