XC90 I Решено Приводной ремень на D5
Region13
19 Сентябрь 2013
YV1CM713691507880
Всем привет. Требуется помощь. Собрался поменять приводной ремень на D5244T4 и обратил внимание что на новом ремне CONTITECH стороны разные на одной из сторон напыление в виде абразива, а с другой стороны ремня абразива нет. Какай стороной ставится ремень?
Bulyan
По общему правилу ремень ставится так, чтобы при взгляде на него со стороны опоры двигателя надписи читались и не выглядели перевернутыми. Не думаю, что Conti учудили что-то иное - иначе была бы инструкция по установке.
Там не бвает надписей,он двух сторонний...посмотрел у себя на складе -вроде никакой разницы нет...номер ремня вашего?
На одной из фотографий изображено с двух сторон и он отличается друг от друга. Одна сторона в каком-то образе как стекло а вторая сторона тканая основа
  • Club Volvo. Ru - Приводной ремень на D5
    1.8 MB · Просмотры: 32
    3.1 MB · Просмотры: 30
    2.3 MB · Просмотры: 30
Region13 написал(а):
Я так понимаю что я один столкнулся с такой проблемой при установке ремня.
Мне кажется, что обе стороны ремня должны быть однородными. Если это настоящий ремень Contitech/Continental и на коробке нет инструкции по ориентированию стороны -- то наверное можно ставить любой :dont-now:
У меня на навесном стоит тоже Continental, такой разницы по виду сторон как на Вашем я не заметил.
[automerge]1621494154[/automerge]
На упаковке есть QR-код, по нему можно проверить подлинность.
Ну, судя по отсутствию исчерпывающих ответов - да.
Это не реально не заметить при установке что у ремня разные стороны. У меня и до этого стоял на моторе ремень конти, но после поломки шкива гура он у меня повредился и когда я его снимал обратил внимание на то что у него тоже разные стороны. Но я не запомнил как он был установлен
    1.8 MB · Просмотры: 17
    1.5 MB · Просмотры: 17
    1 MB · Просмотры: 14
    1.2 MB · Просмотры: 16
@Region13,
У офиц. представителя Contitech есть горячая линия. Позвоните туда и адресуйте свой вопрос какому-нибудь техническому отделу, если он есть.
Предположу, что стороной как стекло нужно ставить к ДВС. Думаю там боковину жестче сделали, чтобы от контакта с ДВС не распушался корд. Если я правильно понял, что боковины разные. Если сами плоскости разные, то тут уже думать нужно. :1117668068:
Я думаю, что это крайний ремень из нарезки. Ремни нарезаются из рукава.
Буду ставить чтобы при взгляде на него со стороны опоры двигателя надпись на боку ремня читалась и не выглядела перевернутой. получается тканной основой на шкив коленвала.
Anti-policay
Последнее сообщение: VALIUM
VALIUM
Последнее сообщение: Bulyan
Bulyan
