XC90 I Ремонт парктроника ХС90
negodiai
29 декабря 2014
Парктроник не работает следующим образом. Когда просто на зажигании и задней передаче всё работает корректно. При включении задней после запуска начинает пищать постоянно как будто близкое препятствие. Прозвонил все 12 проводов к датчикам 0,4...0,5 Ом. Что можно сделать ещё? Поделитесь мыслями.
Такое было после замены не исправного оригинального датчика на его аналог (по экзист) vemo. На деле аналогов очень мало, а все дешевые ноу нейм якобы аналоги по факту не работоспособны или глючат.
Какой то из датчиков глючит, если стоит что то китайское то лучше сразу выкинуть и поставить нормальный.
@Fatto, если можно, есть вопрос. В минуты просветления видой удалось выявить номер глючного датчика заднего парктроника. Это датчик 3. В виде также есть описание сигналов РАМ, в котором есть слова "датчик парковки 3 (внутренний правый задний)". Уточните, пож-та, этой информации можно доверять и сходу менять этот датчик, или в виде могут быть опечатки для этого описания?
@little, прошу прощения, может быть, Вы подскажете. Есть глючный датчик парктроника, который почти всегда работает, но иногда на какое то время вырубается, но быстро восстанавливается. Видой удалось выявить номер глючного датчика заднего парктроника. Это датчик 3. В виде также есть описание сигналов РАМ, в котором есть слова "датчик парковки 3 (внутренний правый задний)". На это расположение можно ориентироваться или могут быть опечатки? Хорошо, когда датчик сдох безвозвратно, но для данного случая он сбоит. Лезть туда тыкая пальцем в небо много раз печально, а поймать момент неисправности удается редко.
Стоя сзади автомобиля датчики считаются слева направо
Благодарствую! Значит, видовское описание номеров датчиков правильное.
Добрый день всем, подскажите, один датчик парктроника (задний левый 01), барахлит иногда.
По вину нашёл два номера 31341344 и 31341637, какой из них правильный?
Изначально нашёл второй номер, когда начал копать дальше, нашёл и первый номер.
ТС XC90 2007 г.в. D5
31341637
StaketV написал(а):
а кто ставил аналоги?
Из аналогов корректно работают:ford,vemo,Quattro freni (проверено на s80-II и s60-I)
Valeo по моему в оригинале идёт, но и цена на них...
У меня отлично работает уже второй форд, но на vemo деньги оказались выброшенными. Не советую радар этой фирмы, если применительно к парктронику хс90.
Возможно попалась подделка или брак, как мне с Quattro freni. По большей части с этими брэндами проблем нет.
Сейчас спереди стоят 2датчика QF, один Vemo и один Volvo(SWF) всё хорошо работает.
Снял бампер, повесил этот Vemo в воздухе, включил виду- все работает нормально. Смонтировал радар в бампер, прикрутил бампер на место, Vemo пищит постоянно. Пора на второй круг..))
@StaketV, я брал на ХС90 2010г датчик 31270911, пришел форд в синей коробке вольво. Кстати, сейчас этот артикул в автодоке по 1,5тыр
Последнее сообщение: Janvar
Крольченок
Последнее сообщение: Dimtu
