Решено Самолетный звук)
OlegSh
OlegSh
29 июля 2016
D5
Ростов-на-Дону
Ростовская область
Олег
Уважаемые коллеги по D5, появилась проблема с которой ранее не сталкивался: Отпускаешь газ, появляется звук похожий на отключение реактивного двигателя самолета (затухающий гул). На малом газу (2-2.5 т. оборотов) при сбросе звук недолгий, при большем (2.5-3 т. оборотов) гул длиннее. Динамика двигателя не изменилась, ошибки на панели не появились. Делетенски грешу на турбину, вроде больше такому звуку неоткуда взяться. Ранее такого звука небыло. Может кто сталкивался с подобной проблемой и возможно ее решал, подскажите.
Bulyan написал(а):
Отключите климат-контроль. Насовсем. Если эффект пропадет, то дело в компрессоре кондиционера.
Насовсем это как? Выключал на ходу климат (колесо, регулятор обдува на 0), звук не исчез
@ZeBrA, если звук идет под нагрузкой, а при снижении нагрузки пропадает, вне зависимости от скорости и передачи, то оч похоже на турбину. По крайней мере, в моем случае это была турбина. Теоретически может еще генератор похожим образом себя вести. Диагностируется достаточно просто в четыре уха.
Вот сейчас со светофора тронулся с хорошим газом, потом отпустил педаль, появился затухающий гул, как будто под капотом пылесос выключился
Notzeal написал(а):
@ZeBrA, на стоячую так же ведет себя? т.е. просто на Р-паркинге газануть и потом отпустить?
Да, так же. Ставил на паркинг, выключал обдув климата, газ до трех тысяч. отпускаю педаль, звук как будто пылесос под капотом выключился). Причем хорошо слышно из салона, при открытом капоте, из двигательного отсека слышен меньше.
[automerge]1575887693[/automerge]
А может быть клапан, который давление сбрасывает, когда ДЗ закрывается?
Но раньше клапан тоже работал, а звук появился вчера.
Notzeal написал(а):
нужен механик со стетоскопом.
пусть слушает турбу и все ролики!
Шуметь может все, что связано с системой грм. Любой из подшипников.
Спасибо за совет.
@ZeBrA, в теме появилась мулька "решено". Вот интересно, что решено-то? :):)
Если звук не синхронизирован с частотой вращения двигателя, то это либо турбина, либо генератор. Скорее всего первое ибо она ближе к салону.
Может еще пыльник на рулевом валу посмотреть .
Турбина обычно пухает (колебание ) под сброс .
Notzeal написал(а):
а да... помню слетел, так такой свист поднялся в салоне ))) но это на 2.5Т было
Думаете на дизеле тише .
Notzeal написал(а):
не знаю.
Будет ли отличаться от года мотора. Две турбы там али нет.
Ой я подумал ХС 90 . Попутал.
А
Последнее сообщение: Аркадий
Аркадий
А
C
Последнее сообщение: mr.Heisenberg
21K
mr.Heisenberg
mr.Heisenberg
Angelmain
Последнее сообщение: Angelmain
Angelmain
Angelmain
