Техн. обзор Sensus Connected Touch
Gray1
Gray1
26 Ноябрь 2007
Sensus Connected Touch — SCT появился совсем недавно.
На данный момент времени я не знаю другого ОЕM устройства от производителей автомобилей на Android’е. Вольво стала первой в этом вопросе, уверен, что другие новинки полезут как грибы.
Надо сказать, что Вольво не изобретала велосипед и взяла за основу разработку от Parrot: Parrot fc6100
До недавних пор эта система была закрыта от установки любых сторонних приложений, т.е. ей нельзя было пользоваться как любым другим нормальным устройством на Андройд. На выбор предлагался десяток установленных приложений и, в качестве навигации — IGO за 500$ в дополнение к железу. В таком свете мне это устройство было не интересно. Но случилось чудо! И ребята с XDA рутанули устройство, т.е. появилась возможность устанавливать свои приложения и вносить изменения. А это соооовсем другая песня! Да и IGO за 500 зеленых уже не надо покупать.
Узнав и получении рута, промониторив рынок, нашел самое вкусное предложение по установочному комплекту и взял, чего и Вам желаю: предложение по Sensus
Вся система обошлась в 33500 за установочный комплект, микрофон и тач рамку + 1500 за установку необходимого ПО у дилера. Итого 35000. Считаю, за брендовую, нормально интегрированную в систему, вещь – это адекватная цена.
В первой части опишу процесс установки, который у меня занял 6 часов. В дальнейшем будет статья по руту и возможным допиливаниям Андроида.
До начала установки внимательно ознакомьтесь с прекрасной инструкцией: инструкция по установке
Многие шаги я пропускал, например не снимал сиденья водителя, не откручивал козырек со стороны пассажира, а также не разбирал пластик со стороны пассажира, все и так прекрасно установилось и протянулось.
Итак, поехали:
установочный комплект и инструкция для установки
снимаем заглушку, выворачиваем винт
сдергиваем стойку
снимаем плафон и выворачиваем 3 винта, чтобы ослабить отделку потолка
снимаем перчаточный ящик
намечаем место для установки микрофона
проделываем отверстие, диаметром 25мм и устанавливаем второй микрофон
протягиваем по потолку провод от микрофона и спускаем его по стойке пассажира в бардачок
разбираем консоль. боковые накладки я снимать не стал, как предписывает инструкция, зачем?
извлекаем штатный привод ДВД, обращаем внимание, что родом он от Форда
приступаем к монитору
снимаем монитор
обращаем внимание, что экран БОШевский
потроха со снятым монитором
разобранная консоль
такого я еще нигде не видел — так организован отвод тепла от дисплея, здорово!
вырезаем дремелем (ну или ножом) мешающие части, смотрите инструкцию
выводим всю проводку в бардачок
устанавливаем тач рамку на дисплей
устанавливаем дисплей с зафиксированной тач рамкой
если присмотреться, то можно увидеть небольшой зазор между пластиком и дисплеем — это и есть инфракрасная тач рамка
устанавливаем GPS
устанавливаем блок Андроида
собираем салон
далее едем к любому Официальному Дилеру Вольво и просим установить программное обеспечение под номером 31399175. Как только ПО будет установлено в закладке Media появится новое устройство — SCT.
получаем удовольствие от новинки
Получение ROOT для SCT, прошивка EU-1.47.88
Вся информация была взята с замечательного форума: XDA forum
С момента написания данного поста появились автоматизированные способы проведения РУТа. Все самые последние достижения вывешены в 1ом посте этой ветки
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2449005
В шапке XDA топика описан способ получения рут и установки программ. Надо отметить, что в моем случае не все шло по маслу и ограничиться первым постом я не смог. Читая ветку полностью – нашел ответы на все вопросы.
Поделюсь полученным опытом с Вами, но предупреждаю – Вы все делаете на свой страх и риск, никто не будет отвечать за вышедшую из строя систему по причине кривых рук и т.д. Не рекомендовал бы делать эту процедуру, если человек не понимает, что делает и/или не способен ВНИМАТЕЛЬНО и точно следовать по шагам. Я не программист, а обычный пользователь, который очень поверхностно разбирается в Андройд (а точнее совсем не разбирается), поэтому в случае чего – я помочь не смогу.
Если Вы отдаете себе отчет, то продолжим.
1) Обновляем прошивку SCT.
Актуальная версия рута работает на прошивке EU-1.47.88, на других не тестировалась.
— Поэтому первым делом идем на сайт Parrot и скачиваем прошивку: Parrot прошивка 1.47.88
— Записываем в корень флешки полученный файл ACU_VOLVO_EU_update.plf, файловая система FAT32.
— Втыкаем флешку с прошивкой в SCT, в Настройках системы выбираем пункт Обновить с USB накопителя, система перезагружается, начинается установка свежего ПО. Не обесточивайте аппарат во время апдейта!
процесс обновления прошивки SCT
— По окончанию процесса обновления, убеждаемся, что имеем необходимую версию ПО.
нужная прошивка для получения рута
2) Подготовка к руту.
Далее заходим в настройки WiFi, настраиваем точку доступа WiFi.
включаем точку доступа на SCT
Теперь нам понадобится ноутбук.
— Скачиваем Android Debug Bridge — ADB (консольное приложение для PC, с помощью которого производится отладка Android устройств, в том числе и эмуляторов).можно скачать ADB отсюда
— Скачиваем Root: ссылка на XDA
— Скачиваем Google Frameworkссылка на XDA
— Скачиваем Google Marketссылка на XDA
— Все файлы распаковываем в одну директорию на компьютере (например c:\adb\).
3) Получаем рут.
Включаем на ноуте WiFi, подключаемся к созданной точке доступа на SCT.
— Запускаем обработчик команд Windows –cmd. (Пуск -> Выполнить -> сmd -> Ввод)
— Переходим в созданную с нашими файлами директорию:
cd c:\adb\
— подключаемся к машине по средством ADB:
adb connect 192.168.43.1
— получаем рут, введя следующие команды:
adb push libframalib.so /data/local/.
adb push sploit.jar /data/local/.
adb shell mkdir /data/local/tmp/dalvik-cache
adb shell ANDROID_DATA=/data/local/tmp LD_LIBRARY_PATH=/data/local dalvikvm -cp /data/local/sploit.jar com.alephzain.framaroot.FramaAdbActivity Gimli 0
или
adb shell ANDROID_DATA=/data/local/tmp LD_LIBRARY_PATH=/data/local dalvikvm -cp /data/local/sploit.jar com.alephzain.framaroot.FramaActivity Gimli 0
— перезагружаем SCT:
adb reboot
После перезагрузки в списке приложений появится программа SuperSU, это означает, что рут нами получен, а программа SuperSU позволит нам дать другим приложениям полный доступ к системе.
заветный SuperSU
4) Установка маркета:
— Я не буду повторяться, заново подключаемся к машине, как описано в 3ем пункте, затем переносим наши заранее скаченные GoogleFramework & Google Market на SCT:
adb shell su root -c 'mount -o remount, rw ubi0:system /system'
как только введете эту команду на дисплее SCT высветится предупреждение от SuperSU, что ADB просит предоставить рут права, подтвердите.
разрешенные права в SuperSU для ADB
adb push GoogleServicesFramework-2.2.1.apk /mnt/sdcard
adb push Market-3.3.11.apk /mnt/sdcard
adb shell
su
cp /mnt/sdcard/GoogleServicesFramework-2.2.1.apk /system/app
cp /mnt/sdcard/Market-3.3.11.apk /system/app
exit
exit
adb reboot
После перезагрузки в перечне приложений у нас имеется заветный Google Market.
Теперь, используя его, мы можем устанавливать другие приложения в систему.
Google Market
5) Первым делом я установил ES File Explorer, этот проводник позволит нам нормально видеть файловую систему Android и, получив рут права, даст редактировать нужные файлы.
Для того, чтобы в дальнейшем спокойно устанавливать желаемые скаченные *.apk, необходимо отредактировать файл build.prop, который находится в system, в корне системы android.
— С помощью ESFileExplorer находим файл build.prop, открываем его, находим строчку:
#TODO Set to false for prod #Package install limitations. Set to false to allow only the install of verified packages
ro.parrot.install.allow-all=false
и меняем значение false на true.
Будьте очень внимательны, не редактируйте никакие другие данные. Неверные изменения могут повлечь bootloop (зацикленную перезагрузку устройства).
Перезагружаем устройство. Все, теперь мы можем ставить любые сторонние *.apk.
сторонние приложения на SCT
В заключение еще раз всех предупрежу: будьте внимательны и аккуратны, подумайте 7 раз, надо Вам это или нет.
Установка стороннего модема Huawei E392
Среди списка поддерживаемых модемов, этот модем (Huawei E392) не числится. Но сейчас он предлагается по крайне привлекательной цене, залоченный на МТС — 1150 руб (включая бонус — месяц интернета за 600руб).
Huawei E392 от МТС
Модем поддерживает 3g/4g связь, считается надежным и качественным устройством, цепко держащим связь.
Обзор можно почитать тут, обсуждение тут.
Разлочка (отвязка) модема от оператора простая, бесплатная!
1) Из программы соединения узнаем IMEI код устройства.
2) Идем по ссылке и пользуемся бесплатным сервисом предоставления кода разлочки по коду IMEI.
3) Скачиваем утилиту Free Huawei Modem Tool здесь.
4) Извлекаем из модема сим карту, втыкаем в комп, запускаем утилиту, вводим в окошко свой NEW ALGO CODE (Unlock code) и нажимаем Send Unlock Code. Кол-во попыток ввода анлок кода ограничено 10, поэтому будьте аккуратны (на сколько мне известно счетчик можно сбросить). Все, имеем разлоченный модем, способный работать с любым оператором.
5) И последнее, что необходимо сделать — отключить автозагрузку флешки с ПО на модеме. Для это скачиваем My Huawei Terminal здесь. Запускаем, выбираем в выпадающем меню наш модем, жмем Connect, вводим АТ команды.
Когда доходим до шага 3, для теста сначала вводим команду AT, в ответ должно вернуться "OK". Значит соединение есть и работает. Вбиваем команду AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,7". В ответ должно опять вернуться "OK". Если все так и произошло, то делаем Disconnect. Вынимаем модем. Ждем муниту, снова вставляем модем. Теперь виртуальный USB не должен появиться.Все, модем готов к работе в SCT с любым оператором.
Huawei E392 на SCT
Huawei E392 на SCT
Huawei E392 на SCT
В дальнейшем, имеет смысл вывести модем в правую стойку лобового стекла, там прием сети должен быть лучше.
Ситигид работал, да. Но я понял сейчас, что пока даже открываешь этот сенсус, пока точку доступа открываешь на телефоне, яндкс уже ведет по маршруту. Быстрее и проще.
Gray1, Ну вооот, появляются ответы на некоторые вопросы )))) FAQ можно дополнять)))))
Жаль нигде живьем не потыркать в разных режимах.
Все это я к тому, что был у меня опыт с кетайской балалайкой на опиле, той что взамен штатной головы ставится. Это глючное чудо на winCE поначалу жуть как понравилось, вроде все возложенные задачи оно решало, пока смотрел у других. Потом появилась возможность взять на две недели погонять сей аппарат из ремонта, вот тут и поперло вылезать, что с авто эта штука дружит весьма относительно. Вернул я ту игрушку в полной уверенности что хуже и придумать сложно. Пактроник не слышно так как музыка не приглушаеся, при запущенной нави ехать можно только в тишине так как при открытом плеере через 5-10 мин звук начинает заикаться, юсб модем каждые 20-30 мин отваливается, грузится система несколько минут, при входящем звонке по синезубу навигация виснет беспробудно и т.д. Короче там лечение одной проблемы порождало новые в другом месте. Но там понимаешь ли была возможность длительного тест-драйва )))) Аппарат путешествовал по желающим купить и каждый сам решал нравится ему или нет, готов он мирится с какими то недостатким. Тут такой возможности нет, сформировать мнение о девайсе по отрывочным отзывам сложно, хотя штука конечно интересная, поэтому и хочется иметь максимум информации о работе штуки в разных ситуациях.
прекрасно понимаю о чем говорите, я из той же когорты людей, что с большим трепетом относится к правильной и грамотной интеграции и реализации мелочей, в частности столь непростой мультимед системы.
в том виде, что система продается - продукт абсолютно закончен, и по установке и по интеграции в систему. Все звуки работают, все приглушается, все играется, парктроники работают, приглушая систему. Яркость регулируется. Тач работает замечательно. Скорость работы приложений вопросов никаких не вызывает. Старт системы пол минуты. Ничего не отваливается, не виснет, не перезагружается, играя часами. Кнопки органично (на сколько возможно) на 80% перекрывают необходимость не тыкать экран.
и тут нам дают мааааленький бонус - РУТ
и здесь появляется невероятный простор для действий и косяков! Пилите, Шура!
Я прям чешусь весь от нетерпения )) Купить что ли, да зима на носу :)
Tarantas написал(а):
Кнопками на руле?!
крутилкой
а вообще, ребята с новыми тачками попали... начали приходить машины на которых установлена новая доработанная система Sensus Connected (SC), а не Sensus Connected Touch (SCT). Ничего общего друг с другом не имеют, SC - это доработанный обычный Sensus со встроенными 3мя приложениями, ни о каком андроиде речи не идет. SCT на них поставить нельзя.
Цитата владельца с другого форума:
Хочу поделиться информацией: пришла машина XC60 2014 MY c sensus connect (не путать с sensus connected touch). Sensus connect - просто улучшенный экран 7" (якобы разрешение выше и ОС новее) + возможность выхода в интернет (пока обнаружил только через bluetooth). Дилер предлагает поставить навигацию за 98 т.р. (с камерой заднего вида 140 т.р.). В этом случае они устанавливают сенсорный экран и соответственно 3G модем. При этом по информации дилера официально в России автомобили с sensus connected touch не продаются (т.е. за 98 т.р. будет что-то типа навигации c сенсорным экраном+обещают Яндекс пробки). А вообще что-то все слабо понимают что к чему)
вольво решила в конец всем бошку заморочить, считаю нам повезло несказанно.
(и с SCT, рутом и с прошивкой от Рики :)))
Да и везение будет длится совсем недолго. сейчас идет как опция далее будет на многих авто в базе Сенсус Коннект. Общего с Сенсус коннек тач только в названии.
Вместо IAM будет IHU
Вместо умного ICM глупый CSD.
И прикрутить к системе сенсус коннект аксессуар сенсус коннект тач уже не получится
На лини вольво говорят так но в реальности все будет возможно и все будет работать. Рашен вольво ошибается, или не осведомлена так же как и од
Тапка
Denisx1 написал(а):
Не рутил. Хотя опыт рута на новых прошивках есть. Ссылки вам выше дали. Цена ошибки только ремонт или заема мамой коробки.
С радостью сообщаю, что по доброй вольвовской традиции цена отдельно коробки 31350340 30156 руплей в экзисте, что дороже комплекта целиком :D
Добавлено через 35 минут
Gray1, а у вас прошивки 1.47.88 не завалялось случаем? А то на сайте Parrot уже не скачать.
зачем? с 96 проблем нет с рутом. 1.47.88 есть у камрада ААТ.
А я и не в экзисте брал. В финке у дилеров без проблем ставят на новые машины. Поэтому считаю это не осведомленность наших од в целом.
Тапка
Ну вот собственно сей рут и привлекает, так как шибко расширяет область применения девайса, я так понимаю что на нем можно запустить практически любое приложение из андроид маркета. Ограничением, после рута, может быть только производительность железа. Кстати, насколько плавно работает навигация, не запаздывают ли подсказки? Нет ли глюков с отрисовкой карт?
Какие кто программы юзал на девайсе? Навител? СитиГид? Про город?
Gray1 написал(а):
об этом уже написано ни раз, просто так что-ли...
Есичо скажу ты виноват :D
Вчера поставил аппарат, на все про все 3.5 часа с учетом того, что вольво разбирал первый раз и инструкцию читал досконально. Ставил без микрофона, но проводку до левого козырька дотянул. С микрофоном было бы часа 4. В понедельник на прошивку записался, потом сразу рутану. Так что ждите, завтра в этой теме будет или куча восторга или мат-перемат :D
Ждем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я уже тоже созрел на 80 %
Друг на S60 тоже хочет ставить!!!
Ну вощем прошил у дилера, все заработало. Затем обновил прошивку до 1.47.96 с USB. Далее типа рут... Я то думал оно само, а оно не совсем :D Кароч я не знаю правильно я делал, или не правильно, я просто описываю как делал. Если неправильно - скажите как правильно.
Качаем cmd-frama-menu-2 и распаковываем в С:/cmd-frama-menu-2 на ноуте. Настраиваем SCT как точку доступа, и подключаем к ней ноут. Запускаем menu.bat из вышеуказанной папки. Вводим IP подключенного SCT (192.168.43.1), далее ступор. Появилось меню, а я в нем понимаю очень плохо... Я нажал циферку 1, дождался появления "Для продолжения нажмите любую клавишу..." и так перебрал все циферки до 6. После нажатия 6 оно перезагрузилося, а я сильно испугался, думал сломалось. Отойдя от испуга я полез в приложения, там уже было SuperSU и Google market, и я понял что рут похоже удался. Далее я пытался подружить девайс с телефоном, но у меня ничего не получилось. Поэтому я расстроенный ушел домой. Фото меню прилагаю, дабы специалисты путем дедуктивного анализа рассказали правильный порядок тыцканья в кнопулечки и надо ли тыцкать оставшиеся кнопки 7, 8 и 9 :)
ПыСы. Вообще канеш прежде чем лезть в эту фигню нужно иметь хоть какой-то опыт работы с андроидом, которого у меня нет. Поэтому я вот так, по простому :facepalm
  • Club Volvo. Ru - Sensus Connected Touch
    26.4 KB · Просмотры: 368
Дык похоже рут успешно состоялся
Похоже да. С работы возьму модем и попробую яндекс-пробки поставить.
Чота не фурычит у меня. Google почему-то выродился в Play Market (видать обновился), через который ничего поставить не удалось. ES File explorer скачивается, но пишет "недопустимый файл пакета", яндекс-карты даже не скачиваются и выдают ошибку 498. А еще я больше не могу подключится к устройству рутилкой. Чтобы не нажал - пишет device not found, хотя IP правильный. А еще я не могу найти где изменить путь установки приложений, чтобы ставились на карту памяти. А еще в Play Market в настройках изменилась цветовая гамма и теперь у меня там белые буквы на белом фоне, здорово правда? Вобщем одни вопросы от этого рута, а пользы пока ноль.
Gray1
Последнее сообщение: Serz
131K
Serz
Последнее сообщение: Ilgatto
Ilgatto
