XC70 I Привод замка двери пассажира (задняя левая)
Wolf-54
Wolf-54
18 Июнь 2012
S60 I
Добрый день Уважаемые коллеги. Заметил что при дистанционном запирании или отпирали двери запирающая кнопка (в салоне) не до конца опускается и поднимается соответственно, тем самым дверь либо не открывается либо не закрывается. Вопрос к знающим - умер моторчик привода замка двери и его под замену или это лечится вскрытием облицовки и мелкими работами по месту, поделитесь опытом. Если под замену то код детали плиз. Год 2008, ХС 70. За ранее все спасибо.
little, спасибо!
p.s
цена ахтунг... :(
Хитрый написал(а):
little, спасибо!
p.s
цена ахтунг... :(
Именно по этому не рискнул по вину заказывать.
Что не так? Машина ворована? По вину подбирается на раз
Вы разобрались с данной проблемой? У меня сейчас на задней левой двери тоже самое. Кнопка опускается а потом обратно отпружинивает. Снял обшивку двери, без нее через раз то закроется то нет, может потому что без тросика салонной ручки, замку легче работать,хз. Такое чувство что совсем чуть чуть не хватает чтобы закрылся замок. Собрал обшивку на место, теперь пока при нажатии кнопки на брелке салонная кнопка отпускается до половина а при повторном нажатии отпускается до конца. Так вот собственно вопрос может какая пружинка лопнула или слетела? просто будет обидно если за 15к купить замок а дело собственно не в нем.
Доброго дня, решил - путем покупки нового замка, пока еще сломанный не поменял, та к и езжу закрывая рукой на парковке, но думаю будет оказия в сервис поехать, заменю, там работы на пару часов. Замки электрические и как мне сказали умные люди - если работает не правильно, то под замену. Заскочить на сервис пусть они глянут своим опытным глазом.
на aliexpress можно заказать китайские моторчики с шестернями около 2000руб.за пару, без шестерён 500руб. за пару Покупал два с шестернями, их можно сразу ставить, как оригинал. А два других взял без шестерён, на них шестерни устанавливал со старых, которые не работали. На вал они одеваются легко, посадил на фиксатор резьбы. Всё работает как в оригинале!
Подскажите ссылочку плз. Не смотрели, в приводе лючка бака тот же моторчик?
Vicc67
37K
skydriver
skydriver
iFreed
Последнее сообщение: BlackCat
BlackCat
Alex-SPB
Последнее сообщение: DiS60
DiS60
