Стояночный подогреватель - дым при выключении
DEMOGORGON
DEMOGORGON
18 Март 2010
Михаил
Почитал форум, увидел схожие проблемы у людей, но все же вроде моя маленько отличается.
Имеется: XC70 2007г. D5 + подогреватель + проблема с подогревателем. При запуске подогревателя дым из под бампера(не много, но лучше отойти от машины), далее работает нормально в плане обогрева и без дыма(но издает звук, похожий басы музыки в закрытой машине - видимо что-то обо что-то задевает), далее, когда салон прогрет и стрелка температуры ОЖ замирает ровно посередине, машина погружается в "туман", на который все рядом стоящие машины с водителями(именно стоящие т.к. в 90% случаев это происходит при остановке) начинают с завистью засматриваться на меня. :facepalm
Из прочтения форума вынес два варианта(хотя может и пропустил что) решения проблемы: попробовать сменить заправку - это легко и быстро, или разобрать подогреватель и попытаться разобраться - с этим сложнее т.к. времени и места для разборки можно сказать - просто нет, решил собрать инфу заранее, дабы как только звезды правильно сойдутся можно было резко чтонить взять и починить.
Есть конечно вариант с ОД, но это совсем "край".
Возможно кто-нибудь поможет советом и/или поделится имеющимся опытом .....
Спасибо за советы и поддержку.
ps
тяжело иметь машину без своего гаража :)
Ну можно в сервис к Ивану съездить например, не думаю, что это будет очень дорого.
К сожалению не знаком... :( Если сам не изыщу возможностей для ремонта, то как вариант нужно будет обратиться к специалисту. Подскажите как Ивана найти pls? Можно в ЛС.
Tarantas,
СПАСИБО!
возможно ли через виду отключить ПП
ВИДА для этого не нужна, достаточно вынуть предохранитель, питающий ПП.
Какого модельного года авто ?
2007г.
Спасибо. Т.е. он просто не будет работать или ошибка висеть будет?
Не будет работать, ошибки на дисплее вроде не будет.
Tarantas написал(а):
Не работает этот вариант. Все ф-ии такие же как и при заведенном двигателе и без ключа.
Как так?! Я Вам привел скрин из инструкции! Не без ключа! А с ключом и включенном зажигании!
Видимо на моей машине этого варианта еще нет. Во всех положениях все тоже самое вкл/выкл - запустился/выключился. Ну да ничего страшного отключим какнить.
Проблема была с моторчиком привода лопастей, разбрызгивающих солярку. Моторчик подклинивал и шкив был немного перекошен. Решилось переборкой ПП. У Volvo есть ремкомплект с моторчиком и шкивом на котором закреплен "вентилятор". Номер части не помню, но если надо то могу поискать. И разница в цене, между целиком ПП и ремкомплектом, была существенна.
Если не сложно можете найти номер детали!!
Это случаем не узел форсунки??
3731374
Serniksan
Последнее сообщение: el_angelo
118K
el_angelo
