XC70 I Размер ЦО на XC70 на 2012 мод. году
gzhora
23 декабря 2011
Скажите пожалуйста, какой размер ЦО на 70ке 12 модельного года- 63,3 или 65,1? насколько хуже использовать кольцо -проставку или нет разницы?
Может кто-нибудь подскажет вылет и ширину у 17 дюймовых колес? У меня такая информация: 17 x 7.5J ET55 5x108 ЦО 63.3 она правильная? Резина 235/55R17.
вылет вроде 50 на оригинальных дисках. остальное верно.
У меня 55 в телефоне записано, здесь на форуме и уточнял
Sent from my iPad using Tapatalk HD
утверждать свои данные не буду, возможно путаю.
на сайте аксессуаров Вольвокар есть вся эта информация (кроме размера ЦО) - зачем гадать?
Технические данные
Код цвета:
455 (Diamond Cut/Tech black shiny clear coat)
Вес аксессуаров: 12 кг
Смещение: 55 мм
Рек. размеры: 235/55 R17
А что значит "подготовлен для системы слежения за давлением в шинах"? Я смогу поставить неоригинальный диск, например Replica LS V18: http://www.replica.su/replica_volvo_replica-v18.html
Какие внешние признаки наличия системы контроля за давлением в шинах? Я вот глянул на место крепления сосков к дискам - там нет крепежной гайки. Это значит, что у меня нет этой системы, и я могу купить неоригинальные диски?
gzhora написал(а):
не у родных. У родных 63,1 или 61.3 уже и не помню.
Причем здесь кольцо-проставка?, его используют если вылет ЕТ меньше, чтобы суппорт не задивало, глубины так сказать не хватает. А ценральное отверстие главное чтоб не меньше было, а больше...да хоть на пять миллиметров. Колесо "сидит" не на нем, а на болтах и центруется ими четко, и работает за счет силы трения(затяжки) болтов что прижимает его к ступице. ослабление болтов приводит к тому,что они начинают работать на "срез" . так что центральное отверстие может (а оно у меня например так и есть) быть больше, просто когда ставишь колесо приходится его приподнимать, что бы попасть в отверстия болтов,родной болонник кстати полное гаумно
пипетка аллюминевая, а не резиновая :bv
:no Щас померял ЦО у запаски штангельциркулем. Получил 63.3.
Люди добрые! Подскажите,пожалуйста, на что официально можно заменить это:Резина 235/55R17.
Больше радиусом хочется?
Имеется ввиду:остаться на семнадцатом радиусе со сменой ширины и высоты профиля.Это приподнимет машину на 7-12 мм и скорость будет показываться спидометром реальная.
Добрыня,зачем?
crazytosh написал(а):
Добрыня,зачем?
Или ты спрашиваешь про все вышеописаное? Тогда ответ: хочется!8)
По моему и так все хорошо. И спидометр практически не врет, разве что самую малость.
Добрыня,так в чем вопрос-то?
откалибровать спидометр или поднять машину?
Последнее сообщение: norge
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
Shumный Бродяга
Последнее сообщение: Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
