Shanson
В связи с очередной сменой интерьера, появилась мысль продать данный комплект. В использовании лет 7-8 примерно. Ресивер и колонки подключены к ПК, исполльзовались крайне редко (тк в игры не играю, музыку на ПК слушаю редко). В основном фоном просто играло радио. Так что состояние рабочее, без нареканий.
Ресивер:
Yamaha RX-V495 (документы и пульт в комплекте) Made in Japan.
Ресивер Yamaha RX-V495RDS / система 5.1/ мощность 100Вт на фронтальный канал на частоте 1000Гц при нагрузке 6Ом
рабочий диапазон частот 10-100000Гц
коэффициент гармоник 0,06% при нагрузке 50Вт и 8Ом
отношение сигнал-шум 100дБ
цифровая регулировка тона ВЧ и НЧ +-10дБ
ЦАП 192кГц 24бит
8 программ DSP
цифровой тюнер AM и FM
декодеры Dolby Digital и Dolby Pro Logic
входы optical, coaxial, RCA
выходы на фронты — винтовые, на тылы — зажимы
ПДУ
Акустика:
Magnat Vector Needle. Made in Germany
Количество полос 3
Цвет серебристый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 — 35000
Номинальное сопротивление, Ом 4
Номинальная/музыкальная мощность, Вт 200/320
Частота раздела кроссоверов, Гц 600/4000
Размеры (ШхВхГ), мм 140 х 1120 х 240
На задней панели расположены две пары клемм с перемычками и порт фазоинвертора.
Корпуса дерево, вес каждой 16кг
Фото для примера в объяве (правда там цена неадекватная. Столько они стоили новыми (вроде 1350уе была розничная цена): Акустика Vector Needle Magnat. Обмен купить в Новосибирской области | Бытовая электроника | Авито
В общем, долбит нормально)) Комплект идеально подойдет для большой комнаты, зала, домашнего кинотеатра, дачи и тд. Звук чистый, комфортный. Бас умеренный, по ушам не лупит.
По ценообразованию. Тут надо подумать. С ценами на ресиверы примерно понятно, где от 7 до 12 в среднем. По колонкам сложнее: цены от 25 до 40 и выше. С чем связан такой разброс лично мне непонятно..
В общем, за комплект готов расстаться за 25тыщ без торга. Если по отдельности: колонки 20, ресивер 8. Думаю, обоснованно.
фото пока из инета. При заинтересованности вышлю оперативно куда скажете.
Ресивер:
ЦАП 192кГц 24бит
8 программ DSP
ПДУ
Акустика:
Количество полос 3
Цвет серебристый
