8хх Решено пробило прокладку гбц
Red_Makasin
Red_Makasin
26 декабря 2022
В общем купил по низу рынка великолепнейший сарай. Все вроде шикарно, но жрет антифриз, да и ТО бы желательно сделать. Если с прокладкой все понятно, то с ГРМ вопросов очень много, цена на грм с гидронатяжителем крайне велика, непомерную цену ломят за ролико натяжителя с самим натяжителем. Вопрос следующего характера, возможно ли перейти на механический натяжитель, который комплектом с помпой и ремнем стоит сильно дешевле. В целом машиной доволен за свою цену, просто ТАНК. Прет не по детски. Но с обслуживанием хочется сделать хорошо, но не улететь в финансовую пропасть.
  • Club Volvo. Ru - пробило прокладку гбц
    285.7 KB · Просмотры: 53
Red_Makasin написал(а):
Там еще прикол есть в виде самоварной защиты Картера в Виде прутьев, выглядит устрашающе. Конденсатор кондиционера смяло наглухо, при этом телевизор и лонжероны в поряде :), брал как проект под восстановление, по этому и интересуюсь, пока что грм, потом остальным можно) По подвеске нужно заменить стойки стабов, и рулевые наконечники.
МАшина на механике с завода,это не переделка.Защита из прутьев -это оригинал,ну как минимум родная выглядит именно так...если мотор с указанным номером,то комплект ГРМ
30758260 и гидравлический натяжитель 9146693..​
Это последняя версия комплектующих,выпущенная на заводе под этот мотор...Из любопытства посмотрел на складе,в комплектах INA на эти моторы лежат частично ролики SKF,поэтому можно...
Эмульсии и не будет.
Ну в любом случае вскрытие покажет, БЖ буду писать, может вообще капитал шоу устрою, и обновлю целиком мотор.
Когда снимете головку - внимательно осмотрите стык между гильзой и телом блока по оси двигателя, если будет отслоение алюминия, то в этом месте трещина гильзы.
Это последняя версия комплектующих,выпущенная на заводе под этот мотор...Из любопытства посмотрел на складе,в комплектах INA на эти моторы лежат частично ролики SKF,поэтому можно брать и то и другое,лично мне кажется не стоит тратить на оригинал сильно много,там будут лежать те же ина и скф...
А вы случаем не знаете, есть ли возможность понять какой маховик стоит на машине ? обычный или двух массовый и по какому формату он ставился на автомобиль
[automerge]1672226807[/automerge]
михась написал(а):
И шлифоните голову,хуже не будет.
Да на гбц планирую маслосъемки махнуть, опресовать и шлифануть, так же думаю что притру клапана по новой
Должен стоять обычный,проверь люфт клапанов
рекомендую не только МСК но и направляющие клапанов. я у себя менял МСК - не сильно помогло от масложора. А вот когда сделал ремонт головы - все стало в порядке.
всмысле по оси двиателя? тоесть посередине?
как понять когда есть отслоение или нет, тоесть даже микро дырочки не должно быть?
вот прилагаю мои фото может чтото видно будет
(где поршень отмытый от ОЖ)
[automerge]1687441122[/automerge]
прокладка целая
    650.9 KB · Просмотры: 9
    468.7 KB · Просмотры: 9
    372.8 KB · Просмотры: 9
    289.4 KB · Просмотры: 9
Те трещины, что я видел, они по оси двигателя, там где гильзы сходятся. Через микроскоп бы посмотреть, или линзы часовые.
а правая полоска сверху вних которая идет(след) не может быть от микро трещинки?
[automerge]1687441419[/automerge]
не очекнь понял поясните пожалуйста по подробнее в каком именно месте гильзы сходятся? в том месте где прорезь между цилиндрами?
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
Volvo-Kot
  • Закреплено
  • Закреплено
66K
