Решено Самолетный звук)
OlegSh
OlegSh
29 июля 2016
D5
Ростов-на-Дону
Ростовская область
Олег
Уважаемые коллеги по D5, появилась проблема с которой ранее не сталкивался: Отпускаешь газ, появляется звук похожий на отключение реактивного двигателя самолета (затухающий гул). На малом газу (2-2.5 т. оборотов) при сбросе звук недолгий, при большем (2.5-3 т. оборотов) гул длиннее. Динамика двигателя не изменилась, ошибки на панели не появились. Делетенски грешу на турбину, вроде больше такому звуку неоткуда взяться. Ранее такого звука небыло. Может кто сталкивался с подобной проблемой и возможно ее решал, подскажите.
Notzeal написал(а):
@Kertman, да я тоже сразу про бегемота подумал.
а сча вообще не понимаю - xc70II (2008_ ) или xc70I (2004-2007) имеется в виду.
Обычно хоть пишут , какая машина и мотор . А тут угадай сам .
ZeBrA написал(а):
Вот сейчас со светофора тронулся с хорошим газом, потом отпустил педаль, появился затухающий гул, как будто под капотом пылесос выключился
Самое дешевое начать с герметичности.
Да, ТС не заполнил профиль, эт верно. Но в данном случае в два клика можно выяснить, что речь идет о ХС70 08 года, т.е. турба одна.
Kertman написал(а):
А у тебя раздатка гудела
Не напоминай :) Доехал хоть, и то ладно. Но я тварь злопамятная...
А я чё , я просто напомнил ...
Тут бы еще понять, от мотора ли исходит сей звук...
Полиграф Вася написал(а):
@ZeBrA
Продолжительность нового слышамого звука, после сброса газа с 3000об/мин, какая?
3-5 секунд утихающего звука, похожего на выключение пылесоса
[automerge]1575906110[/automerge]
Еще был такой случай: летом ездили с семьей в Сочи, в районе Красной поляны решили подняться в гору, дорога достаточно крутая. Проехали примерно два км, машина заглохла и на информационном табло появилось две надписи, точно не помню, но помоему "Системы двигателя требуют обслуживания" и "Движение запрещено двигатель перегрет". Как то писал об этом случае на форуме, ребята ответили что где то патрубок турбина пропускает воздух. Не может быть связи между этими инцидентами?
Турботаймер есть? Можете выключить двигатель в момент отпускания педали при перегазовке, и понять, звучит ли звук после остановки ремня привода агрегатов? (Нужен кто-то, кто будет смотреть под капот).
Пробег мотора, расход масла от замены до замены известны? Места типичных для изношенной турбины потерь масла осматривали (корпус турбины, патрубок интеркулера...)?
Турботаймера нет. Побег 260 тыс. Масло от замены до замены верхний уровень(вторая метка сверху). Потеков и расхода масла нет. Завтра выключу двигатель после газовки и напишу, но помоему при выключении этого звука нет.
[automerge]1575907251[/automerge]
@ZeBrA, в теме появилась мулька "решено". Вот интересно, что решено-то? :):)
Извините, может по неумению что то нажал не то, уважаемый модератор, исправьте пожалуйста.
При отключении двигателя во время газовки "странного звука" небыло
Други, вчера выехал на трассу и вот что изменилось в работе двигателя: до 110 км/ч разгон и тяга хорошие, после 110 двигатель орет и начинает проседать, как будто пробуксовывает сцепление на авто с механической коробкой. Что это?
@ZeBrA, Элементарно может буксовать АКПП.
В итоге попал на турбину + сервопривд+сервопривод вихревых заслонок. Сейчас все работает замечательно
А
Последнее сообщение: Аркадий
Аркадий
А
C
Последнее сообщение: mr.Heisenberg
21K
mr.Heisenberg
mr.Heisenberg
Angelmain
Последнее сообщение: Angelmain
Angelmain
Angelmain
