S60 I Проверка оригинальности Пегасов
СлепойПью
СлепойПью
29 июля 2013
Стас
Всем здравия.
На НГ еду в г.Киров к тёще, там торгуются Пегасы от S60R.
Частенько слышал на страницах этого форума о репликах и прочих неоригиналах.
Вопрос:
как определить что передо мною ?
Оригинал ?
Реплика ?
Спасибо.
На оборотной стороне ищи надписи:
Made in Germany
оригинальный артикул (например, 30647396)
Ну и размерность дисков написана так же.
У меня ща стоят 8х17 ЕТ46
Made in Germany
Я свои покупал в Германии у дилера и те же параметры только made in Poland кажется...
with my тапочки
Made in Germany
Спасибо ! :)
От...ить
есть маленький нюанс,все написано правильно,но несмотря на номер сзади 30647396 который отлит,а не выбит,бывают пегасусы и 17 и 18" с ЦО 63,4 под 40-й серии размер,щас сильно умных и знающих прошу принять как факт,так как у меня на кабриолете стоят именно такие диски(и сразу -цо меньше,поэтому это не рассверлено,мало того конуса отверстий именно под гайку,а не болт как на 60-ке),поэтому рекомендую померять ЦО чем-нибудь перед покупкой...
asmoscow, откуда Пегасы на сорокетах?
Чисто интерес...
Чисто интерес...
у меня 18",без понятия как такое может быть,но они есть вживую,притащил я их из японии отдельно без машины именно на кабрик,купил центровочные кольца даже,а они встали без них,пока была эрка-прямо на ступицу хотел натянуть,две машины рядом висели,не полезли на 60-ку,сзади все пироги и номер их по виде отлит и вольво и ширина,ЦО реально 63,4...потом 30-ка ещё т5 приезжала на таких же,только 17",хозяин машину пригонял на них из италии...
все знакомые дилеры не в курсе,сейчас колёса на лете лежат в контейнере можно пощупать руками...
а есть еще диски с хорошо подобранными центровочными кольцами (не пластик), но уже крашенные, при чем крашенные так хорошо, как с завода, в несколько слоев, что наличие центровочных колец вообще хрен отличишь. пока выбить не попробуешь, тогда все встанет на места.
сам сталкивался с такими.
:)...я пробовал рубануть зубилом по выступу внутри ЦО,отколол кусок в глубину на 5 мм аллюминия,понял что смысла нет и прекратил...
да я чтож, сомневаюсь в твоих Пегасусах? ну бывают и бывают, считай повезло.
U
Последнее сообщение: ussyka
U
F
Последнее сообщение: mlnay
mlnay
JazzBass
Последнее сообщение: dadsnake
dadsnake
