SaNikola
- 10 Март 2017
- 4
- Регион
- Москва
Добрый день.
Имеется V40 cross country 1,6 (D2)
За последние две недели несколько 4 раза получал такое сообщение:
"DSTC Требуется ремонт". Сопровождалось падением мощности, неровной работой ДВС. Останавливался, глушил, заводил. Ошибка уходила.
Поехал к ОД. Итог (с листа диагностики):
"36001-2 зарегистрированы коды неисправностей: BCM-U040100; CVM-U041568; ECM-P126100; ECM-U016700; PSCM-U040100; TCM-P171900; TCM-U040100
28462-3- диагностика по кодам неисправностей: ECM-P126100, BCM-U040100, TCM-P171900
Рекомендуется заменить топливную форсунку 1-го цилиндра, с последующей диагностикой"
После объявления ценника на сей девайс, срока его доставки и установки подумал, что надо пробовать искать альтернативные вариант
Пробег у авто смешной, еще даже 20 тыс. не наездил.
Собственно говоря вопросы:
Насколько реально, что форсунка в предсмертном состоянии при таком пробеге?
Можно где-то продиагностировать форсунку со съемом? Если да, то где это лучше сделать?
Возможно имеет смысл поискать б/у и поменять не глядя? Опять же где искать б/у?
Буду признателен за содержательные советы и мнения знатоков, поскольку до этого обслуживался только у ОД.
