XC60 I Ожидает решения Сажа на форсунке, мазут во впуске дизеля 2,4
nowasol1
7 января 2018
XC60
Липецкая область
YV1DZ8156F2656669
XC60 I
471 ткм
Коллеги, 10ткм назад менял гидрики (заодно сальники клапанов, рокеры). Посыл для замены - появился посторонний звук. Промыл клапанную крышку (заливал туда пену Азелит и затем промывал керхером и так несколько десятков раз пока перестала грязь выходить), прочистил, насколько было возможно не снимая головы, впускные каналы, промыл дроссельную заслонку и клапан ЕГР.
Звук остался и решил посмотреть на этот механизм.
И увидел сажу на форсунках. Одновременно удивлен количеством мазута и сажи в каналах подачи воздуха.
1. С выхода трубы от воздушного фильтра уже имеются следы масла. Вероятно это через VOLVO31274139, который называется по схеме Датчик турбины (другое название Клапан воздушный, Датчик давления воздуха) попадает масло.
2. На выходе патрубка к дросселю есть мокрые следы и сажи. Получается с турбины сажа попадает что ли.
3. На выходе патрубка к коллектору куча мазута. Получается через ЕГР летит.
Прошу высказать варианты с чего начинать и где искать причины.
ps масло менял 10ткм, пока не просит подлить, расход топлива в норме. При заводке на холодную имеется неравномерность оборотов в течении 10-15 секунд.
  • Club Volvo. Ru - Сажа на форсунке, мазут во впуске дизеля 2,4
    46.8 KB · Просмотры: 20
    48.9 KB · Просмотры: 20
    47.7 KB · Просмотры: 21
    51.6 KB · Просмотры: 21
    91.4 KB · Просмотры: 21
    67.3 KB · Просмотры: 21
    76.4 KB · Просмотры: 22
    48.7 KB · Просмотры: 21
    91.4 KB · Просмотры: 22
С твердыми частицами ничего не сделать. Это с ЕГР летит. А масло с двух мест может идти- с турбы и с вентиляции. У всех так. Единственно, что можно сделать- это вентиляцию разорвать и вывести на улицу. Чтобу турбина не сосала масло из картера. У меня так сделано уже два года. Впуск сухой, масла нет. Твердый налет с ЕГР есть. Больше ничего с этим не сделать.
Может правильней заглушить ЕГР? Я на Туареге выбросил ЕГР напрочь, правда он там заклинил. А здесь вроде все нормально работает
А что делать с ниппелем? Он вроде как турбиной как то управляет.
Как показывает практика, лучше егр оставить. Отшивать тоже не надо. Подробнее можно найти в интернете, люди после того как глушат, обычно или продают авто через какое то время, либо влипают, либо возвращаются к исходной экологии.
Может и правильней. Только Вольво- это не Туарег и не ЛР, где все это удаляется без проблем по щелчку пальцев.
А самое главное - без последствий
В каком смысле влипают?
Что происходит при удалении егр?
Повышение температуры в камере сгорания, что может привести к треску гильз по итогу.
Корректировку топливно-воздушной никто скорее всего делать не будет, а в таком случае надо бы.
Понижение порога детонации, нестабильность холостых.
Обращаю внимание на сообщение уважаемого Asmoscow: ""я если честно не видел ни одного вольвовского дизеля с программно отключённым егр,который ещё и нормально работал бы...народ периодически приезжает на восстановление сажевого,егр и прочего после этих экспериментов...
то есть пока я не верю,хочу хоть одну машину живьём увидеть,пока только на уровне -видел или слышал ,читал в инете...:).или завтра привезу на эвакуаторе,надо всё обратно вернуть...
не прошло и пары минут
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=99833&page=6&p=2899139#post2899139"
Я поэтому бросил эту мысль (убрать вихревые и ЕГР) еще 10 лет назад. Но если будет грамотное решение (в чем я сомневаюсь), то клапан сниму. Но пока увы, будем чистить гомно лопатой из впуска...
Никогда не числили на 12г. С 60ткм у нас, сейчас 185. Ни егр, ни впуск, ничего не трогали. Работает? Чего лезть...
Все эти удаления сажевых и тп, это все от лукавого. Инженеры не дураки ведь тоже..
250 щас пробег, 12 год. Чищу всегда, когда туда лезу (всегда килограмм асфальта вытаскиваю). Уже раза 3 лазил.
Я планирую в свой залезть, но уже наверное после зимы (речь про егр)
Не понимаю почему повысится температура. Егр система, которая наоборот повышает температуру "воздуха" при холодном двигателе и на холостых оборотах путем направления части отработанных газов по впускной коллектор. Или причина в том, что горючая смесь при чистом воздухе сгорает лучше и поэтому температура будет выше. А при работе на нормальных оборотах (1800-2000) при горячем двигателе она (смесь) разве не с больше температурой сгорает?
По егр понял так: Пока работает, чистить через каждые 100 ткм.
Можно даже чаще.
ЕГР направляет часть выхлопа обратно во впуск, и фактически за счёт придушивания мотора собственным выхлопом понижает температуру в камере сгорания и, следовательно, температуру выхлопных газов.
Увеличенная подача топлива при неисправном или отсутствующем егр. Больше топлива дает больше мощности, и это повышает температуру.
Сам клапан стоит порядка 30р с работой, заменил и забыл. Мы клубному Игорю Шапкину меняли на пробеге чуть за 300ткм.
Основная задача егр снизить температуру в камере сгорания.
Начинать надо с теории.
Я первый раз почистил ЕГР на пробеге 360 тысяч км, ошибок не было, просто по тому, что надо. Через 20 тысяч км после чистки клапан отхлебнул - заклинил в открытом положении.
Егр, увы, не без изменений перешел в новые авто со времен евро2)
Почему будет больше подача топлива, если при чистом воздухе будет больше мощность сгорание того же количества даст большую отдачу и обороты на валу будут увеличиваться быстрее при меньшей подаче. Кстати кто-то прожигал сажевый принудительно? При этом температура выхлопных газов повышается сильно, а они ведь из камеры сгорания выходят и ничего. И это предусмотренная производителем процедура. Подача топлива зависит от положения дроссельной заслонки, а положение от того как мы давим на педаль газа.
Последнее сообщение: unicast
11K
unicast
U
Последнее сообщение: XAN1441
I
Последнее сообщение: isaguard
I
