XC70 III Решено с пульта не ставится на охрану (концевик)
513
513
17 Август 2012
YV1BZ97C6G1244603
Доброго дня, нужна помощь вообщем всё штатно, умер моторчик двери, год назад менял на пассажирской, норм в этом умер на водительской, машина хс70 2015г с бесключевым доступом, суть проблемы поменял, собрал ... кнопки доступа ни одна не работает, с пульта проходит команда на все двери только на открытие, на закрытие не реагирует, откинул разъёмы с блока на водительской двери ключем закрывается, понимаю, что где-то накосячил при сборке, перепроверил всё как было так и собрал, микрик на месте, думаю что где-то в этом микрике и замке проблема, всю голову сломал....
[automerge]1628273149[/automerge]
При опускании в ручную солдатики двери он тут же вверх отходит при закрывании с ключа так же тут же вверх, пока скинул разъёмы хоть машина закрыта....
513
В проблеме разобрался глючит сам концевик когда открываешь дверь отходит, а когда закрываешь он не до конца отсчелкиваетсячуть чуть помогаешь и всё начинает работать и бесключевой доступ и постановка и снятие с охраны, как только ручкой водительскую дверь открыл всё в исходное он не возвращается т.е сам концевик отходить но команда не проходит чуть чуть на концевик надавить слышен как срабатывает микрик и всё опять работает. Как его можно отрегулировать?
[automerge]1628422430[/automerge]
[automerge]1628422742[/automerge]
Проблема решена, ещё при разборке обратил внимание что нет одной опорной шайбы под моторчик, кто до этого менял моторчик, я думал потеряли,:dont-now: ан нет она находилась в смазке в районе микрика и периодически делала мне голову, всё работает и...
Замок новый или с разборки?
Можно снять обшивку двери и если замок виден, то без обшивки посмотреть что происходит с замком при запирании, как работают тяги и тп. Может что-то попало и мешает запиранию, вот он и отскакивает назад.
Если солдатик отскакивает вверх значит не срабатывает концевик закрытия двери. На приборке есть индикация открытой двери когда она закрыта? А так надо брать электрические схемы и прозванивать цепи, искать что не работает, бывает даже такое что пины в разъемах загибают.
Ну да, тогда и объясняется почему с пульта не запирает. У меня тоже так, если одна из дверей открыта, с пульта замки не запереть.
Замок родной, с утра разобрал вручную защелкнул язычок замка, элемент который упирает в концевик не поднялся вручную перевёл его всё заработало, т.е все провода нормальные проблема в этом "элементе" он срабатывает на открытие и не взводится, в автомате не хочет, поэтому постоянно показывает что открыт, куда дальше.....может исходное в механической части замка....
Собрали судя по всему не правильно. Совмещали механическую и электрические части? Там есть элементы которые надо правильно спозиционировать относительно друг друга. Вообще это надо в живую смотреть, явно ошибка сборки.
Проблема решена, ещё при разборке обратил внимание что нет одной опорной шайбы под моторчик, кто до этого менял моторчик, я думал потеряли,:dont-now: ан нет она находилась в смазке в районе микрика и периодически делала мне голову, всё работает и моторчик есть в запасе теперь🥳. Всем спасибо за помощь
Всем привет.
Очень похожая проблема на S80II.
Задняя левая дверь - машина иногда не понимает, что дверь закрыта. Не всегда, где-то треть случаев. Как следствие:
  • индикация открытой двери на приборке. Причем через какое то время (3-5-10-15 сек) машина озознает, что дверь закрыта и гасит индикацию;
  • проблемы с постановкой на охрану. Или просто "не встает" или опускает ЦЗ, но оставляет свет в салоне (!). Помогает открыть-закрыть проблемную дверь.
На сервисе попроблвали прегулировать замок - не помогло. Сказали нужно дверь регулировать на кузовном сервисе.
тут упоминали концевик и какой-то моторчик- можете кратко объяснить куда смотреть и как этот концевик устроен\работает?(
Последнее сообщение: stark850
Последнее сообщение: shirikan1
15K
