![Swift](/data/avatars/m/2/2533.jpg?1546630364)
Swift
- 11 апреля 2011
- 15
- Имя
- Алексей
Мотор 2,5 Т. В системе вентиляции Картера во впускной коллектор вкручен болт-клапан, тот который над генератором под жутко неудобным углом (фото не вставляю ибо с телефона, но думаю все поняли о чем речь)
Через него подсасывает воздух.
Предыстория в двух словах: машина стала дергаться при разгоне. Посоветовали искать негерметичность во впуске. Соорудил дымогенератор, выяснил, что одна утечка через патрубок, который на выходе из турбины, вторая, через этот болт. В систему ВГК до этого лазил уже несколько раз. В этот раз обнаружил, что треснула пластиковая трубочка. Заменил куском шланга, посадил на нормальные хомуты. Но в этом месте продолжает подсасывать воздух. Разобрал второй раз, отжег медные прокладки, чтобы они
Чьи мягкими, собрал. Опять травит. Именно в соединении болта и коллектора. Наносил мыльную воду. Четко видно.
Может кто подскажет как можно побороть? Понимаю, что проблема ерундовая, но меня слегка ввела в ступор.
