S60 I Бензин Проблема с тягой на Вольво s60
  • Автор темы Андрей 1573
А
Андрей 1573
30 октября 2018
S60 I
Нижегородская область
Кто подскажет в чем проблема.нет тяги как будто авто кто то за задницу держит.больше 110 вообще не разогнать.вчера делал диагностику по двигателю только одна ошибка по дроссельной заслонки во 2 положении и то не критично дигност сказал.акпп без ошибок.остальные ошибки только по блоку климат контролю.в чем может быть проблема.авто только взял незнаю с чего начать.на клапанной крышки около свечей масло присутствует.и ещё фокус подключает прикуриватель и движок начинает троить минут через 5. Сопля висит от одной фары к другой.да и блок климата не родной от v70 стоит.вообщем для начала хочу чтоб поехала как надо а там буду делать все остальное.кто подскажет с чего начать
Начать надо с полной и вдумчивой диагностики!
Это как.научите
Где что проверить.с чего начать в первую очередь
Если машина от 2005 года, то посмотреть по какому цилиндру пропуски при
Искать из за чего
Это как.научите
Для начала проверяем есть ли накат у машины. Дале делим проблему на двигатель и АКПП.
Проверяем не "буксует" ли автомат. Если нет, переходим проверке двигателя.
Здесь сложнее, и если нет опыта с данным мотором, лучше иметь мотор-сканер ошибок и параметров.
Измеряем компрессию, давление топлива, проверяем воздушный и топливный фильтр. Свечи с катушки проверяем на износ и трещины. Далее в произвольном порядке: правильность установки ГРМ, работоспособность муфты VVT, работоспособность клапана управления муфты VVT, расходомер, дроссель.
И главное убедится, что в баке нет грязи и заправлен правильный бензин.
Удачи!
Спасибо за совет.на неделе как раз и займусь по порядку как написали.просто авто только взял и не знаю с чего начать.смотрел на клапанной крышке присутствует масло рядом с катушками свечей.и так же клапан vvt тоже был в масле.вообщем сейчас куплю расходники и потихоньку буду искать причину.если что непонятно будет то буду спрашивать.надеюсь подскажите где что и как и с чем его едят.
Авто 2001 г.в 140 л.с
Удачи!
Зачем это, если у него
Какая то катушка полудохлая, надо выяснить на каком цилиндре. Раз авто 2001 года, то при четверении отключать по очереди катушки и смотреть где нет изменений
Удачи!
Всегда начинаю с самого простого герметичность впуска. Половина проблем современных моторов решаются на этом этапе.
Ещё вопрос.а если на горячую тупит ещё больше то это что.и недавно поехал до МРЭО и случилось что глохнет прямо на ходу.потом в гараже на холостых работала все хорошо и взяла сама заглохла.пытался заводить схватывает и тут же сразу глохнет.как не пытался.подождал где то час и завелась опять идеально.может бензонасос или фильтр просто забиты конкретно
Я, конечно, не большой специалист, но, имхо на этой машине задолго до того как появится ошибка по коробке и так уже будет понятно, что с ней что-то не так.
Я бы косу к катушкам зажигания проверил, вкуумные трубки на впуске, забитость сетки клапана vvt.
На днях попробую все проверить.но на клапане vvt масло присутствует.да и рядом с катушкой тоже.время все не хватает заняться конкретно.спасибо за совет
По поводу "сама заглохла"
Как вариант (не знаю применимо ли к volvo) но проверить самому не сложно:
У меня на BMW так умирал акб. Постоит на холостом заведенная а потом бац и глохнет. Проверьте напряжение АКБ.
И "земли" надо проверить.
Что-то где-то не подключено/оборвано/отгнило.
В первую очередь "землю" ЭБУ.
Ок.спасибо братишки за советы.все никак до гаража не доберусь пока.все работа будь она не ладно.наверное уже на новогодние праздники займусь.все равно не пью так хоть авто займусь
Вопрос на засыпку а есть в нижнем Новгороде хороший электрик по Вольво чтоб проверить все или хороший специалист а то кроме диагностики что то никто не встречается.чтоб найти этот корень зла в автомобиле.чтоб знать в чем проблема
[automerge]1549475944[/automerge]
А из за катализатора может так тупить авто.да проверил как и говорили впуск так оказалось что корпус воздушного фильтра вообще с трещиной хорошей сейчас жду когда придет с разборки корпус и начну менять расходники потихоньку.
[automerge]1552746665[/automerge]
У кого нибудь проблема с катализатором была.как она вылазиет
[automerge]1553336571[/automerge]
Поменял.свечи с воздушным фильтром.теперь на холодную задирает обороты до 2000 . Из за чего это может быть.и когда сбрасывает то детонация идёт.
[automerge]1555963648[/automerge]
Все перелопатил.даже дроссель отремонтировал.сетку в бензаннасосе чистил.и все равно авто тупит не по детски.катушки все в норме.свечи и филт Ра все поменял . ГРМ и т.д тоже вплоть до масла.даешь газу в пол а она как будто захлёбывается.не хватает тяги ее разогнать что это катализатор или.акпп вроде переключает как надо.
[automerge]1555963806[/automerge]
Да диагностику делал.ошибки по дмрв и датчик детонации.кто что подскажет.где проблема
Fobi
Последнее сообщение: O_leg
O
J
Последнее сообщение: Janvar
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
