  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
S80 II Бензин Проблема с высотой открытия клапанов
  • Автор темы Ant
  • Дата начала 8 июля 2014
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 8 июля 2014
Коллеги, буэнос диас.
Восстанавливаю свою восьмидесятку после наездникаangry2. Много сделал..очень много. Но никак не могу побороть ошибку ECM-P003F00(Застревание регулятора профиля распредвала впускных клапанов (А) (Блок2)). Менял датчик CPS..вроде так называется( правда на б/у). Промывал его .Подавали питание..щелкает. Был вариант, что зашлакована система смазки.Масло через пять тысяч только начинает темнеть. Похоже, что система каналов не особо "засрана". Ошибка висит постоянно. Двигатель на холостых работает как-бы наплывами. Плюс к этому регистрирует пропуски зажигания по всем цилиндрам. Катушки смотрели с Виталием Little..в норме. Свечи оригинал пробежали 17000.
Да..и не с недавних пор выкидывает ошибку по катализаторам.(я правда помыл инжектор Winns^om) Возможно это как-то связано с пропусками и высотой подъема клапанов. Я их снимал..они девственно чистые.Промыл на усякий случай. После установки ошибка по ним пропала, но появилась вновь через 600км.Причем сначала один..и через 200км. второй..
Volvo s80 3.2 AWD 2007 пробег 200 кусков.
Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами. Просьба помочь
  • 4
First Назад 4 из 4
Involved
victory not vengeance
6 января 2011
A6 C8 Daytona Grey
Псковская область
  • 26 Август 2014
  • #61
Leo_Spb написал(а):
ты про первую пружину или вторую?
Я же говорю
"Если б сразу, то"
И призываю еще раз, не пугать народ, а устроить норм проверку страшной гипотезы) если таковое возможно без вскрытия
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 26 Август 2014
  • #62
У меня при холодном запуске двигатель немного постукивает, как у моторов с гидрокомпенсаторами. Через минут 5 начинает работать нормально...цокание слышно еле-еле.
У всех 3,2 так? Или это косвенный признак этой пресловутой пружины.
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 1 декабря 2014
  • #63
Типа ап. Проблема не решена. Все еще катаюсь по Нижнему. Добавилось жестокое троение двигателя при холодном запуске. Секунд через 20 троение пропадает. Ошибки все те же..новой не добавилось. Может кто-нибудь уже знает, как определить эту сломанную пружину без снятия головы?
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 1 декабря 2014
  • #64
Involved спец по сломанным пружинам у нас
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 1 декабря 2014
  • #65
Leo_Spb написал(а):
@Involved спец по сломанным пружинам у нас
Он уже писал в этой теме. Они толпой меня в тоску загнали. Может у кого еще идеи есть, как вывести ее на чистую воду:dum
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 1 декабря 2014
  • #66
Обоатись в смац, через Павла, они крышку снимут и посмотрят.
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
Involved
6 января 2011
A6 C8 Daytona Grey
Псковская область
  • 1 декабря 2014
  • #67
vaucher, замер компрессии должен же приговор финальный выдать?
Нет пружины - нет нормального хода клапана же?
Ну и тогда…"такаяяяяя сссукаааа эээтааа сее ляя ввииииии" (с)
[USER=16519 написал(а):
vaucher[/USER];3070835"]Обоатись в смац, через Павла, они крышку снимут и посмотрят.
ну или так
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 1 декабря 2014
  • #68
ну или так
В том то и дело что на холостом может все работатт.... А вот. Под нагрузкой...
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 1 декабря 2014
  • #69
ЭЭЭХ...Диллерские цены:facepalm. Устал я ужо в неё вваливать.
Involved
6 января 2011
A6 C8 Daytona Grey
Псковская область
  • 1 декабря 2014
  • #70
а Я бы проверил
есть рем/заказ
56 тыр под ключ
если подтвердят диагноз - в помощь клубные поставщики по з/ч
а по работам, чтобы получить -26%, клубную карту сделаете
@Ant написал(а):
Диллерские цены.
клубная карта - отличный инструмент оперирования дилерской ценой :::bugoga
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 2 декабря 2014
  • #71
В случае с клапанами как раз наоборот. Под нагрузкой и на оборотах дефект как правило не проявляется. Сгонял в Питер и обратно на бегемоте дизельном с миллиметровой щелью между клапаном впускным и седлом. Бухало на холостых в воздухан, да (на работу с закрытым ЕГР очень похоже), ни на динамике, ни на расходе (7.8 л средний за 2000км по трассе и обеим столицам) при этом не сказалось.
Tapatalk
+7 (495) 669-5263 Техцентр Вольво "Хаус Авто Доктор" ш. Энтузиастов, СВХ/МСД/ТТК Написать нам в телеграм | Отзывы на форуме | Drive2 | VK
Клубный чат в телеге
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 2 декабря 2014
  • #72
а Я бы проверил
Я уже проверял жеж компрессию. В норме. Может её можно как то проверить на заведенном двигателе. Отключить катушку, вывернуть свечку и манометр туда?
Тут, я смотрю, мнения разделились по поводу нагрузки...Хде истина?:dn
Я все пытаюсь Крейзика продавить, чтобы у себя крышку скинул..упирается
Involved
6 января 2011
A6 C8 Daytona Grey
Псковская область
  • 2 декабря 2014
  • #73
@Ant написал(а):
Сообщение от vaucher
Тош может и крейзи, но не е6анько :::bugoga
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 2 декабря 2014
  • #74
На данную ошибку Vida выдает следующее
Информация кода неисправности
Условие
Модуль управления двигателем (ЕСМ) проверяет функцию управления Датчиком положения распределительного вала (СМР).
Управление профилем кулачка выполняется на двух блоках,каждый из которых регулируется клапаном.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
  • Давление во впускном коллекторе (во время впуска) различается у разных блоков.
  • Пониженное давление во впускном коллекторе (во время впуска) блока, к которому отнесен код неисправности.
Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
  • 30 секунд после запуска двигателя.
  • Езда в диапазоне частичной нагрузки.
  • Обороты двигателя 1400-2800 об/мин
  • Температура масла от 40°С до 120°С.
Информация: Для этой функции применимы цилиндры 1,2 и 4 Блока 1. Блок 2 касается цилиндров 3,5 и 6.
Примечание Модуль управления может обнаружить неисправность только когда будет начата проверка и код неисправности подается лишь тогда, когда будут выполнены условия.
Заменяемое значение
  • Оба блока для переменного профиля кулачка в высоком подъеме.
Возможные причины
  • Загрязненный или поврежденный соленоид профиля кулачка (CPS).
  • Заблокированы маслопроводы для переменного профиля кулачка.
Симптом (симптомы) дефекта
  • Горит индикаторная лампа неисправности двигателя (MIL)
  • Неравномерный холостой ход
  • Затруднен пуск двигателя
  • Низкие ходовые характеристики
  • Высокий расход топлива
У меня горит по второму блоку
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 2 декабря 2014
  • #75
vaucher написал(а):
Гыыыы
Саленоид я так понимаю поменял уже?
Менял..правда на б.у. Ничего не изменилось. Я не знаю,как его можно проверить в полевых условиях...может и бЭушка не работает. Мну интересно. Там указано, что ошибка появляется, если проблема с давлением в масляной магистрали. Как пружина могет на это влиять.:dum
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 2 декабря 2014
  • #76
Кстати Дэну этот саленоид меняли
  • 4
First Назад 4 из 4
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
