Kostya_kai написал(а):
Подскажите, какой должен быть расход
В городе на s60 2.0 203 лс?
должен быть ?
1 расход по бк часто не совпадает с расходом по физическому измерению. физические литры залитые в бак на физические км. лучше за большой период времени. Сбросьте средний расход за период до 0.
откалибруйте одометр. надо засечь показания и проехать по жпс км 30. сравнит с тем что на одометре. разница может быть до 10 процентов. откалибровать литры на заправках невозможно, но выбрать ту где не натягивают довольно просто. 20 литровая канистра и безмен. при этом заливать канистру надо так чтобы оператор не видел. это важно.
2. при равномерной езде без ускорений и торможений расход минимальный.
чем дольше Вы разгоняетесь тем меньше уйдет топлива. чем реже Вы разгоняетесь тем меньше уйдет топлива.
Роботы провоцируют на активное педалирование, в большей степени чем автомат или мкпп.
один водитель купил шипованную резину. попросил совета что сделат чтобы шипы служили долго.
совет прост новые шины надо обкатать км 800, без резких ускорений и резких торможений. его средний расход на роботе ВАГ в таком режиме упал с 10,5 до 9 л в городе. а это очень ощутимо при заправке
3. Резина , и давление в ней, очень сильно влияют на расход. качните в шины давление по значению эко с шильдика на стойке, минимум 5 процентов расхода в минус .Но авто как трамвай в плане мягкости хода.
4 Выбранный режим на климате. если любите потеплее и кнопки климата не трогаете то расход будет больше.
Экобуст имеет высокий кпд, а значит плохо греется, отбирая у него тепло для отопления салона климат заставляет его прогреваться дольше а значит и расход будет выше.
5 лейте топливо с максимальным октановым числом, и мойте форсунки сольвентами без демонтажа каждое второе ТО.
