Ю
ЮджинЧе
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает, проблема в следующем:
На моей ласточке - вольво 960, 3л, автомат - поочередно мигают лампочки экономичного, спортивного и зимнего режима. Так же на панели мигает значок "стрелка" - он должен гореть при включении зимнего режима, а при отключении гаснуть. Лампочки начинают мигать сразу при включении зажигания. При езде идёт переключение передач при больших оборотах..........но если не постоянно жать на газ, а нажал и отпустил - переключение происходит сразу. И так до 5 скорости - на 5 едет ровно. В чём может быть причина????
