S80 I Проблема с панелью приборов S80 I 2003 гв
I
instinktor
9 Сентябрь 2017
S80 I
Здравствуйте коллеги.
Форум почитал. Так что сам виноват )))
В общем, не работал у меня БК (выпадали символы) чаще вообще ни чего не показывал.
Ну я ж мастер. Снял разобрал. Скажу честно пропаял только шлейф между платами (тот что от основной до маленькой с бк)
и.... о чудо включаю на коленке работает бк все показывает все чудесно. Собираю, ставлю.... не работает((( разбираю, пропаиваю опять там же и все... на пробеге и часах горят все символы, стрелки мертвые. лампы горят, поворотники отрабатывает, зумер о невытащеном ключе пищит... пропайка дополнительная не помогла... Скажите куда копать? Заранее спасибо.
П.С. на моем авто возможна замена панели приборов без прошивки?
Еще симптом.
Сегодня в очередной раз взорвал приборку, сидел смотрел может где то накосячил с пайкой. приборка была отключена, ключ из замка вынут, машина не закрыта. как вдруг сам по себе включился вентилятор и задергались заслонки. отключились только когда накинул приборку.
Может каво на толкнет на мысли
Конечно натолкнет. :)
Теперь у вас еще хренова куча неисправностей в машине по CCM DDM PDM UEM и самое главное вы схватили ошибки по SRS.
Что в последствии без посещения сервиса не удалить. :::bugoga
YНу про ошибки нонял а что с приборкой делать? ))
Сервис есть это не проблема.. меня больше волнует что нету приборки)))
а должна ли гореть лампа срс?
Теперь 100% будет гореть.
В сервис теперь на ремонт.
Далее ремонт приборки или ,если вы ее изуродовали как Успенский Чебурашку , замена на бушную или новую с программированием под вашу машину.
s850@yandex.ru пишите , дам сервисы.
Спасибо.
но хочу пояснить. приборка живая. все контрольные лампы работают. срс не горит джеки чана нет. не работают именно стрелки и экраны. все остальное в норме... индикаторы поворотов, ближнего дальнего, подсветка, ручник. и т.д.
:::bugoga8&*^_):)
Пациент скорее мертв чем жив .
Приходит пациент к ЛОР врачу.
- На что жалуетесь.
- да вот, доктор, не слышу правым ухом
Доктор посмотрел и говорит :
- а расскажите милейший как это произошло
- сижу я смотрю футбол , в ухе отверткой ковыряюсь, вдруг бац и звук пропал.
ну понял я понял ))))
"теперь в сервис на ремонт" - имеется ввиду сбросить ошибки?
имеется ввиду ремонт приборки или ее замена и удаление ошибок
Последнее сообщение: Black-S80
