Решено Проблема с топливным насосом и давлением в рампе! help!
T
tran3ut
21 октября 2017
S60 I
Мне надо поменять моторчик топливного насоса. Возникла проблема со съемом этого насоса.
У меня отличается установка насоса от того что нашел в интернете.
В общем снял сиденье, открутил лючок и обнаружил что бензонасос установлен глубже чем у остальных. Как его снять?
Тот болт, к которому на фото идет желтый провод, я открутил. Пытаюсь достать колбу, а она не достается, как-будто что-то мешает.
С водительской стороны, вроде как, тоже должен быть лючок, там вроде надо что-то отсоединить, но у меня он отсутствует(последнее фото)
Кто сталкивался с такой ситуацией - подскажите, пожалуйста, как быть...
volvo s60 2004 1 2.4 атмосферник
  • Club Volvo. Ru - Проблема с топливным насосом и давлением в рампе! help!
    134.5 KB · Просмотры: 99
    98.6 KB · Просмотры: 93
    112 KB · Просмотры: 93
    79.4 KB · Просмотры: 94
    130.4 KB · Просмотры: 94
RUMMIT
Мутная какая-то ситуация.
Вы ж говорили:
tran3ut написал(а):
При попытке завести стартер крутит, а мотор молчит, бенз не докачивает.
То есть относительно недавно с клапанами и компрессией всё в порядке было?
КМК момент встречи поршней с клапанами должен иметь не хилое такое звуковое сопровождение.
Хотя это просто рассуждения, поскольку у меня такого не случалось.
Что - неужели беззвучно клапана загибает?
Надо смотреть какого рынка автомобиль. На америкосах только PEM стоял. Был бы VIN )
RUMMIT написал(а):
@tran3ut, Ну вот да - Вы VIN напишите, так ванговать сильно проще будет.
VIN: YV1RS61T442349986
@tran3ut, Вам не про REM а про PEM говорят, на этих авто он стоит в нише рядом с топливным фильтром, потом его в багажник переносили.
Я вообще в своей модели не нашел топливный фильтр, но и некоторые сказали что его и нету...Я до сих пор удивлен...
А, ну я ошибся, видимо... ну тогда бы еще найти этот РЕМ...
Если он есть, то он может быть в двух местах.
Арка заднего левого крыла, либо под задним диваном.
В арке посмотреть довольно просто - локер демонтировать частично (весь не надо), отогнуть и посмотреть.
Если под диваном, нужно демонтировать диван.
Но у Вас, судя по всему он уже демонтирован.
Вы когда к лючку бензонасоса добирались не видели на полу плоскую коробку примерно 100Х100 с кабелем? Если да, то это оно и есть.
не видел, но у меня какие-то контакты ведут в спинку заднего сиденья... не знаю правда что там прячут :D но я думаю явно не РЕМ...
Завтра еще внимательно посмотрю, может и не заметил эту коробку, но вряд ли...
если что - попробую глянуть под левой аркой. а смотреть с какой стороны? ближе к капоту машины или к багажнику? вот, например, с правой задней стороны я смотрел ближе к капоту, там пусто...
tran3ut написал(а):
Да машина америкос с PEM, без топливного фильтра. PEM стоит на топливном баке в переднем правом углу, там где обычно фильтр топливный стоит.
[automerge]1580066812[/automerge]
Спасибо, я завтра еще посмотрю... но если я не ошибаюсь, то там я никакого блока не видел, если он конечно на месте топливного фильтра должен быть. Я когда там шарился и искал топливный фильтр - ничего примерного не нашел...
[automerge]1580067124[/automerge]
так если блок там, то снимать его, тащить домой и разбирать. я правильно понял? в интернете что-то ничего не нашел про блок рем...(
Ищите вот такую черепашку:
[automerge]1580068009[/automerge]
Он бэушный стоит три рубля.
Ценник на новый Вас контузит.
Вообще по правильному, брать схемы и проверять наличие питания и сигнала шим с модуля ECM на разъеме PEM . Еще надо понимать что показания датчика давления на рампе верны, от него тоже работа модуля зависит. Для этого нужен дайс что бы считать параметры давления. Но можно и начать со вскрытия модуля, или просто посмотреть в разъем, если модуль гниет то и разъем тоже будет гнилой, они не имеют герметичности между собой. Еще как правило при смерти модуля до насоса вообще ничего не приходит, вы говорите что то там есть, правда не уверен что проверка была под нагрузкой.
Если бы еще быть уверенным что дело в нем, то не жалко отдать деньги за него. а если в очередной раз заменю и так работающую деталь, то будет немного обидно...
Ну, по поводу давления я вообще не знаю какое оно там, но то что там нету бензина вообще говорит о том что и давления там вообще нету, как мне кажется :D ну вот завтра накину питание на насос с акб, посмотрю что будет, ну а потом поищу этот модуль. Ну и если что - попробую манометр найти у кого-нибудь, либо приобрести...
Вообще до насоса доходит сигнал при повороте ключа. На самом деле я раза 3 повернул ключ и всё... может надо было раз 5-8 сделать, чтобы насос качнул бензина побольше... Просто я думал что во время попытки завести двигатель и во время кручения стартера должен и насос подключаться, но вот вечером почитал в интернете несколько статей и походу понял что бензонасос только чуть-чуть подкачивает бензина, а потом уже включается только после того, как машина заведется. я правильно понял?
А, кстати, а где датчик давления должен стоять?
Правильно.
[automerge]1580069896[/automerge]
Сообщения объединены 47 мин. назад
Ну то есть он ващще снаружи и даже локером не прикрыт?
Место даже неудачнее чем в задней арке?
Такой стоит проинспектировать, даже если виноват не он кмк.
А по уму переставить под сидение.
На топливной рампе, с торца справа если на нее смотреть.
Плохо что нету около машины функции ctrl+F. очень помогло бы :D Потому что я его там не видел, когда летом искал топливный фильтр....
Ну, я много фото в интернете видел, что у всех нипель(откуда можно стравить давление, да и проверить его в рампе) справа расположен, а у меня слева... но я всё равно посмотрю завтра
в общем сходил я к машине, покрутил ключом, подкачал бензина в систему.
в рампе бензин появился, машину удалось завести, но заглохла она сразу же после того как завелась... секунды на 3 её хватило.
потом так же раза 3-4 делал поворот ключом, чтобы докачать бензина в систему. вроде пыталась заводиться и сразу же глохла.
В итоге вроде как сел аккум. при повороте ключа жужжит под капотом, но стартер не слышно. притащил домой и заряжаю....
РЕМ вроде нашел, но как его снять на улице пока даже не представляю... Если конечно это РЕМ. самому увидеть не получилось, но с телефона вроде удалось запечатлить.
Ну, собственно теперь тот же вопрос: как вылечить? на что еще можно попробовать обратить внимание?
Да это PEM , надо болтик этот открутить, и вытащить модуль на себя. По хорошему нужен dice и vida , надо смотреть давление топлива и какую мощность насоса запрашивает ECM что бы хоть как то локализовать проблему. Или проверять наличие сигнала от ECM на разъеме PEM, в идеале осциллографом. Так же проверить питание, и посмотреть что приходит непосредственно на насос, все таки он у вас включается.
Понял. попробую снять, почистить, мало ли что....
Я так понимаю, сигнал от блока ECM приходит на первый вход? Проверить осциллографом возможности нету, но можем хотяб тестером попробовать посмотреть хоть что-то идет туда или нет...
Топливный насос тут под маркировкой 6/33?
С dice и vida тоже у нас всё очень плохо в городке...
Да, первая нога PWM от ECM , вторая питание постоянное, 3 -земля.
Да.
Городке? Авто не в Москве? Если в области - ищите по карте POI владельцев VIDA поблизости.
Да.
понял. спасибо. в среду пойду попробую добраться и посмотреть.
А может быть это всё из-за датчика давления топлива? или тут, скорее всего, проблемы более глобальные?
есть китайский прибор для диагностики, который на алиэкспрессе рублей по 300 продается. Через него возможно как-то посмотреть давление в топливной рампе или хотяб жизнеспособность датчика?
В области. Ну попробую найти к выходным
Не могу сказать без хоть каких то проверок, слишком мало информации. китайский ELM вряд ли тут поможет, хотя почитать хотя бы коды им можно попробовать.
Может. Но без диагностики это угадайка.
Однако состояние разъёма РЕМ на фото навевает подозрения. Он не герметичен в принципе. И если он снаружи так оброс, то там и в разъёме вряд ли всё в порядке.
Вы напрямую подавать питание на насос пробовали?
По идее, если б заработало, можно было бы доехать в мастерскую, почитать сканером и исключить/подтвердить неисправность датчика давления.
Но РЕМ надо переносить.
Если даже виноват не он, то довольно скоро будет виноват он.
33K
MacK
Последнее сообщение: Sanita
18K
