XC90 I Ожидает решения Пропуски в 1 и 2 цилиндре
  • Автор темы Legioner39
L
Legioner39
13 Март 2022
Калининградская область
YV1CM595761300406
Всем привет!
Мотор В5254Т2
Краткая хронология событий:
1 -вторник- утром машина отказалось заводится, подключил VIDA, была ошибку по выпускному клапану VVT, снял промыл карбклинером, собрал и весь день машина ездила, заводилась и глушилась без проблем
2- среда -утром машина завелось но обороты были повышенные и плавали в районе 1600 оборотов. Подключил VIDA - появилась ошибка ECM-925C - подробности тут XC90 I - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100% - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/ecm-921c-ecm-datchik-polozhenija-drosselnoj-zaslonki-potenciometr-1-100.130671/ . В процессе чистики дросселя и нескольких запусков, появились пропуски зажигания в 1 и 2, но и оставалось ошибка по дросселю. Итог заказал дроссель с датчиком холла.
3- Приехал новый дроссель, поставил ошибку по дросселю ушла, обороты не плавают, но пропуски в 1 и 2 цилиндре остались. в 1 больше, во 2 меньше
Что проверено на данный момент
1- Форсунка в 1 и 2 цилиндре из Vida тест проходят и щелкает
2- Катушка из 1 цилиндра переставлена в 5 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
3- Свеча из из 1 цилиндра переставлена в 3 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
4- Искра в 1 цилиндре есть
5- На холостых оборотах VIDA пропуски не регистрирует
Вопрос: что еще можно проверить самостоятельно и с помощью VIDA?
Кстати, @Fatto если вдруг время будет сможете посмотреть была ли замена артикула этой прокладки 8636753 на 31430474?
По старому артикулу ценник 2800р, по новому 650р :dont-now:
Да актуальный номер 31430474.
Рублей 200 наверное стоит
Когда то давно за копейки купил их штук 5 разных..но выяснилось, что если менять масло раз в 5 тыщ, ни дроссель, ни вкг не зарастают и лезть туда не надо..хотя наверное чудо банджо болт надо поменять, скоро лет 10 ему..
Прокладка та же или как на коллектор сменилась по материалу?
Нет, точно такая же.
Ну чудес то не бывает. Тем более турбо мотор, так или иначе во впуске будет какое-то незначительное количество масла. Которое со временем загадит дроссель. Никто не говорит, что нужно каждый месяц лазить чистить заслонку, это уже явно что-то не так.. Но раз в пару-тройку лет в принципе нормальная процедура.
Масло не загаживает заслонку и вкг, загаживает кокс и солидол. Лет 5 назад я сделал пустую работу по снятию вкг, будучи готовым найти там кущи как при покупке..а там чисто, ничего и близко не заросло..
@Crio, откуда у тебя во впуске солидол? :)
Вопросы вы задаете барин (с) от огромных межсервисных интервалов смены масла, вестимо..
Основой солидола является нефтяное масло, загущенное кальциевыми мылами жирных кислот, полученных из растительных и животных жиров
Не сыпь всякое гамно во впуск, и не будет у тебя там солидола :)
Помнится медвезавр взялся учить что называть фрикционные накладки феродо не правильно :)
Последнее сообщение: andreyshulgach
andreyshulgach
T
Последнее сообщение: stolesik
Andrey06
Последнее сообщение: Maeglin
