XC90 I Решено Пробуксовки 2-3 и 3-4 на горячую.
Тариелович
Тариелович
17 Июнь 2011
Сослан
всем добрый день! в очередной раз нужен совет спецов! имею вольво хс 90 4.4. 2005 г.в. такая вот проблема у меня.На горячую, двигаясь по городу (город маленький и светофоров до хрена) в акпп появляются пробуксовки АКПП при переключении с 2-3 и 3-4,- обороты двигателя при переключении подскакивают до 4000. По трассе пробуксовок не заметил. АКПП переключается ровно, толчки не наблюдаются. Так же заметен некоторый вой при трогании с места (думаю на 1 передаче). Поменял масло пол года частично менял масло- лил мобил 3309. (масло было темное) Почувствовал что пробуксовки не исчезли а может и стали сильнее. Месяц назад снова поменял масло ( опять темное), залил Оригинал. После оригинала вроде пробуксовки стали меньше, но все же наблюдаются, особенно в жаркую погоду. Доп. радиатор пока не стоит. как устранить пробуксовки?:facepalm Вся надежда на вас!:hi:ilove
РС: сам грешу на загязненность гидроблока, но снять его пока руки де дошли.
colonel Shepard написал(а):
Я же огрёб свои гарантии по ним. Так что теперь, если автомат делается у меня полностью, то только новые.
Если плита, то возможны варианты, но предпочитаю ставить омегу.
Одно время изготовил на ЧПУ втулки из бронзы, ни одна плита не пошла(((
З.Ы.: А на 55-51 с новыми соленоидами наоборот, проблем часто больше, чем со втулками
с бронзой тоже игрался, все вернулись
[automerge]1578401038[/automerge]
омега так себе, чуть выше среднего
вот подключил виду. такие вот ошибки выскочили -089600. как и каким способ можно это исправить?
  • Club Volvo. Ru - Пробуксовки 2-3 и 3-4 на горячую.
    129.4 KB · Просмотры: 43
Тариелович написал(а):
18+ вот подключил виду. такие вот ошибки выскочили -089600. как и каким способ можно это исправить?
Букс, я так понимаю.
ремонт только исправит.
1 акпп
2 гтр
3 гидроблок
4 мойка системы охлаждения акпп
1 акпп
2 гтр
3 гидроблок
Согласен с предыдущим оратором
пробуксовки только на горячую, в жаркую погоду. на трассе пробуксовок нет
трасса не показатель.
В вашей ситуации
К примеру решились на эксперемент.
Ремонт гидроблока, примерно 25т.р, су 4500., + 8 тыс.руб снять поставить подрамник, развал схождение, масло акпп. Хорошо если поможет, а если нет? Сорок рубасов на эксперемент.
Я вам дал совет. Дальше решать вам.
Кит от соннакс исправляет ситуацию?
В вашей ситуации
конечно.. благодарен за отзыв.))))
Если от перегрева ведет гидроблок и начинаются перетоки и клин соленоидов, может помочь хороший внешний радиатор для коробки навроде большого Hayden. Он в любом случае не помешает, так скажем, так что такой эксперимент был бы в любом случае не во вред. Если не поможет, тогда ремонт коробки, радиатор все равно оставляем.
радитор поставил родной в прошлом году. ситуация улучшилась, но потом через какое-то длительное время все вернулось на своим места. хочется еще разок проверить уровень масла в АКПП.
Вот вам пример..тоже человек хотел попробывать гидроблок поменять
[automerge]1578646869[/automerge]
Ааа. Ясно. Это не мой случай. ??
А по кодам неисправности что? В аварию не встает? Обычно на них ГТФ выходит из строя и забирает с собой коробку на переборку.
[/QUOTE
можете подсказать по коду ошибки :TCM- P171900....??
Должны быть какие то коды в модуле ECM , надо их отрабатывать, это проблема не коробочная, а неверные данные от ECM идут.
антон. спасибо что ответили. по есм есть ошибка, датчик обсолютного давления неверный показания, по факту показывает 1190 млбар во всех режимах . но как связать с коробасом ума не приложу...
Модуль без сигнала о давлении не может адекватно рассчитывать крутящий момент двигателя, говорит об этом модулю коробки, а модуль коробки фиксирует у себя код, что не получает данных о моменте от двигателя, которые нужны для правильных переключений. Вот и вся связь. Разберетесь с датчиком давления и по коробке код уйдет.
спс за разъяснение ...
разобрался все работает ... но провал между 3 и 4 остался...при резком ускорении ошибка по медленному включению, при нормальной езде просто провал в виде подвисания, по ощущению когда 3 выключилась , а 4 еще не включилась..ошибок не выдает..
L
Последнее сообщение: Сан Саныч
Сан Саныч
Сан Саныч
E
Последнее сообщение: Extremal37
E
