XC90 I Решено сажевый фильтр - покупать новый, перепрошивать на евро 3 или эмулятор?
  • Автор темы basss
basss
7 апреля 2015
Нет машины
Вопрос, что делать? На авто старый хозяин тупо выбил сажевик. Теперь периодически горить лампа на панели, машина иногда тупит, не скаазать, ч о сильно напрягает, но хотелось бы решить вопрос. Позвонил по поводу перепрошивки блока, на что молодой человек на другом конце провода бодрым голосом сказал приезжайте, 12000 руб, сделаем, не поинтересовавшись ни годом выпуска, ни типом мотора... Что то его оптимизм смутил меня. Начал рыть инет, нашел 2 эмулятора, вроде как обещают, что о сажевике после установки позабудешь навсегда. Но опыта установки именно на вольву нет. Или всеж купить новый сажевик, правда цена нового от 45000 руб... Или забить и ездить так? Кто сталкивался с этим? Буду признателен за советы.
Это не так? Дизель при холодном старте сразу на хх молотит?
При холодном запуске при температуре выше +10 сразу на х.х., при температурах от +10 до 0 минуту-2 молотит на 100 об/мин меньше, при температурах ниже 0 ДВС сначала работает некоторое время на повышенных оборотах до прогрева ОЖ до определенной температуры, потом плавно падает на х.х.
[automerge]1605602239[/automerge]
ажа в сажевике может как то дожигаться только при достижении определенной температуры.
Сажа в сажевом не жожигается, а собирается, а при прожиге сгорает за счет более высоких температур.
[automerge]1605602380[/automerge]
Да и сама экология дизелей суть вранье, на чем и попался ваг.
Экология дизель не вранье и потенциал по экологии у дизельных ДВС больше, почитайте статьи Боша на эту тему.
ПослеВага проверили и другие компании, Вольво прошла проверку, к примеру. Просто ВАГ двигатели не умеет деталь, отсюда все ноги и растут, точнее они сделали только один удачный ДВС, был он оппозитным и с воздушным охлаждением, точнее его сделал Фердинанд Порше.
Не вранье это про то,ч то может долго выполняться в реальных рабочих режимах, с реальным топливом, изношенными распылителями, подзабитым сажевиком и т.п..
У знакомых был жук с таким воздушником. Честно говоря, глядя на него, не дал бы что протянет и 50 тыс пробега, а он прошел под 500, что ли- Порше действительно был гений :)
Сажа может дожигаться и без специального режима прожига.
Я до последнего не верил,ч то ваг даже создал специальный режим для замеров, когда выбросы укладываются в нормативы.
Система палила вращается ли руль, и если не вращался, включала режим "машина на стенде". :)
При скоростях выше 130 км/ч.
[automerge]1605606366[/automerge]
Не так, если задние колеса не вращаются, то режим стенда для переднеприводных авто активировался.
[automerge]1605606486[/automerge]
После пробега в 400 тысяч кам возил инжектора на стенд - все в середине допуска, это к слову об изношенных распылителях, машина с 0 в России, на машине путешествовал по стране много. Так что если печным топливом не заправляться, то ничего им не будет, ну и трасса тапка в пол лучшее лекарство от многих болячек)
[automerge]1605606587[/automerge]
Сажевый фильтр проектируется изначально так, чтобы гарантировано задерживать твердые частицы до пробега в 160 000 км в случае с Евро-5 и евро-6. Если он не может уже самостоятельно прожечься, машина встает в аварию, но твердые частицы все равно не вылетают из трубы, все оседает в сажевом, просто растет противодавление, из-за чего и падает мощность ДВС.
Бред или нет, но суть в том,ч то катализатор не работает на холодную и при пуске производитель его стремится прогреть как можно быстрее, в том числе обогащением смеси и высокими оборотами. Это не так? Дизель при холодном старте сразу на хх молотит?
На автомобилях с ручным и автоматическим переключением передач установлен перепускной клапан, который направляет горячие отработавшие газы через двигатель, обеспечивая быстрый подъем температуры катализатора после запуска.
На автомобилях с автоматической коробкой передач двигатель нагружается больше обычного (более высокий момент) сразу после запуска, что приводит к более быстрому разогреву отработавших газов.
Прошу прощения, но не верю в безремонтный пробег современных многовпрысковых форсунок в 400 тыс .
А кто нибудь мерил выбросы вредных веществ при езде с противодавлением? Как миниум нарушается режим работы егр.
Машина в 1 руках весь пробег, Ваше право не верить, но факт есть факт, человек, который делал тест на стенде - сказал "не верю" и седлал повторно, результат был тем же.
Просто средняя скорость движения за всю жизнь а/м в 56 км/ч способствует счастливой жизни ДВС)
[automerge]1605612027[/automerge]
Даже больше, сейчас пробег уже перевалил 450 тысяч км - по топливной проблем нет)
И где же в Мск можно так чудесно ездить. Скорее поверю в 20 кмч. Или нужно на работу ехать к 11, а заканчивать в 14)
Подмосковье + путешествия, годовые пробеги 35-40 тысяч в год не получатся с меньшими скоростями. Работа за МКАДом, также как и жилье, да и до дачи нашел маршрут, что в пятницу вечером летом привозишь среднюю скорость движения от 90 до 100 км/ч за 190 км поездки. Есть алтернатива - через МКАД, да это будет 150 км, но ехать будешь больше 3 часов :)
может и не умеет, но жрут их дизеля значительно меньше, чем вольвовские.
Ну нельзя ориентироваться на из ряда вон выходящем режиме эксплуатации и проецировать это на все двигатели. У меня средняя была до последнего времени 37 км/ч, пробег 325, но вихревая менялась, гидрики с рокерами менялись, сажевый наевшийся, форсы ремонтировались. Причем все кроме форс на пробеге 190 делалось. форсы на 290 наверное. Вихревая опять просится. И жрет эта лошадь 11,5-13,0, причем после прошивки, до этого еще больше жрала. Чего в этом хорошего? И это еще не самый плохой вариант по средней скорости, у многих он хуже.
Ну если хотите, чтобы детишки болели астмой и раком легких, то можете и прошить.
Активно поддерживаю! А то повырезают всю экологию, сами стоят прогревают мотор и этим же дышат,а потом удивляются , что в онкодиспансер неделями не попасть.
В этом плане выражу непопулярное мнение, но я поддерживаю те меры, которые в этом плане вводят автопроизводители, пусть и ценой качества продукции.
Это какие?
Sorvap написал(а):
Да все.
Руководителям государств у меня в этом смысле доверия больше, чем диванным спецам, что вылезают каты за гаражами со словами : "она будет быстрее переть".
Обычный городской расход. Паджеро 3.2 ест 15л солярки в городе.
Кто экономит на форсунках, вскорости присматривается к блоку :)
Вихревая менялась на 240 где-то и на 400, сажевый на 410 поменял, рокера на 440. Из экологии еще клапан ЕГР на 360 под замену пошел - заклинил, но он и не чистился.
[automerge]1605616687[/automerge]
У меня летом средний расход 8,2, зимой 8,7.
[automerge]1605616743[/automerge]
Да все.
Еще бы у нас экологию на техосмотре реально проверяли бы и за вырезанную анулировали регистрацию за внесение изменений в конструкцию т/с.
Таки вы считаете, что руководители государств думают об экологии? Блажен, кто верует:)
А кому верить? Гаражным спецам с неопределенного рода занятости, думающим , что они знают как лучше конструкторов ?
Вот уж воистину :
Блажен, кто верует
А что там говорят руководители государства по поводу вырезания катов?
Мой друг не пьет и не курит,
Лучше бы пил и курил (с) :)
Ну хотя бы своей голове поверит:)
Я кста, не понял, к чему все эти посты накручены, я задал простой вопрос, какие меры предпринимают автопроизводители в этом вопросе, в ответ услышал какую-то кашу.
Высокими это какими ? на дизеле нет таких прогревочных как на бензине, в районе 1000 они могут повисеть. Да и речь вроде за сажу начинали, а ему без разницы какая температура.
Сажа в сажевике может как то дожигаться только при достижении определенной температуры. На холодную она вообще не способна дожигаться, и просто накапливается, и если режимов езды, при которых возможен прожиг, нет, то наступают проблемы. Мы ведем речь об экологии, а она не в порядке, если сажевик забит, что весьма вероятно, например, в моем случае, езжу исключительно по городу от светофора к светофору через пробки.
Все ездят и ничего, как то прожигается. Если бы не прожигался то машины отправлялись бы в сервис на принудительную регенерацию, но это происходит крайне редко.
А если сажевый закупорен, то работа мотора не ухудшает экологию?
Да и сама экология дизелей суть вранье, на чем и попался ваг. Я до последнего не верил,ч то ваг даже создал специальный режим для замеров, когда выбросы укладываются в нормативы.
Если сажевый закупорен, то эксплуатировать авто не получится.
Понятное дело что дизель не экологичен, но дизель без сажевика еще менее экологичен.
