Rustem
- Регистрация
- 23 февраля 2013
- Сообщения
- 37
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в двух вопросах:
1. Сдох ли у меня блок розжига ксенона? Или причина потухшей лампочки может быть в другом? Симптомы ниже.
2. Если сдох блок, то на что заменить 30727205? Уж больно дорого оригинал стоит.
Итак, сначала стала фиолетово-розовой, а через несколько дней и вовсе потухла ксеноновая лампочка в левой фаре. Купил новую лампочку Philips d2r - не горит. Поставил лампочку в правую фару для проверки - горит, то есть лампочка рабочая. Затем обнаружил нагар в в патроне в блоке контактов 30655898, в который устанавливается лампочка. Для проверки установил блок контактов с правой фары (без дефектов) на левую фару - все равно лампочка в левой фаре не горит, то есть вариант блока контактов исключил. Получается, что сдох блок розжига? В чем ещё может быть проблема? Может быть в проводке? Как установить причину точно? Нужно ли менять также блок контактов 3065589 из-за нагара внутри? Из-за чего вообще там мог образоваться нагар?
Заранее спасибо откликнувшимся!
