  • Электрооборудование Volvo
  • Штатный и доп. свет
S40 II Проблема с автокорректором s40
  • Автор темы Anton_Black
  • Дата начала 27 января 2014
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
  • 27 января 2014
Всем доброго времени. S 40 2007 г/в биксенон. Проблема такая : при пуске двигателя при включенных фарах (как где то на просторах инета вычитал) должны происходить вертикальные движения световых пучков, т.е. некая калибровка что ли.. На моем авто ничего подобного не происходит с момента покупки (почти год) при этом никакой ошибки БК не выдает. Насколько я знаю, рядом с передним правым и задним левым колесами стоят датчики измеряющие угол "провалки" кузова относительно положения колес. С этих датчиков сигнал поступает в некий модуль где происходит обработка инфы и посылается сигнал на эл.приводы корректировки высоты св.пучка. Кроме всего этого фары действительно низковато светят на ближнем. в связи с этим вопрос: в чем может быть неисправность (предохранитель/датчик/модуль/эл.привод) как её найти и соответсвенно устранить с наименьшими фин затратами.
1 из 2 Вперёд Last
F
feddertver
30 января 2013
Фёдор
  • 27 января 2014
  • #2
датчики стоят: спереди - на правом рычаге, сзади - по центру примерно. Для начала я бы нашёл эти датчики и попробовал бы вручную их покачать, дабы посмотреть, реагируют ли фары. к заднему очень просто добраться. Ну и Vida, думаю, тоже всё скажет по этому вопросу)
bezer
26 апреля 2012
Андрей
  • 27 января 2014
  • #3
У меня С30 2007г. с биксеноном(т.е. в принципе тоже самое, что и у вас), тоже не видел, что бы происходили вертикальные движения светового пучка. Но на стенде все ок.
F
feddertver
30 января 2013
Фёдор
  • 27 января 2014
  • #4
может быть это опция? потому что датчики положения кузова - доп. опция. у меня датчики стоят, фары самонастраиваются, правда стоит моноксенон.
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
  • 27 января 2014
  • #5
Где датчики стоят я уже видел. Проверку делали так: машину поставили на подъёмник под пороги включили фары и начали её поднимать и опускать. Пучок двигался ровно вместе с кузовом.
Может есть какой нить вариант проверить например датчики... там наверняка стоит переменный резистор, а это значит его можно проверить тестером...
kup_404
9 июля 2012
S60 I
Кирилл
  • 27 января 2014
  • #6
У меня на s60 таже проблема, не могу никак найти решения ее...
with my тапочки
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
  • 27 января 2014
  • #7
То есть всё работает, но при запуске ничего не шевелится? А как фары светят? Просто у меня почти под нос-чуть дальше птф. В руководстве по ремонту вычитал что в случае неисправности фары опускаются в нижнее положение и там остаются до устранения неполадки
Опцией это быть не может, т.к. ручной корректор (колесико регулировки) отсутсутствует, а процесс обязательно должен происходить 100 %.
F
feddertver
30 января 2013
Фёдор
  • 27 января 2014
  • #8
при наличии датчиков, комп в момент завода всё равно прокручивает фары вверх-вниз, потом останавливает в необходимом положении. если и это не работает, то дело врядли в датчиках.
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
  • 27 января 2014
  • #9
Тогда это получается модуль. Но если он неисправен, то БК должен писать ошибку.
F
feddertver
30 января 2013
Фёдор
  • 27 января 2014
  • #10
надо проверить дайсом. комп на торпеду выводит далеко не все ошибки. у меня неработающий омыватель фар только вида увидела.
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
  • 28 января 2014
  • #11
Пару недель назад как раз был в Квик Мэйде на Алтушке у авторизованных - делал диагностику общую и по джеки чану (вылез из-за ЦВВТ клапана, но всё благополучно решилось) так ничего больше не нашли...:dn
F
feddertver
30 января 2013
Фёдор
  • 28 января 2014
  • #12
возникла бредовая, но не лишённая смысла мысль
надо тебе найти такой же сорокет и тупо переставить для пробы фары, ибо это делов на 5 минут)))))
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
  • 28 января 2014
  • #13
Мысль хорошая тока вот где такую найти, да и ещё что б владелец адекватный был..
F
feddertver
30 января 2013
Фёдор
  • 28 января 2014
  • #14
тут на форуме)))
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
  • 28 января 2014
  • #15
тут на форуме)))
У Вас случайно не S40 II с биксеноном и автокорректором?blush
F
feddertver
30 января 2013
Фёдор
  • 28 января 2014
  • #16
у меня случайно S40 II с моноксеноном и автокорректором ))
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
  • 28 января 2014
  • #17
ТАк может попробуем если Вы в Москве и есть такая возможность?
F
feddertver
30 января 2013
Фёдор
  • 28 января 2014
  • #18
я из Твери. Я думаю, среди москвичей на форуме есть люди с похожими сорокетами. Надо только клич бросить)))
И
Игорь Таллинский
24 Март 2014
S80 II
Игорь
  • 2 апреля 2014
  • #19
Други, решение проблемы нашлось? у меня моноксенон с автокорректором, фары светят под нос, и походу омыватель фар не работает... ошибок на дисплее не показывает :dum
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
  • 5 Май 2014
  • #20
Решение оказалось совсем простым - в одной фаре (правая) не был подключен разъём к моторчику корректора. Вторая фара (левая) исправно функционировала. Выяснили таким образом (про левую исправную) подняли машину на пол метра на подъёмнике в сервисе, отсоединили тяги датчиков, завели мотор уже с включёнными фарами(положение выключателя "ближний") - НИЧЕГО не двигается :facepalm (как многие говорят про якобы калибровку) подождали с минуту - поехала левая фара опускать пучок. Потом пошевелили один датчик - подождали - двигается пучок, потом пошевелили второй датчик - подождали с минуту - опять двигается...Таким образом выяснилось что всё кроме правой фары работает исправно. Решил снять нерабочую фару и разобраться с моторчиком (нашел эл. схемы, запасся герметиком и тд.) Открыл - shok вуаля штейер лежит себе тихонько рядом с разъёмом моторчика корректора. Воткнул штекер на место и поставил фару - всё работает!!!! Но фары опять же светили слишком низко...Немного раскинув мозгами договорился с другом ( у него Шкода октавиа на ксеноне 10 года) - поставили на ровной площадке перед гаражными воротами, включили ближний у него и зарисовали на воротах мелом где пучки светили, ну и соответственно, обозначили подручными средствами места где стояли колеса, что бы угол правильный получился и расстояние до "экрана". Потом поменяли машины местами ... ужаснулись :dum и начали регулировать. Вот как то так всё и решилось...
Что касается омывателя - была такая ситуация - где то в конце марта, с две три недели ездил с низким уровнем жидкости (не доливал т.к. сухо и морозно было) на Стекло прыскало а на фары нет, потом долил, - тоже самое...решил проверить предохранитель - всё ок. Забил на недельку, а потом к выходным было собрался выяснить причину - смотрю, а на фары то прыскает... так и осталась тайна не разгаданной...
1 из 2 Вперёд Last
S40 II Проблема с автокорректором.
  • denchik13rus
  • 4 Май 2018
Последнее сообщение: Mike15
7 Сентябрь 2018
Mike15
S60 II Обзоры, ссылки Заряд АКБ в современных машинах на примере S60-II
  • liner
  • 30 Ноябрь 2022
  • АКБ, генератор, стартер
20K
11 Ноябрь 2023
Griandrej
  • Закреплено
  • Закреплено
F.A.Q. Проверка автомобиля перед покупкой. Подробно от просмотра объявлений до оформления.
  • РосАвтоПодбор
  • 23 Ноябрь 2020
  • Хочу VOLVO. Нужны советы
17K
7 января 2021
РосАвтоПодбор
