C30 Обзоры, ссылки Руководство по ремонту и эксплуатации
Volvolover
10 декабря 2021
C30
Torzhok City
Тверская область
Подскажите пожалуйста, есть ли мануалы для volvo c30? Или какие альтернативы можно использовать?
[automerge]1639152021[/automerge]
[automerge]1639152182[/automerge]
Club Volvo. Ru - Руководство по ремонту и эксплуатации
книга по ремонту S40 - V50 (по сути, Вам подойдет)
[automerge]1639152418[/automerge]
Volvo S40 / V50 выпуска с 2004 по 2007 год
Год выпуска: 2009
Автор: М. Рэндалл
Жанр: Руководство по ремонту и эксплуатации
Формат: PDF
Количество страниц: 320
Описание: Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию, устройство автомобилей Volvo S40 в кузове седан и Volvo V50 в кузове универсал 2004-2007 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,8 (1798 см3), 2,0 (1999 см3) и 2,4 л. (2435 см3), а также турбодизельными двигателями рабочим объемом 2,0 л. (1998 см3).
Пособие включает в себя текущее обслуживание автомобиля - простой еженедельный осмотр, техническое обслуживание - полные пошаговые инструкции, поиск неисправностей - простое решение специфических проблем, тормозная система - контроль, диагностика и ремонт, система питания - необходимые объяснения, двигатель - регулировки узлов и агрегатов, ремонт, электрооборудование - диагностика и ремонт, цветные электрические схемы - легкий поиск элементов, рекомендации по эксплуатации, подробные ссылки - быстрый поиск необходимых сведений.
Целью издания является оказание помощи владельцу в использовании всего потенциала автомобиля. Прежде всего, пользователь сможет понять, какой из узлов машины требует обслуживания или ремонта, а также оценить возможность устранения поломки своими силами. Также в пособии приводится полный перечень процедур периодического текущего обслуживания, наиболее распространенные неисправности, их диагностика, способы обнаружения и устранения.
Выполнение некоторых процедур занимает так мало времени, что легче выполнить процесс самому, чем записываться на станцию техобслуживания, отгонять туда автомобиль, а затем забирать его. Вы сможете сэкономить не только свое время, но и деньги!
В книге VOLVO S40 / V40 / V50 (2004 - 2007) бензин / турбодизель описаны операции по замене ремней (ГРМ, приводных), масла в КПП и двигателе. Описано, как самому заменить тормозные колодки. Как заменить топливный, масляный и воздушный фильтры без посещения автосервиса.
Содержание:
ВАШ АВТОМОБИЛЬ VOLVO S40/V50
Безопасность — прежде всего!
Введение
Ремонт в дороге
Еженедельные проверки
Смазки и рабочие жидкости
Давление в шинах
Глава 1А. Техническое обслуживание — модификации с бензиновыми двигателями
Спецификации
График обслуживания
Расположение элементов
Процедуры обслуживания
Общие сведения и текущее обслуживание
Замена моторного масла и масляного фильтра
Проверка уровня жидкости в системе усиления рулевого управления
Проверка выключателя режимов Park/Neutral (модификации с автоматической коробкой передач)
Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов
Проверка ламп и звуковых сигналов
Проверка на наличие утечек и проверка состояния шлангов
Проверка электропроводки, расположенной в моторном отсеке
Проверка уровня и замена жидкости в автоматической коробке переключения передач
Проверка тормозных колодок и дисков
Проверка системы выпуска отработавших газов
Проверка деталей подвески и рулевого управления
Проверка пыльников и шарниров приводных валов
Проверка состояния днища и магистралей
Смазывание петель и замков
Проверка колес
Дорожная проверка
Замена салонного и топливного фильтров
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Проверка ремней безопасности
Проверка концентрации антифриза в охлаждающей жидкости
Обнуление индикатора необходимости выполнения обслуживания
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Замена свечей зажигания
Замена ремня привода газораспределительного механизма
Замена тормозной жидкости
Замена охлаждающей жидкости
Замена элемента питания в пульте дистанционного управления
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов
Глава 1Б. Техническое обслуживание — модификации с дизельными двигателями
Спецификации
График обслуживания
Расположение элементов Вольво в50
Проверка колес
Дорожная проверка
Замена салонного фильтра
Удаление воды из топливного фильтра и его замена
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра
Заполнение бачка сажевого фильтра
Замена сажевого фильтра
Глава 2А. Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра — ремонт без снятия с автомобиля
Спецификации
Общие сведения
Проверка компрессии — описание и анализ результатов
Верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра — установка
Крышка головки блока цилиндров — снятие и установка
Рабочие зазоры клапанов — проверка и регулировка
Шкив коленвала — снятие и установка
Крышка цепи привода газораспределительного механизма — снятие и установка
Цепь привода ГРМ, натяжитель и направляющие — снятие, проверка и установка
Распредвалы и толкатели — снятие, проверка и установка
Манжеты коленвала — замена
Головка блока цилиндров — снятие и установка
Поддон — снятие и установка 2А - 13
Масляный насос — снятие, проверка и установка 2А - 14
Выключатель контрольной лампы давления моторного масла — снятие и установка 2А - 15
Маховик — снятие, проверка и установка 2А - 15
Опоры силового блока — проверка и замена 2А - 16
Глава 2 часть Б Бензиновые двигатели 2.4 литра — ремонт без снятия с автомобиля
Спецификации 2Б - 1
Общие сведения 2Б - 3
Проверка компрессии — описание и анализ результатов 2Б - 3
Ремень привода ГРМ — снятие и установка 2Б - 4
Звездочки распредвалов, блоки системы регулировки фаз газораспределения и правые манжеты — снятие и установка 2Б - 7
Левые манжеты распредвалов — замена 2Б - 9
Распредвалы и толкатели — снятие, проверка и установка 2Б - 9
Головка блока цилиндров — снятие и установка Volvo 2Б - 12
Манжеты коленвала — замена 2Б - 13
Масляный насос — снятие, проверка и установка 2Б - 13
Маховик (планшайба) — снятие, проверка и установка 2Б - 13
Опоры силового блока — снятие и установка 2Б - 14
Поддон — снятие и установка 2Б - 14
Выключатель контрольной лампы давления моторного масла — снятие и установка 2Б - 15
Глава 2 часть В Дизельные двигатели — ремонт без снятия с автомобиля
Спецификации 2В - 1
Общие сведения 2В - 3
Проверка компрессии и тест на утечки — описание и анализ результатов 2В - 3
Крышка головки блока цилиндров — снятие и установка 2В - 4
Шкив коленвала — снятие и установка 2В - 5
Ремень привода ГРМ и натяжитель — снятие и установка 2В - 5
Цепь привода ГРМ и натяжитель — снятие и установка 2В - 8
Распредвалы, коромысла и гидрокомпенсаторы — снятие, проверка и установка 2В - 8
Манжета распредвала — замена 2В - 11
Головка блока цилиндров — снятие, проверка и установка 2В - 11
Поддон — снятие и установка 2В - 13
Масляный насос — снятие, проверка и установка 2В - 14
Выключатель контрольной лампы давления моторного масла — снятие и установка 2В - 15
Маслоохладитель — снятие и установка 2В - 15
Манжеты коленвала — замена 2В - 15
Маховик — снятие, проверка и установка 2В - 16
Опоры силового блока — проверка и замена 2В - 17
Глава 2 часть Г Снятие двигателя и его капитальный ремонт
Спецификации 2Г - 1
Общие сведения 2Г - 3
Снятие силового блока — подготовка и меры предосторожности 2Г - 3
Силовой блок — снятие, разделение и установка 2Г - 3
Капитальный ремонт двигателя — общие сведения 2Г - 5
Головка блока цилиндров — разборка, очистка, проверка и сборка 2Г - 6
Промежуточная секция/крышки коренных подшипников — снятие 2Г - 7
Поршни и шатуны — снятие и проверка 2Г - 8
Коленвал — снятие и проверка 2Г - 9
Блок цилиндров и картер двигателя — очистка и проверка 2Г - 10
Коренные и шатунные подшипники — проверка и подбор 2Г - 10
Капитальный ремонт двигателя — последовательность сборки 2Г - 11
Коленвал — установка 2Г - 11
Поршни и кольца — сборка 2Г - 12
Поршни и шатуны — установка 2Г - 13
Первый запуск двигателя после капитального ремонта 2Г - 13
Глава 3 Системы охлаждения двигателя, отопления и кондиционирования
Спецификации 3 - 1
Общие сведения и меры предосторожности 3 - 2
Шланги системы охлаждения — снятие и установка 3 - 2
Охлаждающая жидкость — общие сведения 3 - 3
Вентилятор радиатора — снятие и установка 3 - 3
Радиатор — снятие и установка 3 - 4
Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка, снятие и установка 3 - 7
Помпа — снятие и установка 3 - 7
Термостат — снятие, проверка и установка 3 - 8
Системы отопления и кондиционирования — общие сведения и меры предосторожности 3 - 9
Компоненты системы кондиционирования — снятие и установка 3е 10
Дополнительный электрический обогреватель — снятие и установка 3 - 15
Глава 4 часть А Топливная система и система выпуска отработавших газов — модели с бензиновыми двигателями
Спецификации 4А - 1
Общие сведения и меры предосторожности 4А - 2
Корпус воздушного фильтра — снятие и установка 4А - 3
Педаль акселератора — снятие и установка 4А - 4
Топливный насос и датчик уровня топлива — снятие и установка 4А - 4
Топливный бак — снятие и установка 4А - 5
Система впрыска топлива — общие сведения 4А - 5
Система впрыска топлива — проверка и регулировка 4А - 7
Компоненты системы впрыска топлива — снятие и установка 4А - 7
Система поддержания заданной скорости (круиз - контроль) — общие сведения 4А - 11
Впускной коллектор — снятие и установка 4А - 11
Выпускной коллектор — снятие и установка 4А - 11
Система выпуска отработавших газов — общие сведения и замена компонентов 4А - 13
Глава 4 часть Б Топливная система и система выпуска отработавших газов — модели с дизельными двигателями
Спецификации 4Б - 1
Общие сведения и меры предосторожности 4Б - 2
Корпус воздушного фильтра — снятие и установка 4Б - 2
Топливный бак — снятие и установка 4Б - 2
Педаль акселератора — снятие и установка Volvo-s40 4Б - 3
Система впрыска топлива — общие сведения 4Б - 3
Топливная система — зарядка и удаление воздуха 4Б - 4
Топливный насос и датчик уровня топлива — снятие и установка 4Б - 5
Система впрыска топлива — проверка и регулировка 4Б - 5
Топливный насос высокого давления — снятие и установка 4Б - 5
Форсунки — снятие и установка 4Б - 6
Компоненты системы управления двигателем — снятие и установка 4Б - 7
Турбонагнетатель — общие сведения и меры предосторожности 4Б - 9
Турбонагнетатель — снятие и установка 4Б - 10
Турбонагнетатель — проверка и ремонт 4Б - 10
Промежуточный охладитель — снятие и установка 4Б - 10
Коллекторы — снятие и установка 4Б - 11
Система выпуска отработавших газов — общие сведения и замена компонентов 4Б - 12
Глава 4 часть В Системы снижения токсичности
Спецификации 4В - 1
Общие сведения 4В - 1
Каталитический нейтрализатор — общие сведения и меры предосторожности 4В - 2
Система вентиляции картера — проверка и замена компонентов 4В - 2
Система улавливания паров топлива — проверка и замена компонентов 4В - 3
Системы снижения токсичности отработавших газов — проверка и замена компонентов 4В - 4
Глава 5 часть А Системы запуска двигателя и зарядки аккумулятора
Спецификации 5А - 1
Общие сведения и меры предосторожности 5А - 2
Аккумулятор — проверка и зарядка 5А - 2
Аккумулятор — снятие и установка 5А - 3
Система зарядки аккумулятора — проверка 5А - 3
Генератор — снятие и установка 5А - 4
Генератор — замена щеток 5А - 5
Система запуска двигателя — проверка 5А - 5
Стартер — снятие и установка 5А - 5
Стартер — проверка и ремонт 5А - 6
Система предпускового подогрева (дизельные модификации) — общие сведения 5А - 6
Система предпускового подогрева (дизельные модификации) — проверка 5А - 6
Свечи накаливания — снятие, проверка и установка 5А - 7
Реле свечей накаливания — снятие и установка 5А - 7
Глава 5 часть Б Система зажигания — бензиновые двигатели
Спецификации 5Б - 1
Общие сведения 5Б - 2
Система зажигания — проверка 5Б - 2
Поиск неисправностей системы зажигания — общие сведения 5Б - 3
Катушки зажигания — снятие и установка 5Б - 4
Датчик(и) детонации — снятие и установка 5Б - 4
Глава 6 Сцепление
Спецификации 6 - 1
Общие сведения 6 - 1
Педаль сцепления — снятие и установка 6 - 1
Главный цилиндр сцепления — снятие и установка 6 - 2
Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка 6 - 3
Удаление воздуха из системы 6 - 3
Сцепление — снятие, проверка и установка 6 - 3
Выжимной подшипник — снятие, проверка и установка 6 - 5
Датчик положения педали — замена 6 - 5
Глава 7 часть А Механическая коробка передач
Спецификации 7А - 1
Общие сведения 7А - 2
Кожух рычага переключения передач — снятие и установка 7А - 3
Тросы переключения передач — снятие и установка 7А - 4
Манжеты — замена 7А - 6
Выключатель сигналов заднего хода — снятие и установка 7А - 6
Замена масла в коробке передач 7А - 7
Коробка передач — снятие и установка 7А - 7
Ремонт коробки передач — общие сведения 7А - 9
Глава 7 часть Б Автоматическая коробка передач
Спецификации 7Б - 1
Общие сведения 7Б - 2
Трос селектора режимов — снятие, установка и регулировка 7Б - 2
Кожух селектора режимов и панель индикации режимов — снятие и установка 7Б - 3
Блок управления коробкой передач — снятие и установка 7Б - 4
Манжеты — замена 7Б - 4
Автоматическая коробка передач — снятие и установка 7Б - 5
Поиск неисправностей автоматической коробки передач 7Б - 6
Глава 8 Приводные валы
Спецификации 8 - 1
Общие сведения 8 - 1
Приводные валы — снятие и установка 8 - 2
Пыльник наружного шарнира приводного вала — замена 8 - 3
Пыльник внутреннего шарнира приводного вала — замена 8 - 4
Промежуточный подшипник правого вала 8 - 4
Ремонт приводных валов — общие сведения 8 - 4
Глава 9 Тормозная система
Спецификации 9 - 1
Общие сведения 9 - 2
Удаление воздуха из системы 9 - 2
Шланги и магистрали — замена 9 - 3
Передние тормозные колодки — замена 9 - 3
Задние тормозные колодки — замена 9 - 5
Передний тормозной диск — проверка, снятие и установка 9 - 7
Задний тормозной диск — проверка, снятие и установка 9 - 7
Передний суппорт — снятие, ремонт и установка 9 - 7
Задний суппорт — снятие, ремонт и установка 9 - 8
Главный цилиндр — снятие и установка 9 - 8
Педаль тормоза — снятие и установка 9 - 9
Вакуумный усилитель — снятие и установка 9 - 10
Стояночный тормоз — регулировка 9 - 10
Трос стояночного тормоза — снятие и установка 9 - 11
Рычаг стояночного тормоза — снятие и установка 9 - 12
Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза — снятие и установка 9 - 12
Выключатель сигналов торможения — снятие и установка 9 - 12
Антиблокировочная система (ABS) — общие сведения 9 - 12
Компоненты антиблокировочной системы — снятие и установка 9 - 13
Антиблокировочная система (ABS) — поиск неисправностей 9 - 14
Вакуумный насос — снятие и установка 9 - 14
Глава 10 Подвеска и рулевое управление
Спецификации 10 - 1
Общие сведения 10 - 2
Передний ступичный узел и подшипник — снятие и установка 10 - 3
Стойка передней подвески — снятие и установка 10 - 4
Стойка передней подвески — разборка, проверка и сборка 10 - 5
Поперечный рычаг и шаровый шарнир передней подвески — снятие, ремонт и установка 10 - 6
Передний стабилизатор поперечной устойчивости — снятие и установка 10 - 6
Задний ступичный подшипник — замена 10 - 7
Задний ступичный узел и продольный рычаг — снятие и установка 10 - 8
Задний амортизатор — снятие и установка 10 - 8
Пружина задней подвески — снятие и установка 10 - 9
Рычаги задней подвески — снятие и установка 10 - 9
Задний стабилизатор поперечной устойчивости — снятие и установка 10 - 10
Рулевое колесо — снятие и установка 10 - 10
Рулевая колонка — снятие и установка 10 - 11
Рулевой механизм — снятие и установка 10 - 12
Пыльник рулевого механизма — замена 10 - 12
Система усиления рулевого управления — удаление воздуха 10 - 13
Электронный блок и насос системы усиления рулевого управления — снятие и установка 10 - 13
Наконечник рулевой тяги — снятие и установка 10 - 14
Углы установки колес — общие сведения 10 - 14
Глава 11 Кузов и кузовное оборудование
Спецификации 11 - 1
Общие сведения 11 - 1
Кузов — обслуживание 11— 1
Декоративные панели и ковровые покрытия — обслуживание 11 - 2
Небольшие повреждения кузова — ремонт 11 - 2
Большие повреждения кузова — ремонт 11 - 3
Капот — снятие, установка и регулировка 11 - 3
Трос замка капота — снятие и установка 11 - 4
Замок капота — снятие и установка 11 - 4
Двери —снятие и установка 11 - 4
Внутренние панели отделки дверей — снятие и установка 11 - 5
Дверная ручка и замок — снятие и установка 11 - 5
Стекло двери и стеклоподъемник — снятие и установка 11 - 8
Внутренняя панель отделки двери багажного отделения — снятие и установка 11 - 10
Дверь багажного отделения — снятие и установка 11 - 11
Опорные стойки двери багажного отделения и капота — снятие и установка 11 - 11
Компоненты замка двери багажного отделения — снятие и установка 11 - 11
Крышка багажного отделения — снятие и установка 11 - 11
Опорные стойки крышки багажного отделения — снятие и установка 11 - 12
Компоненты замка крышки багажного отделения — снятие и установка 11 - 12
Ветровое стекло, стекло двери багажного отделения и заднее стекло — общие сведения 11 - 12
Зеркала заднего вида и сопутствующие компоненты — снятие и установка 11 - 12
Бамперы — снятие и установка 11 - 13
Решетка радиатора — снятие и установка 11 - 15
Кресла и приводы — снятие и установка 11 - 15
Заднее сиденье — снятие и установка Вольво С-40 11 - 16
Детали внутренней отделки салона — снятие и установка 11 - 16
Ремни безопасности — общие сведения, снятие и установка 11 - 21
Центральная консоль — снятие и установка 11 - 23
Лицевая панель — снятие и установка 11 - 24
Люк — общие сведения, замена и регулировка панели 11 - 27
Глава 12 Электрооборудование кузова
Спецификации 12 - 1
Общие сведения и меры предосторожности 12 - 2
Поиск неисправностей электрооборудования — общие сведения 12 - 2
Плавкие предохранители и реле — общие сведения 12 - 3
Выключатель зажигания — снятие и установка 12 - 4
Электронный блок рулевого колеса — общие сведения, снятие и установка 12 - 5
Выключатели — снятие и установка 12 - 5
Лампы наружного освещения — замена 12 - 7
Лампы освещения салона — замена 12 - 9
Фонари наружного освещения — снятие, установка и регулировка направления светового луча 12 - 11
Фары с ксеноновыми лампами — замена компонентов, установка и регулировка 12 - 12
Приборный щиток — снятие и установка 12 - 14
Очиститель ветрового стекла — снятие и установка компонентов 12 - 14
Компоненты омывателей — общие сведения 12 - 15
Очиститель заднего стекла — снятие и установка 12 - 15
Звуковые сигналы — снятие и установка 12 - 16
Люк — замена привода и блока управления 12 - 16
Центральный замок — общие сведения 12 - 16
Система облегчения парковки — общие сведения и замена компонентов 12 - 17
Компоненты информационно - развлекательной системы — снятие и установка 12 - 17
Антенный усилитель — снятие и установка 12 - 18
Динамики — снятие и установка Волво С40 / В 50 12 - 18
Подушки безопасности — общие сведения и меры предосторожности 12 - 18
Компоненты системы подушек безопасности — снятие и установка 12 - 18
Охранная сигнализация — общие сведения 12 - 20
Блоки электронного управления — снятие и установка 12 - 20
Привод замка лючка заправочной горловины — снятие и установка 12 - 21
Схемы электрооборудования 12 - 22
Руководство по эксплуатации Р - 1
Приложения
Размеры и массы П - 1
Покупка запасных частей П - 2
Идентификация автомобиля П - 2
Общие советы по выполнению ремонта П - 3
Подъем и фиксация автомобиля Вольво-в50 П - 4
Инструменты и приспособления П - 5
Проверка технического состояния автомобиля Вольво-с40 П - 7
Поиск неисправностей П - 12
Словарь технических терминов П - 21
Предметный указатель П - 27
[automerge]1639153266[/automerge]
качаю.
[automerge]1639153383[/automerge]
Документация, мануалы, руководство и инструкции для автомобилей Volvo C30/S40/V50/C70​
jk-rb Был 6 часов назад
Евгений
Я езжу на Volvo V50 2.0 + MPS6
ЧитаюСообщение
Полный размер
Всем доброго дня!
Для удобства использования решил собрать в данной записи документацию, технические характеристики, мануалы, руководства, инструкции и прочий полезный материал для своей машины, найденные за несколько лет на просторах интернета. Предвижу, что данная подборка для местных олдовых корифеев покажется несколько скучной, тем не менее, не исключаю, что для кого-то она также может быть информативной и полезной. Информация актуальна для владельцев автомобилей Volvo C30/S40/V50/C70.
— Регламентированный перечень работ по ТО
Регламентированный перечень работ по ТО для Volvo C30/S40/V50/C70
Ссылка на файл в формате PDF (ОД Обухов)
— Каталоги запчастей и аксессуаров Volvo
Carcats.ru
Elcats.ru
Emex.ru
accessories.volvocars.com — официальный каталог аксессуаров
Инструкция подбора запчастей и комплектующих Volvo по VIN-номеру — Часть 1, Часть 2
— Руководство/инструкция по эксплуатации
Полный размер
Ссылка на руководство для Volvo V50 MY2012
Ссылка на руководства для других моделей и/или модельных годов
Ссылка на различные инструкции для всех моделей Volvo (Eng, официальный сайт Volvo)
Ссылка на различные инструкции для Volvo S40/V50 (Eng, ресурс владельцев Volvo в UK)
— Quick Guide
Полный размер
— Схемы соединений проводки (Электрика)
Полный размер
Схема по электрической проводке для Volvo C30/S40/V50/C70
— Характеристики и годы производства двигателей для Volvo C30/S40/V50
Ссылка на источник
— Технические характеристики бензиновых двигателей 2.4 (B5244S4/B5244S5) и 2.5 (B5254T3)
Manual Volvo C30/S40/V50 engines B5244S4 and B5254T3
Ссылка на файл в формате PDF (Eng)
— Технические характеристики бензинового двухлитрового двигателя B4204S3 (он же Mazda MZR LF 2.0, он же Ford Duratec HE 2.0)
Полный размер
Запчасти на фото: SAE10W40, WSSM2C913B
Ссылка на изображение в полном размере (источник VIDA)
Ссылка на подборку полезной информации о двигателе Volvo B4204S3/Mazda MZR LF 2.0/Ford Duratec HE 2.0
— Моторное масло
Моторное масло — объём, допуск, эксплуатационные свойства, вязкость, артикулы канистр для бензиновых двигателей B4164S3, B4184S8, B4184S11, B4204S3, B4204S4, B5244S4, B5244S5, B5254T3, B5254T7 и дизельных двигателей D4162T, D4164T, D4204T, D4204T2, D5204T, D5204T5, D5244T8, D5244T9, D5244T13.
Полный размер
Моторное масло для двигателей Volvo C30/S40/V50
— Объём масла между минимальной и максимальной отметками на щупе двигателей Volvo C30/S40/V50
Объём масла между минимальной MIN и максимальной MAX отметкой на щупе моторов Volvo C30/S40/V50
— Автоматическая 5-ти ступенчатая коробка передач Aisin AW55-50/51SN
Запчасти на фото: 0835631, 151212
Ссылка на каталог запчастей в формате PDF (Eng)
Ссылка на мануал в формате PDF (Eng)
— Роботизированная 6-ти ступенчатая коробка передач Getrag 6DCT450 (MPS6, она же PowerShift)
Запчасти на фото: 1045430, 0312223
Серия публикаций о PowerShift от технического специалиста Сергея glimmer:
Эксплуатация PowerShift (6DCT450)
Функции коробки PowerShift (6DCT450)
Принцип работы Powershift 6DCT450
Замена масла в коробке PowerShift (6DCT450)
VIDA 2021: Инструкция по замене масла АКПП PowerShift (6DCT450) — NEW!
Замена сцепления 6DCT450 и Eco Boost 203(240)л.с)
Замена уплатнения сцепления 6DCT450 и Eco Boost 203(240)л.с
Модуль управления коробки передач (TCM). Часть 1
Модуль управления коробки передач (TCM). Часть 2
Модуль управления коробки передач (TCM). Замена датчика входного вала
Powershift 6DCT450 в деталях. Часть 1
Powershift 6DCT450 в деталях. Часть 2. Принципиальные схемы ТСМ
Powershift 6DCT450 в деталях. Часть 3. Демпфер.
Powershift 6DCT450 в деталях. Часть 4. Соленоиды ТСМ.
— Типы цоколей и мощность ламп
Полный размер
— Брошюра Volvo V50 (Volvo Cars Russia)
Полный размер
Скачать в формате PDF — описание, фото, комплектации, экстерьер, интерьер, аксессуары
— Официальные пресс-релизы и фото Volvo V50 (Volvo Cars)
Ссылка на официальные пресс-релизы, фото и видео
— Экстерьер и интерьер
Ссылка на коды, расшифровку и информацию по отделке салона, обивкам, цвету кузова и всего, что связано с экстерьером и интерьером Volvo C30/S40/V50 (ОД Major)
— Каталог оригинальных литых дисков Volvo (артикулы и размерность)
Ссылка на каталог — названия дисков, размерность и артикулы
— Комплектации Volvo V50
Ссылка
— Проверка доступности обновлений Service 2.0 для всех автомобилей Volvo по VIN-коду
Обновления Volvo Service 2.0
Ссылка
— Расшифровка информации о комплектации для всех автомобилей Volvo по VIN-коду
Запчасти на фото: S9922, 1123456
Ссылка на форму отправки запроса на расшифровку информации по VIN-коду в ОД Volvo Car M1
— Volvo VIDA
VIDA Online
VIDA 2014D + DiCE (Установка, настройка и использование)
— Кузов
Полный размер
Размеры кузова Volvo V50
Полный размер
