  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC90 I Ожидает решения Пропуски в 1 и 2 цилиндре
  • Автор темы Legioner39
  • Дата начала 3 Июнь 2025
L
Legioner39
13 Март 2022
Калининградская область
  • 3 Июнь 2025
YV1CM595761300406
Всем привет!
Мотор В5254Т2
Краткая хронология событий:
1 -вторник- утром машина отказалось заводится, подключил VIDA, была ошибку по выпускному клапану VVT, снял промыл карбклинером, собрал и весь день машина ездила, заводилась и глушилась без проблем
2- среда -утром машина завелось но обороты были повышенные и плавали в районе 1600 оборотов. Подключил VIDA - появилась ошибка ECM-925C - подробности тут XC90 I - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100% - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/ecm-921c-ecm-datchik-polozhenija-drosselnoj-zaslonki-potenciometr-1-100.130671/ . В процессе чистики дросселя и нескольких запусков, появились пропуски зажигания в 1 и 2, но и оставалось ошибка по дросселю. Итог заказал дроссель с датчиком холла.
3- Приехал новый дроссель, поставил ошибку по дросселю ушла, обороты не плавают, но пропуски в 1 и 2 цилиндре остались. в 1 больше, во 2 меньше
Что проверено на данный момент
1- Форсунка в 1 и 2 цилиндре из Vida тест проходят и щелкает
2- Катушка из 1 цилиндра переставлена в 5 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
3- Свеча из из 1 цилиндра переставлена в 3 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
4- Искра в 1 цилиндре есть
5- На холостых оборотах VIDA пропуски не регистрирует
Вопрос: что еще можно проверить самостоятельно и с помощью VIDA?
  • 5
  • 6
  • 7
First Назад 7 из 7
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 11 Июнь 2025
  • #121
Кстати, @Fatto если вдруг время будет сможете посмотреть была ли замена артикула этой прокладки 8636753 на 31430474?
По старому артикулу ценник 2800р, по новому 650р
Да актуальный номер 31430474.
Реакции: Crio и Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 11 Июнь 2025
  • #122
@Fatto, спасибо!!
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 12 Июнь 2025
  • #123
Рублей 200 наверное стоит
Когда то давно за копейки купил их штук 5 разных..но выяснилось, что если менять масло раз в 5 тыщ, ни дроссель, ни вкг не зарастают и лезть туда не надо..хотя наверное чудо банджо болт надо поменять, скоро лет 10 ему..
23 июля 2014
  • 12 Июнь 2025
  • #124
Прокладка та же или как на коллектор сменилась по материалу?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 12 Июнь 2025
  • #125
Нет, точно такая же.
Реакции: Crio
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 12 Июнь 2025
  • #126
Ну чудес то не бывает. Тем более турбо мотор, так или иначе во впуске будет какое-то незначительное количество масла. Которое со временем загадит дроссель. Никто не говорит, что нужно каждый месяц лазить чистить заслонку, это уже явно что-то не так.. Но раз в пару-тройку лет в принципе нормальная процедура.
23 июля 2014
  • 12 Июнь 2025
  • #127
Масло не загаживает заслонку и вкг, загаживает кокс и солидол. Лет 5 назад я сделал пустую работу по снятию вкг, будучи готовым найти там кущи как при покупке..а там чисто, ничего и близко не заросло..
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 12 Июнь 2025
  • #128
@Crio, откуда у тебя во впуске солидол?
23 июля 2014
  • 12 Июнь 2025
  • #129
Вопросы вы задаете барин (с) от огромных межсервисных интервалов смены масла, вестимо..
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 12 Июнь 2025
  • #130
производитель другой ))
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 12 Июнь 2025
  • #131
Лет 5 назад
пробег 10000 км за пять лет))
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 12 Июнь 2025
  • #132
Основой солидола является нефтяное масло, загущенное кальциевыми мылами жирных кислот, полученных из растительных и животных жиров
Не сыпь всякое гамно во впуск, и не будет у тебя там солидола
23 июля 2014
  • 12 Июнь 2025
  • #133
Помнится медвезавр взялся учить что называть фрикционные накладки феродо не правильно
23 июля 2014
  • 12 Июнь 2025
  • #134
Ты когда женишься-то?)
«Надо жениться»: Путин рассказал о бойце, который исполнил его личный приказ
Читайте на URA.RU
ura.news
Реакции: Mike15
  • 5
  • 6
  • 7
First Назад 7 из 7
S80 II Ожидает решения Пропуски B6324S
  • andreyshulgach
  • 24 Май 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: andreyshulgach
20 Сентябрь 2024
andreyshulgach
T
S80 II Решено Пропуски воспламенения 4,5,6 цилиндры b6324s
  • toxaus
  • 19 декабря 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: stolesik
22 февраля 2025
stolesik
XC90 I Предложено решение Пропуски зажигания в 4,5,6 цилиндрах
  • Andrey06
  • 13 Сентябрь 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Maeglin
23 Май 2024
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
