rufuss
Установил у Лехи (asmoscow) доп радиатор акпп.
Скажу на будущее всем кто собирается это делать.Как я понял обратно переделать как было изначально сложно.Работа акпп после установки доп радиатора не изменилась.Наоборот если ехать на не прогретой коробке то она пробуксовывает (когда прогреется то все ок).Щаз приходится минут 10 держать в режиме D что бы прогрелась,а потом уже ехать кудато.В принцыпе поторопился я с его установкой.Т.к сам понимаю что радиатор акпп установленный в радиаторе охлаждения двигателя нагревается вместе с антифризом.А то что весит у меня перед радиатором охлаждения не нагривается следовательно ничем.
По поводу стоимости "под ключ" то скажу следущее были деньги потратил их (в количестве 20т) 10т на замену радиатора и 10 на масло в акпп. Из прочитаных постов сделал вывод что доп радиатор стоит 8т.р.
Если чесно помоему дороговато тем более что он не оригинальный.
И когда приезжаете к Лехе на замену масла а акпп и установку доп радиатора,то лучше сразу сказать Лехе чтобы не жмотил 0.5 литра оригинального масла в акпп (то что уходит в доп радиатор).Как пишет сам Леха что работа "под ключ" т.е он сам доливает 0.5 литра оригинального масла для акпп.Когда я спросил его по телефону где мои законные 0.5 литра,он сказал что у тебя все равно масла дофига типа с него и долей,эти 0.5 литра а это извените 500р.
Да и еще после замены масла не забуте напомнить Алексею чтобы сделал сброс датчика окисления масла.Т.к за данной процедурой мне пришлось ехать к нему на работу.И еще лучше немного проехатся после смены масла в акпп и после того как акпп нагрелась до рабочей температуры проверить у Лехи уровень масла в акпп.
У меня на яме завели машину сказали что уровень нормальный позже я уже сам при прогретой коробки обнаружил привышение уровня на 1.5 см,позвонил Алексею он сказл что ничего страшного в этом нет.
Потом заехал на яму и сам довет путем слива масла до нормального уровня.Все таки не зря сделали уровень Min\Max
И еще к слову доп радиатор ставит не Алексей а его работники.
Доп радиатор вешается перед основным на двух пластиковых хомутах.
Радиатор акпп то что в основном радиаторе охлаждения движка заглушивается простым болтом,выглядит не очень эстетично.
Вобщем как я понял доп радиатор можно найти дешевле чем 8т
Вот тому потверждение https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=54748
