XC90 I ПРОБЛЕМЫ С ТУРБИНОЙ
С
самсон
Всем доброго времени суток!!!Ребята очень нужен ваш совет,устал бороться.Авто xc90
D 5244 T4 2007г проблема я так понимаю в турбине появилась ошибка на приборке -42.Почитал на форумах и полез на подъемнике смотреть все патрубки и интеркулер,все ок только чуток подтянул патрубок выхода турбины(который идет по картеру) завел турбина дует обороты набирает медленно до 2000 дальше лучше. По газовал и все стало нормально развивать хорошо,но ошибка не пропала.Далее снял дросель и егр все почистил поставил, но нечего не поменялось.Позвонил другу договорился про диагностировать vida поехал к нему машина вроде ехала хорошо, только подъехал к нему ошибка -42 пропала. Подключили выдает ошибки ECM1517 ECM6710 ECM6720 удалили все ок. За одно обучили дросель и вихревую
заслонку.Авто работает хорошо ездил целый день.Утром еду на роботу заезжаю в магазин,сажусь и смотрю что опять горит -42 начинаю ехать а турбина не работает обороты набирает еле еле ,глушу завожу нет изменений .Поднимаю на подъемник смотрю патрубки все на месте только немного сопливит хомут патрубка выхода
(который идет по картеру).Сел завел все гуд турбина опять дует.Звоню диагносту подключаем опять ECM1517 давление выше нормы ECM6710 егр поток слишком слабый ECM6720 егр поток слишком сильный.В чем дело не знаю подскажите люди добрые либо я ее сожгуangry2
ТУРБИНУ ПОМЕНЯЙ НА НОВУЮ
скорее всего будет достаточно замены блока управления турбиной...снимите его с турбины и посмотрите под крышкой -съедает сектор шестерни на валу...
Ну вы же в Москве... Клубные сервисы во всех районах Москвы. Покапались сами- молодец, проблему решить не можете, теперь доверьте машину профессионалам у кого больший опыт по данному автомобилю. К чему психовать? Если дело в деньгах, то обратитесь только за диагностикой. Она не дорого стоит. Вам скажут что сломалось и как лечить, а сами потом сделаете. Вариантов масса.
VALIUM, да это наверное по дефолту просто Москва в профиле ставится, а автор откуда-нибудь издалека. Мне бы сломанный актуатор в руки, поглядел бы в чем там проблема. Не верю что она так сложно решаема, что только трубу новую покупать надо. :)
Последнее сообщение: volvo s40
15K
volvo s40
I
Последнее сообщение: isaguard
I
З
Последнее сообщение: Зурок
11K
З
