XC90 I Ремонт шестерни угловой передачи (смена втулки не помогает)?
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
Всем привет!
XC90, 2.5T, 2004г.
При замене втулки угловой было видно, что шлицы в самой передаче уже на подходе, но в виду срочности было принято собирать ибо втулка оделась достаточно плотно. Вся эта конструкция успешно боролась с непогодой на протяжении 10 тыс км, после чего авто стал снова переднеприводный. Втулку ставили оригинал.
Отсюда вопрос - есть ли вариант восстановления шлицевой части на раздатке (на угловой) или только замена? Как оказалось, деталь дефицитная в Питере, а моя к тому же и совершенно не гудит... Я начал поиск замены, но пока процесс идет, интересно было бы изучить возможные альтернативные варианты.
Спасибо.
Если не найдёте в Питере и готовы заморочиться с пересылом, можем сделать Вашу, или выслать на обмен восстановленную
Tapatalk
Vicc67 написал(а):
Если не найдёте в Питере и готовы заморочиться с пересылом, можем сделать Вашу, или выслать на обмен восстановленную.
А можете цены озвучить. Здесь или в личку. Пересыл - не проблема.
Alexey Pershin, мой зам по Нижегородке, курирует проект по восстановлению угловых и редукторов. Но проще добавить наш телефон в Контакты и позвонить по Вацапу и сразу обсудить все детали
Tapatalk
Vicc67 написал(а):
@Alexey Pershin, мой зам по Нижегородке, курирует проект по восстановлению угловых и редукторов. Но проще добавить наш телефон в Контакты и позвонить по Вацапу и сразу обсудить все детали
Ок, завтра позвоню. Спасибо.
Восстановленная полностью(шлицы,подшипники,сальники) -35000,гарантия год в обмен на вашу,отдельно шлицы около 16000 -18000 р....отправим без проблем,всегда в наличии..
Отдельно шлицы - это как? Это в варианте, что я свою отправляю, вы восстанавливаете только шлицы и высылаете обратно? Или это "частично" восстановленная в обмен на мою? Гарантии в обоих вариантах нет, я правильно понимаю?
отправляете вал,мы делаем шлицы или полностью готовая,гарантия -год без ограничения пробега
У меня тоже шлицы в угловой срезало на V8. Не знал, что восстанавливают срезанные шлицы. Я уже заказал редуктор... а после восстановления шлицов не бьет? Там как с балансировкой вала?
вал
Балансируется после термообработки,но всегда стоит вопрос сборки и регулировки натяга,для этого нужен специнструмент....к моменту износа шлицов подшипники тоже далеко не новые,поэтому надо быть либо специалистом,либо брать угловую полностью восстановленную,иначе будете раз 10 снимать для регулировки и не факт,что кончится нормально...
Я в итоге поставил хорошую раздатку с разборки, но со своей продолжу изучение вопроса и постараюсь восстановить вал силой Питерских мастеров.
U
Последнее сообщение: uRRRec
U
Последнее сообщение: nowasol1
nowasol1
21K
