XC70 II Решено Проблемы с АКПП при потеплении
T
Tibman
19 февраля 2018
Здравствуйте!
Приобрел XC70 в конце зимы, с пробегом в 121 000 км. Дизель D5.
Коробка при переключениях иногда пиналась, но чуть чуть. Драйв и реверс включались почти без толчков, и нареканий по коробке не было. Масло заменил сразу после покупки.
С приходом тепла (на улице около 20) появились проблемы. Сейчас пробег 127 тысяч.
- первое, что я почувствовал, это когда после часа движения по трассе со скоростью около 120 я остановился во дворе, и при включении реверса был мощный толчок, даже удар. Когда машина немного поездила после этого спокойно по городу, толчки при движении селектора стали незаметны.
- иногда бывают какие-то затянутые переключения, или пробуксовки. Причем даже на холодной коробке. На 2 передаче нажал на газ порезче для ускорения, в итоге обороты как-то подозрительно легко взлетели до 4000 тысяч, при относительно небольшом ускорении авто, повисели там секунды 2, после этого включилась следующая передача.
- один раз толчки в трансмиссии были при включении и драйва, и реверса, после ночной стоянки. В тоже время на прогретой, но не перегретой коробке иногда переключения не заметны в принципе.
Так что с коробкой явные проблемы. Непонятно пока, насколько они критичны, можно ли их починить, или менять коробку целиком. Сюрприз, мягко говоря, крайне неприятный. Почитав форумы про коробку, понял, что она довольно проблемная, и с дизелем явно стоило ставить какую-нибудь более живучую АКПП.
Ошибок трансмиссии на приборке пока нет. Да и как я понял, бортовой компьютер покажет сообщение уже тогда, когда коробка совсем умрет.
Хотелось бы узнать, к кому в Санкт-Петербурге можно обратиться за квалифицированной помощью. А то предложений много, но стоит почитать отзывы, и возникают сомнения, куда же поехать. Уже был опыт некачественного ремонта АКПП Aisin 55-50 на Саабе, так что не хочется наступать на грабли снова. Видимо, лучше механики ничего нет в плане надежности.
T
В данный момент прохожу обслуживание в Вольвограде. Нашли текущий сальник коробки, а также трещину в патрубке интеркулера. Видимо из-за неё при сбросе газа машина издавала звук, схожий с дыханием Дарта Вейдера. К сожалению, почему-то пока не удалось подключить Vida к автомобилю, что озадачило и меня, и сотрудников сервиса. Зато выяснилось, что у меня плохо работает большой вентилятор радиатора, и поэтому требуется менять всю эту довольно дорогую конструкцию. Надеюсь, что именно из-за этого у меня не охлаждает кондиционер. Ну и коробка, наверняка, по этой же причине начинает рано перегреваться, что и приводит к вышеуказанным симптомам. Пока это всё, что есть.
Факты: Дизель Д5, пробег под 130 (заявленный), толчки D-N-R, проблемы с переключениями при повышении наружной температуры.
Вывод первый очевидный - повышение наружной температуры приводят к перегреву коробки или высокая температура масла АКПП провоцирует проявления старых болячек.
От малого к большому.
Мойка радиаторов (вроде как сделано)
Замена масла АКПП (если оно перегрелось менять без вариантов) - для исключения влияния эффекта "аналога" лучше лить оригинал.
Диагностика АКПП у ОД на предмет выявления "проблемы колец С1" - но это только в явном виде D-N-R.
По диагностике возможно будут выявлены другие проблемы.
Установка доп радиатора не решает внутренних проблем коробки, а лишь не дает перегрева коробке. В Вольвограде могут поставить, как и колечки С1 поменять.
Как минимум доехать о них прочитать ошибки.
Попробуйте сменить жидкость, для начала частично. Если поведение коробки улучшится, то ставьте доп.радиатор, хотя бы тот же Доминант и меняйте жижу. Наши коробки не любят резкой смены поведения владельца, вернее, мозги не любят, ещё вернее, кривые руки разработчиков софта управления коробкой. Она постоянно находится в адаптации. Сегодня вы ездили весь день по городу, а завтра прихватили по трассе, вот мозги коробки и сходят с ума.
Imho, это популярное заблуждение:facepalm ничего там с ума не сходит, если исправно
ездят люди по-разному, и норм
это припарки, проблему могут даже припрятать, но не решить
и не только ошибки, а обязательно коэф-ты N-D
Благодарю за внимание. Деваться некуда, записался в Вольвоград. О результатах отпишусь.
попросите сохранить скриншот с коэф-тами,
типа как тут
Ghost of summer написал(а):
Не знаю я , откуда вы берете эту информацию,что коробка до 200 тысяч обязательно должна умереть, но только на одном из форумов, где профильные машины это ХС60 и ХС70, ни у одного из форумчан коробка не умирала. Один из владельцев отписался про пробег в 320 т.км,и он единственный владелец автомобиля!
У меня 480. Гидроблок меняли, да. :)
mlnay написал(а):
При обгонах - легко. Чтоб не продлевать удовольствие пребывания на встречке
На трассе - да. Но в городе - только если прям опаздываешь куда-то.
А так - чтобы уйти со светофора быстрее всех, мне хватает трети хода акселератора.
Это когда окружающие не в курсе, что участвуют в заезде на время. :)
RUMMIT написал(а):
Запас прочности там уже и так заложен
Да, запас там есть.
Вчера меняли кольца на хс70 с пробегом 261098 км - внутренности как и на 40 т км (человек менял масло каждые 50-60т. км)
Избавили от пренеприятных пинков при переключении N-D
Теперь его нет, я про удар..
Это радует, что коробка всё же может без проблем ездить довольно долго. Но чувствую, что в моём случае заменой колец уже не отделаться. Вчера обнаружил при трогании со светофора, что где-то в районе 40 км/час по тахометру держишь 2000 тысячи, а машина ускоряется весьма посредственно. После 60 уже намного лучше, на тех же оборотах.
И так стал уже ездить редко, а симптомы как будто с каждой поездкой прогрессируют, постоянно что-то новое появляется. На сервис записан, главное дотянуть до него.
V70R пробег 390т.км. и кроме замены масла никаких работ не производилось, полет нормальный
Может Вы просто "накручиваете" себя, как человек, читающий медицинскую энциклопедию при первых неприятных ощущениях?
Это, конечно, возможно, что я себя накручиваю.
Но, в любом случае, в марте и апреле авто не ехало периодически из-за двигателя, т.к. периодически пропадала мощность. Точная причина этого до сих пор не установлена. Когда потеплело, и был отключен компрессор, проблем с потерей тяги из-за двигателя больше не было ни разу. Зато стала капризничать коробка. Машина с сюрпризами, надо разбираться.
mlnay написал(а):
колечки С1 правильно, начинать надо с них - симптомы подходят (кроме пробуксовки при переключении на ходу)
всем привет!!! вот просмотрел вашу тему и хочется у вас спросить совета.
имею ХС90 V8? 2005 года. АКПП соответственно TF80// У меня такая проблема: АКПП работает исправно, только вот в жаркую погоду по городу или где нибудь при езде в горной местности,когда температура в двигателе при нагрузках соответственно повышается на пару градусов, при переключении передачи обороты подскакивают . т.е. чувствуется,что между переключениями передач на повышенную, какая то задержка.оспрашивалмнение в сервисе- а там приговорили АКПП, типа смерть ей. меня кроме этих пробуксовок ничего не беспокоить. АКПП не пинается. в чем причина и как решить проблему? вернее как устранить пробуксовки.
PS :дополнительный радиатор пока не стоит, поставлю на днях.
Для начала промойте или продуйте штатные. Давно ли выполнялось это упражнение?
они чистые. осенью освобождал соты от камушков
Автор, потом напишите, что Вам сказали в Вольвограде? и сколько у них стоит процедура замены колец(туда же входит замена масла и фильтра в коробке)? Интересно для общего развития.
Обязательно напишу. Но это будет уже после выходных.
Вчера смог ELM327 подключить, теперь по двигателю некоторые параметры можно контролировать. А есть ли возможность через такой адаптер оценить температуру коробки, этого я пока не понял.
Последнее сообщение: IlyaSib
I
E
Последнее сообщение: Egor_XR
E
Последнее сообщение: Egerrr
E
