при скорости меньше 60 глохнет
andreyx
28 декабря 2011
V40, 2001, 1.8(122л.с.)
Проблема появилась с приходом лета.
Когда идешь по трассе или по городу, но не ниже 60 - все работает.
Стоит постоять на светофоре и тем более в пробке, начинается следующее:
обороты падают ниже 500 -400, при этом происходит "самоувеличение"(т.е. машина сама "подгазовывает") оборотов до 3000. после этого все становится стабильно на пару минут.
при движении это проявляется так - как бы не давил на педаль, обороту упрямо идут вниз и глохнет.
Все проходит если постоять минут 20-30.
Мне думается, что это связано с бензонасосом.
Может сталкивался кто с этим? подскажите где смотреть, что делать?
а то по городу ездить вообще не возможно.
andreyx написал(а):
обороты падают ниже 500 -400, при этом происходит "самоувеличение" оборотов до 3000.
Это нуждается в переводе.
andreyx,подачу воздуха надо смотреть, может подсосы где, дроссельная заслонка, она у вас электронная? случаем не магнетти марелли?
я не знаю как это правильно сказать. падают обороты, будто бензин закончился, а потом двигатель сам по себе набирает 3000(на пару секунд)
Добавлено через 3 минуты
когда не жарко ведь все ровно работает, получается нет подсоса?
надо смотреть. магнетти марелли где должно быть написано?
Снизу дросселя. Снимать не обязательно, можно зеркальцем на телескопической ножке посмотреть.
Вот тут картинка и видео есть: http://ourvolvo.com/etm-problem-1999-volvo-v70/
Вообще, заслонка в режим лимбо впадает в районе наиболее используемых оборотов, это где-то 1500-2000 на автомате (на механике дела получше). Я бы на твоём месте ещё бы гофру с дросселя скинул и посмотрел, на сколько заслонка грязная. А то вдруг от обычной чистки прокашляется...
Вряд ли прокашляется. :) Там главная проблема это протёртые токосъемником реостаты датчиков положения. :)
Ну так потенциометры протираются там, где ползунок часто ходит. На маленьких углах заслонка не так часто бывает.
Автор, а при торможении у тебя обороты не падают?
Если это мотор 4g93 GDI от митсубиси, то тупо магнитики отпали в дроссельной заслонке. Бывает там такое. Хотя может на вольво своя обвязка мотора. Если совпадает с митсовской, то проще всего сходить на сайт галантоводов или седияводов и прикупить дроссель, дешевле будет.
нет, не падают. эта проблема вообще не постоянная. появляется лишь в жару во время стояния в пробках.
к сожалению еще не смотрел что у меня там стоит.
у меня такая же тема.... и после того как заглушишь минут 20 не завести... схватывает и тут же глохнет... потом заводится и всё нормально...прошу подсказать что по чём
Последнее сообщение: bav62
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
Последнее сообщение: KVAD
