S70 проводка лямбда-зонда
  • Автор темы Швед78
Ш
Швед78
Камрады, подскажите, где проходят провода от второго лямбда-зонда?
лезть под машину нехоцца, а впаять обманку надо.. думал, под ковром у пассажира - не нашел... или нашел, но цвет проводов не признал. кстати, какие они?
Я думаю по проводке надо идти ОТ лямбды:125c3. Да и провода лямбды в салоне не прооходят. Лезть надо под машину по-любому.8)
да неохота под машину лезть, а подъемник занят...)
думал, что проходят в салоне они... на мерсе перепаивал, так там прямо в салоне коса.
а кстати, куда подключаются лямбды? где концы искать?)
В мозгах. И лучше не перепаивать ничего, а заказать токарю вставку.
в эбу не полезу точно...
а что плохого в электронной обманке? главное, же чтобы показания второго датчика отличались от показаний первого...
В моторном отсеке между рулевой рейкой и корпусом АКПП проходит жгут на датчики кислорода.
Мерины факен вагены.... , вы бы еще тазики вспомнили.
Схемы на форуме есть, там всё нарисовано , зачем гадать на кофейной гуще, для кого это всё выкладывается?
спасиб)
как и что паять, в какие провода - это я знаю - схемы нашел, а вот схем, месторасположения различных жгутов проводки - нет..., т.е. частично такие есть, но конкретно лямбд в них не нашел...
просто не хочу это делать под машиной - ищу пути решения, вот и обратился на форум) а если всех всегда отправлять в поиск, то форум профильной марки превратится в справочник или базу данных, с отвлеченными темами для флуда и обсуждений, не правда ли)
а чем мерсы то не угодили? тут хоть и форум вольво, но все же они далеко не тазьё)
И это тоже выложено на форуме. Скачайте Виду и пользуйтесь
  • Замена кислородных зондов.pdf
    107.8 KB · Просмотры: 194
Она дает какие-то паразитные наводки на мозг. У досвидосова если я правильно помню перестала машина читаться с электронной обманкой.
воооот!)) спасибо огромное - то что нужно!
хммм... неприятная новость, надо подумать.
Погодите чуть, я узнаю подробне.
Добавлено через 1 час 44 минуты
Написал ему, вот что он говорит.
Проблема была одна - она не давала компу машину видеть. И при этом, судя по всему, еще и не очень-то мозги обманывала.
понекропостю :)
а передняя и задняя лямбда одинаковые?
выходит из строя (как правило) только передняя? или лучше обе менять разом?
Разные, обычно передняя, лучше продиагностировать. Причем китаец ELM327 у меня путал переднюю с задней. :)
Менять только ту что вышла из строя.
Разные или одинаковые все зависит от типа контроллера.
на выходных потестю
тупить время от времени она меня уже замучала (то прёт как еврей со склада, то вообще не едет, хоть подталкивай) из незаменённого осталась только лямбда и форсунки :facepalm:)
народ в инте тут как то с помощью мультиметра тестит, я не очень понял физику процесса, придётся разбираться :)
контроллер мотроник, как я понимаю :dum
У меня на сайте давно все это расписано, никаких секретов нет, можно и мультиметром , можно и лампочкой 1,5 В протестировать.
Нужно только понимать чего мерять и что должно быть в результате в нормальном состоянии.
А то что прет не прет, где то чего то гниет , а не ЛЗ отваливается.
Если бы он отвалился была бы уже ошибка и пиктограмма ЛЗ на приборке .
ого, а у меня такая пиктограммка есть? :)
а как она выглядит, может она и горит, только лампочке каюк...к примеру :facepalm:)
просто замучали периодические P0172 и P0102
Я не знаю какая у тебя машина , может на ней вместо ЛЗ джеки чан приветствие американцев.
Это для малограмотной не читающей по ангельски гейропы знак трах-тибидох нарисовали :).
Может и вправду лампочка сдохла.
Съездий в гости к "чебурашке" он правильно сказки рассказывает , не то что всякие на три буквы сканеры .
В Питере пока еще живы сервисы у которых есть чебурашки.
S70 98-й год 2,5Т для шведского рынка.
если так, то лампа джеки чана у меня выкручена, потому что давным давно умер датчик какого то там атмосферного давления, стоит он как чугунный мост, а толку от него в питерских болотах, ноль. Поэтому ещё прошлым хозяином выкручена лампочка, дабы не раздражала...как я понял :)
это что? :dum
знаю только бош сервис с их универсальными бошмашинками.
SergVolvo
Enjey
Последнее сообщение: Enjey
Enjey
Slime
