XC70 III Решено Проблемы с электрикой
SGx
SGx
19 февраля 2023
Обнинск
Калужская область
YV1BZ8256F1210278
Добрый вечер всем! Возникла следующая ситуация. Как то выезжаю утром на работу и по прошествии 5 минут езды появилось сообщение: информационно-развлекательная система отключается. Ну она ожидаемо и выключилась. И в этот момент кратковременно всплыло сообщение на панели приборов требуется ремонт гидроусилителя руля. Сразу же через минуты 2 информационно-развлекательная система включилась, и все как бы штатно. На работу ехал минут 50. По окончании рабочего дня при запуске ДВС возникло огромное количество ошибок: чек, абс, тахометр на ноль упал, подушки безопасности, даже индикатор уровня топлива покраснел. Поехал считывать ошибки благо не далеко от сервиса был. По дороге все ошибки ушли кроме подушек. При считывании обнаружили ожидаемо целый ворох ошибок (фото во вложении). Сбросили ошибки, прокатился, и заново прочли (фото во вложении) осталось 5 ошибок. Для информации прицеп был демонтирован до меня, блок прицепа тоже, не перепрошивали. Но вот катался 3 дня. Периодически информационная система выключалась на недолго и вновь включалась. А сегодня сутра опять все засеяло при запуске двс сутра. Но после двух-трёх перезапусков ДВС ошибки исчезли. Может кто сталкивался с такими проблемами?
  • Club Volvo. Ru - Проблемы с электрикой
    1.2 MB · Просмотры: 17
    1.2 MB · Просмотры: 16
    1.6 MB · Просмотры: 16
viper
@SGx, да, работы может предстоять много
Перед НГ как раз такую машину с такими проблемами делали
В итоге, модуль крышки багажника РОТ оказался виновником
У вас косвенно об этом может говорить первая ошибка в списке
Снимайте левую заднюю обивку в багажнике и увидите чёрный блок управления - отключите его и покатайтесь для проверки
@SGx, АКБ живой? Стартер нормально крутит?
Заменил АКБ год назад, адаптировал его как раз за три дня как произошла эта ситуация. Стартер крутит норм. АКБ должен быть живой в минус 20 заводил на январских.
Похоже на какие-то проблемы с питанием. Может стоит измерить напряжение на клеммах когда неисправность повторится.
@Fatto
Это не с питанием проблема, а с шиной CAN салона, кто то туда срет или подкорачивает. Для начала замерить сопротивление шины, посмотреть осцилографом сигнал, может сразу будут видны отклонения, будет за что зацепиться. Простым считыванием кодов такое не лечится, нужен диагност грамотный.
Недели три назад возникала ситуация когда во время прогрева автомобиля услышал посторонний звук (потрескивание) в районе левого крыла багажника. Глушил машину треск не пропадал. Проехался километров 20-30 треск не пропал. Заглушил машину. Зашёл в кафе (аппетит пропал), спустя минут 10 подошёл к машине треск не пропал. Багажник с кнопки в салоне не открывался, электропривод багажника не работал. В итоге поднял вручную. Открыл крышку блока предохранителей. Снял предохранитель, треск ушёл, вставил предохранитель - треск не появился. Так и ездил до поры до времени. Посыпались более серьёзные проблемы.
Все верно. POT начинает выходить из строя медленно, постепенно сыпет мусор в цифровую сеть автомобиля
И после запуска тоже не сразу это происходит
Я два дня ловил эту проблему, демонтировал сигнализацию (кстати криво установленную), сменил все блоки управления - мультимедиа, приборную панель, СЕМ, PSCM, DEM :cmeh1:
А в итоге, подойдя к багажнику - нажимаю кнопку и ничего не происходит. Заменил блок и машина перестала сыпать ошибки и заработал багажник
Симптомы такие - заводишь машину и сидишь ждешь когда начнется светомузыка. Минут 10-15 могло потребоваться
Попробуем сегодня снять модуль. Поставим другой. Ещё вопрос Его программировать нужно или нет?
По идее нет, по номеру на хс70 идет, работает и так
Но нужно проверять на машине
Если вдруг окажется что в этом блоке проблема. Что могло привести к багу блока? Электропривод багажника?
Кто ж его знает. Там реле стоят, возможно контакты подгорели. Электроника не бывает вечной.
После работы сажусь в автомобиль, завожу и понеслось…вообщем спустя секунд 10 полный комплект ошибок. Постепенно пропали. Осталась только по подушке. Заглушил, завёл, и подушка пропала. Доехал до сервиса. Заменили блок pot. Сбросили ошибки. Доехал до дома 80км. Информационная система не перезагружалась. Продолжаю тестить с заменённым блоком. Вот единственное смущает что блок pot был зелёным в момент считывания ошибок. Неужто действительно в нем проблема?
Не нужно тут гадать. Такие неисправности лечат подстановкой другого блока и проверкой временем. Можно конечно пойти кардинально и все разобрать - но смысла нет
РОТ сменили и думаю можно забыть о проблеме
Спасибо!
Продолжаю тестить. По итогу отпишусь.
Всем добрый вечер!
Вообщем катаюсь почти неделю после замены блока. Ни одного намёка на ошибки. Проблема решена я думаю. Всем спасибо!
Во! Моя тема.... магнитола АНДРОИД"вырубается. Куча на панели чеков. Надо ошибки глянуть. Бросил около гаража . Еще натяжитель ремня "гены" подергивается.и звук какой то посторонний. Муфту 3 тыс назад меня((.
Еще и печка с оборотами плавать начала..
Свет как в гараже появиться ,пойду ковырять.
[automerge]1680179201[/automerge]
Посмотреть вложение VID-20230327-WA0011.mp4
Добрый день может кто подскажет? Проблема такая не работает блок кнопок водителя(стеклоподьемники) со своих мест открываются, закрываются все(ну кроме водительского естественно) не работают электроприводы сидений,опытным путем удалось выяснить что не не работает все что находится после предохранителя f3 в блоке СЕМ, на самом предохранителе 12 в наблюдаются, если подать напряжение на кресла, блок кнопок на прямую все работает но по отдельности,, вывод где то оборван провод 73/5044 он как раз соединяет все эти устройства с блоком СЕМ, как я понимаю где то есть разветвление проводов? может кто то знает где? Club Volvo. Ru - Проблемы с электрикой
Dmi3y написал(а):
Добрый день может кто подскажет? Проблема такая не работает блок кнопок водителя(стеклоподьемники) со своих мест открываются, закрываются все(ну кроме водительского естественно) не работают электроприводы сидений,опытным путем удалось выяснить что не не работает все что находится после предохранителя f3 в блоке СЕМ, на самом предохранителе 12 в наблюдаются, если подать напряжение на кресла, блок кнопок на прямую все работает но по отдельности,, вывод где то оборван провод 73/5044 он как раз соединяет все эти устройства с блоком СЕМ, как я понимаю где то есть разветвление проводов? может кто то знает где? Посмотреть вложение 367358
Напольный жгут возле переднего пассажирского сиденья. Прощупайте напольное покрытие справа на предмет воды если ковер мокрый то снимать сиденье , ковер и вскрывать жгут.
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Последнее сообщение: OlegKashch
OlegKashch
